1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А глазомер, и считать количество гвоздей отменили? Или в фанерку попасть могём только по шаблону? Так с такими навыками и в шаблон то не попадёте :cool:
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Спасет трафарет. Пилятся фанерки, прикладывается трафарет, мажется краской (краскопультом?), фанерки складываются стопочкой (не путать со стаканом;)) :cool:
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    мебельной фабрике, что бы те порезали лазером и "крестики" нарисовали (тем же лазером), и стикер приклеили на левую/правую, и т. п., - "сразу пачку" фанерных накладок.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я поначалу тоже трафарет с краской использовал DSC_0030.jpg ...затем надоело и набил в шаблон-фанерку гвоздей так чтоб на 5-7мм острым торчало и этим штампом пользовался..затем и это надоело - лупил на глаз.
  6. Йцукееен
    Йцукееен
    Йцукееен
    Здравствуйте будет жить такая ферма?
  7. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Хотел бы уточнить по фермам, исходя из данных указанных в книжке выложенной @pavsha. Указано, что максимальное расстояние между фермами 600 мм. В таблице в последней строке указано, что расчетная нагрузка на крышу 1,79 кРа. Имеется пояснение, что расчетная нагрузка на крышу определена как расчетная снеговая нагрузка на горизонтальную поверхность, умноженная на 0,6. Т. е. я правильно понимаю, что нагрузка будет составлять 298 кг/кв.м., в которую включена снеговая, собственный вес, обрешетка, вес утеплителя. Как узнать нагрузку на нижний пояс? Исходя из размеров пиломатериала в России, доски 38*140 и 38*89 можно заменить на 50*150 и 50*100. Правильно?
    Я также хотелось бы услышать мнение относительно этого сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/15856456/
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Юрбанчик, два года прошло... С тех пор общественные знания, в том числе и знания автора того сообщения, родили целый калькулятор для расчёта ферм на фанерках по отечественным требованиям.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Йцукееен, Вы перепрыгнули через порог двусрезности соединения. Вот и получили удвоенное количество гвоздей и удлинённые накладки :) Или гвоздь длинее сделайте, или толщину доски ближе к правде задайте.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У шведов попалось.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @naruzhka схема организации накладки узла подъёма для W с подъёмом в Вашем случае.
    В верхний пояс забивается 32 гвоздя, в нижний - 2, в "стойку" - 26, в распорку - 29.
    Голубым заштрихованы минимальные зоны для расстановки гвоздей. Оранжевым - сама накладка, что бы перекрыть все зоны.
    Обратите внимание, доска нижнего пояса подходит к доске "стойки" сбоку. Иначе не хватает места для расстановки гвоздей.
  12. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @svg2000, внес поправки по Вашим замечаниям. Правда у меня размеры другие...
    Как теперь по накладкам и количеству гвоздей? Близок к истине?)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @naruzhka, уж не стал всё перерисовывать под Ваши размеры, надеюсь идею Вы поймёте.
    Площадку под гвозди не стоит смещать в ту часть балки, что под углом срезана. Поэтому "внутренний" узел на нижнем поясе сильно растягивается в длину. У Вас подъём больше - длина выйдет поменьше.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Капец! :close:
  15. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Посмотрите на фото № 4, что Паханыч выше выложил и количество гвоздей в накладках
