1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @bush-2005, нижний пояс 100 не проходит разве?
    А так, щас автор калькулятора скажет, что ему можно верить :aga:
  2. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
    Нижний пояс заложил 150 мм, чтобы заложить между фермами утеплитель.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    150 в потолок - мало для почти любого региона. Утеплитель можно класть/сыпать и поверх палок.
    Фермы делают из сухого калиброваного леса, для которого чаще 45x95/145/195, чем 50x100/150/200.
  4. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
    Сегодня обзвонил несколько подмосковных контор, которые заявляют наличие сухой строганой доски до 13% влажности, в размере 50х100 и 50х150. Полагаю нужно ехать на склады и смотреть чего у них по факту.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ищите сухую строганую, её можно найти в Подмосковье.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @bush-2005, По доске уже отметили. Лучше использовать либо имперскую сетку 38/89/140/184/235, либо армянскую 45/95/145/195.
    А кровля будет закрыта натруальной черепицей?
    Смысла в доске 50x150 для нижнего пояса нет. Утпелитель прекрасно укладывается 100 мм между ферм и дальше сколько нужно уже поверх балок нижнего пояса ;) По пути теплоэффективность повышается на 0.003% ;)
    А так вполне реализуемо. Однако... Я бы поглядел стропилку с затяжкой балкой перекрытия. Да, доска шире потребуется, но поверьте, если делать самому - много проще возни с накладками.
  7. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
  8. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
    Вы имеете в виду, отдельную стропильную сисиему, а не фермы?
  9. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
    Балки перекрытия у меня нет. Несущих внутренних стен тоже. Поэтому я и заморочился с фермами.
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это скорее скандинавская, а армянская - это 35-90-135-?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @UrriS, хорошо, пусть будет скандинавская ;)
  12. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
    Вот это вообще шикарный вариант! Благодарю за идею, мне она нравится. Не подскажете, где можно произвести расчеты такой стропильной системы? Всех благодарю за участие!
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @bush-2005, ну Вы же вроде нашли калькулятор? ;) "Стропильная система с приподнятой затяжкой", задаёте высоту затяжки 0 и считаете.
  14. bush-2005
    bush-2005
    bush-2005
    Не нашел пока, если есть ссылка, поделитесь пожалуйста.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
