1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то, конечно, по торцевым стенам я бы устроил контрфорсы. Всё равно же дверные проёмы не будут у этих стен. Да и аттиковые 7-метровые тоже надо связывать.
  2. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Уважаемые господа, просьба помочь с расчетом.
    Имеется ферма на фанерных накладках. При расчете в ARM Graph конструкция не проходит по комбинированной нагрузке (распределенная снеговая - 2Н/мм, ветровая - 1Н/мм). При этом расчет по "queen post" проходит с запасом.
    Где я ошибаюсь? Проект прилагаю.
  3. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    не великий гуру по кровле, но по вашим исходным данным если смотреть табличку из азбуки то даже примитивная висячая стропилка проходит, не то что ферма.
    АРМ подкос то учитывает? как то не очевидно по картинке.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @igorwhite, не скажу про ARM, но скажу про фермы. Делать их имеет смысл когда иначе никак. На пролёте 3.5 м двускатная крыша легко делается из досок. Да, не из 50x100; но много быстрее (и скорее всего дешевле) нежели фермы.
  5. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Думаю да, конструктивно узел имеет связь.
    Мой случай. Одна каска. Не тороплюсь. Есть интерес попробовать
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Денег и времени не жалко? Возни больше раз в несколько, дороже ощутимо.
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    скажу другими словами то же самое - смысл мучить АРМ ради пролета 3,5 м?
    перепроверить форумный калькулятор?
    почему нет.
    я лично уже попробовал в похожей ситуации, больше не хочу :hello:
  8. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    нет, не доверять "форумному" калькулятору повода нет. Я свою ошибку ищу.
    Что за похожая ситуация? Посмотрю вашу историю на форуме, почитаю.
    спорно, т. к готовые фермы я взял и поставил (повозился заранее), в противном случае я тружусь на перекрытии и импровизирую. По материалам (в деньгах), примерно одинаково.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Спорно в чём;)? Научите меня новому, может за четверть века крышеделия чего не понимаю :aga:. Простые треугольники на земле сбить, без любви с выкройками и фанерками, и закинуть на крышу... Ладно бы метров 6 хотя бы пролёт, а то 3,5. В голову не пришло бы любиться с фермами, если бы это не декоративная открытая конструкция была
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Crishnic, Я бы напилил всё на земле, закинул наверх и там собрал. Ничего большого и тяжелого не поднимая.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да где же тут большое и тяжелое... 3,5 пролёт, вес полторы доски:um:
  12. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Мужики, спасибо всем за хорошее настроение) Я вовсе не настаиваю, что пролет 3.5м требует ферму, я желаю попробовать (время есть, денег не переплачиваю, фанерки напилены на станке).
    Но по существу вопроса ничего не сказали.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    пролет 2,40. "Ферма")
    Вариант с фермами, позволяет (при наличии условий) делать эти фермы хоть всю зиму, спокойно, не торопясь, в помещении в одну каску. А потом за один день смонтировать уже на объекте.
    Каждый сам может посчитать что для него выгодней -переплатить за фанеру/гвозди и возможно доставку/подъем на объект или сэкономить на матариале, но потерять ценное время в "горячий сезон" и напрыгаться от души с традиционной стропилкой
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какие МЗП, или фанерные накладки на пролет 3,5 м? Две стропилины + нижняя затяжка (она же и потолочная балка) сбоку на 5-6 гвоздей. + верхняя (коньковая) затяжка из дюймовки, или перфорированная пластина. Вот и вся ферма. :um:
    Прям фестиваль извращенцев. :)]
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И точно так же можно на земле собрать, потом разом закинуть и раскрепить.
    Но мы не ищем лёгких/дешевых/удобных путей, мы все изобретатели своих велосипедов:aga:
