1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А как же секс? Без него не интересно:hndshk:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдаётся мне, что доставка, подъём на таких размерах себя не оправдает. На небольших и не очень размерах смысла нет, считаю, городить такой цикл. Всяко проще сколотить по месту. Ну не два же дня колотить эту стропилку... А ещё фермы эти встанут на прям идеальную коробку?
  3. Константин3479
    Константин3479
    Константин3479
    Прошу прощения, что немного ухожу от темы, ответьте новичку, можно ли делать стропилку на фанере и шпильках ? лень гвозди колотить, думаю просверлить отв-ия и закрутить шпильки быстрее будет и тише, пролет 4,5 м, схема кинг пост с центральной затяжкой
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Константин3479, Можно. Две засады:
    - гвозди нужно пересчитать на шпильки, что не так просто в силу необходимости учитывать углы действия сил и необходимости расчёта скалывания;
    - шпильки нужно загонять в отверстия диаметром 0.9 диаметра шпильки, что есть нетривиально.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Что подразумевается под "шпильками"?
    Последнее обсуждение как раз о том, что на малых пролётах смысла в фермах, тем более с засверливанием и вкручиванием чего бы то ни было, бессмысленная трата времени и финансов.
  6. Константин3479
    Константин3479
    Константин3479
    - не думаю, что нужно заморачиваться расчетами на пролете 4,5
    - 0,9 диаметра это требование из снипа ?
    svg2000, ваш посыл - не должно быть люфтов в ферме ?
    - шпильки метровые из строймаркета, у меня остались от фундамента
    - у меня угол ската 20 градусов, чую надо поставить стойку по центру, а стойку поставил - уже кинг пост - ферма,
    ветку смотрю
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На пролёте в 4,5 метра не надо заморачиваться с фермами.
    Если всё же заморачиваться, то делать их как предписывает документация, т. е. так, как считает калькулятор, основанный на этой документации.
    Если делать так, как считает калькулятор, то это туева хуча отверстий в фанере, которую надо дополнительно купить.
    Помимо этого, надо будет резать метровые шпильки из строймага на условные (толщина доски+накладок из фанеры с обеих сторон+ места под гайки с шайбами с обеих сторон).
    Шайбы, как понимаю, надо будет брать тоже не простые а зубчатые.
    Хммм... А где-то под нагрузкой люфт вообще допускается? Или является показателем износа? Если сделать изначально с "износом", то как прогнозировать возможность разрушения?
    Обычная стропилка более "дуракоустойчивая".
    Скажем так, "обычнаые" фермы на накладках с креплением гвоздями менее дуракоустойчивые, но тем не менее поддаются безрасчётному методу изготовления.
    Изготовление чего-то своего без расчёта, и похожего на то, что выполнено с расчётами, не является тождественным результатом.
    Итог. Сколько вы готовы сэкономить на непредсказуемом результате только из-за того, что у вас есть энное количество шпилек?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Константин3479,
    Ферма = точный расчёт под точные и конкретные условия. См. "семь смертных грехов".
    Диаметр отверстий для нагелей диаметром более 6 мм нормирован СП 64.13330 и составляет те самые 0.9 диаметра нагеля. Для шпилек диаметр это диаметр резьбы.
    PS. Можно сделать проще. Но считать придётся по любому. Сначала - висячую стропильную систему с затяжкой из балки перекрытия. Если слишком много гвоздей - альтернативно наслонную стропильную систему, с использованием в качестве конька "стены" установленной по центру балок перекрытия.
    Первая считается калькулятором. Вторая считается по частям: (1) стропила по схеме с несущим коньком, (2) балки перекрытия под действием сосредоточенной нагрузки по центру помимо равномерно распределённой.
  9. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Недооценил сложность изготовления ферм когда ввязывался в стройку и решил походу дела разбираться. Фермами восхищен. Пришла пора их делать (стены то уже собрал, обшиваю дюймовкой снаружи пока), а не получилось с наскока.
    Прошу вообще с советов начать.
    Имею
    1. Возведенный каркас из стоек ларсена (из доски 50*100)
    2. Закуплена доска для ферм 50*100*6000 ЕВ (естественной влажности не строганая) - лежит в штабеле два года
    3. Крыша односкатная с наклоном 13,5градуса. Шифер асбоцементный - вес 10кг/квм
    4. Утепление потолка (40-50см) опилки - вес 100кг/квм
    5. Хочу фермы погрузить практически целиком в опилки, оставив только вент зазор сверху, а чистовой потолок подшивать сразу снизу.
    6. По разнице пролетов получается 4 вида ферм
    13шт длиной 463см (над спальней и кухней)
    4шт длиной 463см (над санузлом и проходом) - на трех опорах
    6шт длиной 260см (над прихожей)
    2шт длиной 300см (навесы на улице)
    7. Шаг ферм около 55см (исходил из желания применить отторцовку длиной 1м в качестве чернового/чистового потолка)
    8. Регион 2 по снегу (Иркутск) - но лучше перезаложиться
    9. По ветру (переживаю за отрыв из-за навесов - поэтому и выбрал шифер)
    Вопросы такие
    1. Кто виноват уже понятно, осталось разобраться с Что делать.
    2. В калькуляторе не нашел такой тип ферм (с параллельными поясами и наклонная) -
    может это какой то крайний вариант из имеющихся (но мне не нужны вертикальные стойки и подвесы,
    как я понимаю - такой не нашел)?
    3. Можно ли нагрузку от фермы распределять на всю стойку ларсена, а не только на ее внутреннюю часть, исходя из вводных (дополнительный брусок уже не смогу положить)?
    4. Как выбрать тип фанеры и материал на накладки (ФСФ типа вредно - торцы нижних накладок будут, по сути, в помещении находится, а ФК менее влагоустойчива - фермы простоят, возможно, открыто до следующей зимы)?
    5. Если бы раньше догадался - делал бы из тройки или дюймовки не думая (пояса из двух досок, а раскосы из одной и соединял бы шпильками). Но что есть то есть (может и слава богу)
    5. И вообще ваш взгляд на принцип такой кровли (имею ввиду конструктив, учитывая что размеры такие какие есть)
    Благодарю!
  10. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Да - забыл указать - два файла - это в скетчапе проект всего дома и отдельно две фермы
    (в скетчапе еще не очень - не судите строго)
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С вашими нагрузками достаточно и на внутреннюю часть.
    Сколько той фанеры то будет;)В последнее время, все помешались на экологии:faq:
    Ну и придется заказывать расчет такой фермы отдельно.
  12. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Согласен - за это особо не переживал.
    Готов пережить торцы. А по расчету понял - калькулятор только для ФСФ.
    Или вы имели ввиду что в калькуляторе уважаемого https://www.forumhouse.ru/members/1270768/ нет такого типа ферм?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А обвал крыши готовы пережить? ;)
    Только она допускается для конструкций.
    Таких нет:(Где-то на форуме была книга, там ваши фермы из дюймовки есть. И даже без фанеры:aga:На сколько помню, гвоздиков там ООчень много. На МЗП есть возможность заказать готовые?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dgar33, так и подбивает поставить "-" (минус)! Где же Вы были всё это время! Я искал хоть какое-то околонаучное описание учёта ветровой нагрузки на односкатные фермы! Так тут как раз оно приведено, да ещё и в картинках! :)
