1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Любопытно. Если не секрет.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Думай голова, думай...(с)
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Пожалуйста, с этого места поподробнее :aga:
    Да не думается уже... уже пятница, и не только на календаре, но и в паспорте :(
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    я тоже думал, так задумано, вижу его так Новый рисунок (115).jpg , 1366х788, 4:3, через анзум, блок полей ввода уезжает вправо и становится норм
  5. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Задавал вопрос в теме про калькулятор, повторюсь здесь.
    Имеется такой конструктив: фундамент из столбов ТИСЭ, связанный ростверком из строенной доски 50 х 200 мм. Поверх фундамента - перекрытие из той же доски, на перекрытии - четыре каркасные стены плюс одна - по средней линии. Собираюсь делать фермы из стропильных ног с затяжкой.
  6. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Проверил ферму (материал - доска 50 х 150 мм) на калкуляторе (по по наиболее близкой расчетной схеме). Расчет дает недопустимый прогиб затяжки.
    Вопрос: так как в реальности затяжка в центре имеет дополнительную опору, допустима ли такая конструкция?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Avava, для пролета 7200 деревянная ферма из стропильных ног с приподнятой затяжкой - ну просто не должно получаться такое.
  8. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    У затяжки есть промежуточная опора, так что, я думаю, что должно получиться.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если у затяжки есть опора, то и уприте в неё центральную стойку и две диагонали. Ну и что, что получается ферма.
  10. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Не хотелось бы занимать весь объем чердачного пространства конструкциями фермы. Все-таки это какое-никакое помещение. А так, конечно, ферма с диагональными связями лучше всего перекрывает пролеты.
  11. lexgn
    lexgn
    lexgn
    Доброго времени суток, господа!
    Прошу прорецензировать мой проект по возведению пристроя к трехквартирному дому гаража и трех комнат ... Из-за пролета 6,5м друг проектировщик посоветовал фермы с основанием 50*200 и стропилинами 50*150 взамен перекрытий балками сечением 100*250... расчет крыши2.jpg расчет крыши3.jpg расчет крыши4.jpg
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @lexgn,
    Для того чтобы подтвердить решение требуется расчет.
    Но навскидку - весьма похоже.
    По стоимости - считайте сами. Будет дешевле стоить работа или переплата за немерянный объем дерева.
    Кстати, стандартный размер пиломатериала 6 метров.
    И "досочка" 100х300х6500 это явно спецзаказ, что наверняка увеличит стоимость.
    Как альтернативу можете посмотреть стоимость LVL
  13. lexgn
    lexgn
    lexgn
    Меня больше волнует стык между коньком старого дома и пристроя и маленький угол под металлочерепицу... Так понимаю, что оно должно быть не жестким (не связано друг с другом)... так как фундаменты разные, и при подвижке может поднять фермы вместе с потолком...
    Еще описывают случаи про срыв крыши - в моем случае, если крышу сорвет, то мы окажемся под открытым небом...
    Если я не прав - поправьте...
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    На вид все вполне реально. Металлочерепица при угле от 12* держит вполне надёжно.
    А конек - приклеить аэроэлемент конька и большой круглый конек - вполне скомпенсирует мелкие подвижки
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, у меня вопрос. Если необходимо сделать вальмовую кровлю, возможна ли комбинация ферм на основной части и стропил на остальном?
