1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rayans, в американском документе взят обычный fink, в смысле деления балок нижнего пояса в отношении 1/3 по всей длине пояса, а так же наличие только одного промежуточного узла в верхнем поясе (что по сути есть fink), и к нему добавлены две распорки
    в финском - немного по другому, в отношении 1/3 разделяется только отрезок нижнего пояса между опорами, а верхний пояс разделяется уже на три части (что по сути есть fan); и так же добавлено две распорки.
    Почему американцы действуют именно так я догадываюсь - можно привести таблицу для fink и написать как добавить опоры при желании.
    Почему фины действуют именно так я тоже догадываюсь - это более эффективная реализация, но требующая каждый раз индивидуального расчёта.
  2. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @svg2000, Я имел ввиду не тип фермы финк, квин пост, а вот такой свес
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5438199/
    Желательно в применении для квин пост.
    Там ведь опора на мауэрлат не по краям фермы, соответственно при расчете это надо учитывать. Нельзя задать в калькуляторе свес равен 0 и ширину больше чем коробка дома
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Deepdale, queen post скорее всего можно, но нужно пробовать считать :(
  4. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Ещё один вдохновился. Пролет 8710мм.Снеговой 2, ветровой 4, шаг 900мм. IMG_20191015_120721.jpg IMG_20191016_100554.jpg IMG_20191117_114603.jpg
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Добрый день, при пролёте 9,2 метра, по середине несущая стена, угол наклона ската 18 градусов, со сборно-монолитным перекрытием, стоит ли заморачиваться фермой, или проще из массивных досок сделать простую двускатную крышу, упирая центры стропильных ног на среднюю стену подвесами? Регион башкирия.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Наверное, стропильная система поэлементной сборки по месту окажется проще в исполнении.
  7. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Если свес спереди делать 700-800 мм, всю стропилку делать из досок, или прогоны я так понимаю делать из бруса? И как лучше крепить тогда подкосы к центру
  8. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Я много видел схем, но адекватного реального исполнения не нашёл ...
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Но тут затяжки снизу в случае если делать из доски, во втором случае затяжка снизу и подмога...
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  12. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Ещё внутренних стен нет, будет 10-15мм на прогиб.
  13. 105kg
    105kg
    105kg
    Здравствуйте!
    Не нашел информации по возможности применения для накладок ОСБ вместо фанеры.
    У производителя информация есть https://osb-kalevala.ru/index.php?show_aux_page=25
    Показатели подходят.
    Есть даже прямое указание под таблицей внизу страницы...
    2. Сравнительные исследования (в Университете штата Иллинойс) показали одинаковые сопротивления на сдвиг и на выдергивание гвоздей для OSB и фанеры.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Фанера однозначно крепче:)
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @105kg, наверное же можно, если посчитать правильно.
