1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Произойдёт разрушение конструкции https://www.forumhouse.ru/posts/25326279/
  2. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    Тюменская область г.Ялуторовск
    Деревяшка в этом деле пока) СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА а как правильно перекрыть и чем тогда?
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По какой стороне? На мой взгляд, фермами проще всего. Если по 7 метровой, средняя стенка должна быть пониже крайних, чтобы не мешать работе фермы.
  4. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    Тогда стенку среднию нужно отпустить на 40мм?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Или крайние поднять;)Решайте что проще.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
  7. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Чтобы понимать откуда вы и какие у вас могут быть нагрузки:)Всего лишь:hello:
  9. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    будет сделано уважаемый!
  10. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    Так правильно будет, по 50см с обоих сторон свесы, на 7м стену
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    http://hds.ada-ru.org/ здесь попробуйте:)
  12. Shumil1984
    Shumil1984
    Shumil1984
    Спасибо великий Гуру)
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я не он;)Просто пытаюсь помочь новичкам, каким и сам являюсь.
  14. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Всем привет! Проанализировал значительную часть ветки, но не могу понять одну весч.
    В моей постройке пролет 7,5м на этой дистанции опорных/несущих стен нет, длина 10,5м. Хочу перекрыть его 11 фермами fink без подъема, доска 50х150. В отношении деталей (гвозди, фанерки, расчет) вроде все понятно, непонятно одно: могу ли я использовать доску основания (типа затяжку) в качестве лаг для устройства (1) перекрытия по ним с пленками, ватой 150 мм и т. п. и (2) крепления к ним потолка (гипсокартон в один слой на подвесах), при условии что чердак холодный, не эксплуатируемый (постройка одноэтажная).
    Специалисты, подскажите плз, заранее благодарен.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexey_Ryaskov, балки нижнего пояса (как я понял термин "типа затяжка") можно использовать для чего нужно. Калькулятор не поможет для использования их в качестве основы для межэтажного перекрытия. Остальные варианты требуют рассчитать нагрузку на нижний пояс и указать её в надлежащем поле ввода. :)
    Однако, при монтаже подвесного потолка из ГКЛ необходимо выполнять его по "плавающей" схеме, без фиксации к стенам. В противном случае конструкции будут разрушены если не первым снегом, так пятидесятым.
