1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если в доме живёт одна семья, то вопрос звукоизоляции несколько преувеличен.
    Помимо этого, обычно решается если не встроенными шкафами между жилыми комнатами, то реальной "звукоизоляцией" стен, т. е. каким-то комплексом решений для уменьшения звукопередачи, если таковая необходимость всё же присутствует.
    Просто напихать ординарного утеплителя в перегородки это не совсем звукоизоляция, хоть и уменьшает звукопередачу.
    Никто не мешает так же над перегородкой напихать чего либо, для улучшения звукоизоляции, ну если конечно не будет препятствовать движению ферм. То бишь вату между верхом перегородки и низом ферм (если идут в одной плоскости), или ниже пароизоляции (если идут в разных плоскостях) никто не запретит, я думаю.
    Но тут возвращаемся к тому, что тема звукоизоляции в своём доме несколько преувеличена.
    Если планируется постоянно устраивать выборы "короля вечеринок", при пожилых родителях в соседней спальне, то там лучше обратиться к теме организации домашнего кинотеатра в плане акустического комфорта.
    Если пару раз в месяц, полгода, год, отпраздновать день рождения, то и все в доме будут принимать участие и устанут достаточно, чтобы не просыпаться от небольшого шума в соседней комнате.
    Если повезло, и вы не просто считаете себя секс гигантом, а являетесь таковым, и ваши утехи ежедневны, громкИ и создают потенциальный дискомфорт окружающим и неловкость вам, то возвращаемся к теме комнаты для домашнего кинотеатра.
    Монтаж перегородок на высоту бруска под потолочную чистовую отделку обычно достаточен для подвижности ферм.
  2. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Калькуляторы умеют считать прогиб нижнего пояса ферм от запроектированной нагрузки. Какой зазор оставить можно решить на стадии проектирования. В моем случае максимальный прогиб составляет 5мм и зазор планирую оставить 1см, если его хватит, чтобы поднять перегородку из лежачего положения.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Равильдон, @gserdg, на зазоре экономить не нужно. Руководящие документы рекомендуют делать зазор 40 мм.
    10 мм по моему опыту мало - это величина на которую фермы запросто будут отличаться друг от друга по факту после монтажа и начального нагружения.
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    В доме будет проживать одна семья. Дом из газоблока, перегородки так же из него. Просто стропилкьную трехшарнирную арку с нижней затяжкой и ригелем калькулятор считает для меня громоздкую. нижняя затяжка из 40х250 минимум. А у нас в продаже только на 200 есть.
    А вот ферма по схеме финк из 25х150 проходит со свистом. Для удобства крепления обрешетки даже из 30х150, по нашим ценам, дешевле получается раза в 2, даже с учетом обрешетки для потолка.
    Даже если ферму делать из сдвоенных стропил и между ними растяжки ставить- все равно дешевле
    Да и легче она получается, чем арка из 40х200 или 50х200
    А по поводу шума- просто представил, что комнаты отделяют только стены и натяжной потолок- и опечалился. В случае с аркой и нижней затяжкой, последняя лежит на стенах и выступает в роли балки, утепляется пространство между балками и над ними. Потом еще черновой потолок и отделка.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Дом 9.6х9.6, 2 этажа, чердак холодный, высота в коньке 3м, свесы по 600, металлочерепица, снеговой район 4, ветровой 2
    Считал по калькулятору от svg2000. По схеме финк и по схеме приподнятой затяжки, нижняя затяжка на отметке 0, верхняя на отметке 1700.
    Ферму считал из 30х150 для поясов и 30х100 для стоек
    Вот еще вспомнил. Видел на форуме ктото делал пояса ферм из параллельных (сдвоенных?) досок, а между этими досками вставлял одинарные растяжки стойки. Т. е фермы не плоские. Сшиты без накладок насквозь через доски. Я правильно мыслю, что в случае с аркой с нижней затяжкой, если калькулятор считает затяжку минимум 40х250, то можно вместо нее поставить две по 40х150 с двух сторон от стропильной ноги?
    И еще. В калькуляторе есть выбор крепления элементов. С помощью фанерных накладок и внахлест. Вот при выборе вариантов количество гвоздей не изменяется. Это так и должно быть? Ведь пятно контакта в случае соединения внахлест гораздо меньше.
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Пробовал считать калькулятором Стропила xls, но по подробному описанию схема с аркой пропущена. Дошел до вкладок строп2 и строп3. Но у меня неначто опирать стойки, прогон, тот же конек. А можно ли вместо стоек использовать ригель? Вернее- сможет ли он заменить их?
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В этом сообщении хочу выразить свою благодарность автору этой темы
    svg2000
    который создал такой замечательный калькулятор ферм! Благодаря ему, на моём доме сейчас стоит крыша, которая благополучно пережила зиму. Выдержала все снегопады и февральские ветра. Отдельное спасибо
    Паханычъ как опытному строителю практику, всегда готовому дать дельный совет. Коробка дома подведена в пошлом году под крышу и теперь впереди у меня длительная внутренняя отделка, но это всё мне знакомо и не страшно, главное крыша СТОИТ на своём месте.
    В этом небольшом ролике я рассказываю как были установлены фермы рассчитанные на калькуляторе автора.
    Прошу модераторов удалить этот ролик, если он противоречит идее самой темы или просто svg2000 сочтёт его тут неуместным.
    Ещё раз спасибо за калькулятор и помощь в расчётах!
    С уважением, Алексей.
  8. gserdg
    gserdg
    gserdg
    40мм как-то многовато по-моему. Автоматически сильно опускается потолок и т. д. У себя планирую найти нижнюю точку и от нее плясать, подкорректировав высоту стоек.
  9. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    Тюменская область г.Ялуторовск
    Скажите шаг ферм и сколько стоек потдерживающих должно быть на 8м в гараже с холодным чердаком
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Шаг смотрите по нагрузкам. Как минимум, по одной стойке с каждой стороны, тоже по нагрузкам и сечению нужно смотреть
  11. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    А что будет если ферма на пепегородку встанет или несущею стену? Нагрузка распределится не правильно и будет больше давить на одну из стен?
  12. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
  13. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    Доска низ 200мм думаю остальные 150?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если не рассчитана на такое, поплывет.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
