1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я про прочность доски, если что. Ведь в существует калиброванная доска, в том числе и по прочности. Правда не у нас:( С праздником всех!
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, так вот после введения у нас классов (C24/C18/etc) вместо сорта (1/2/3/4) продаваны придумали A/B/C по невесть чему. :(
  3. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Да, именно про ваше фото, (точнее @svg2000) теперь вижу, что и так можно - здесь главное совмещение осей и количество гвоздей.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тут уж каждый думает в силу ситуации. Я никого конкретного не имел ввиду:hello:
  5. Tumalab
    Tumalab
    Tumalab
    Русь
    Всем добрый вечер. Подскажите насчет мансардных ферм - где бы посчитать такие как на рисунке?
    Условия кратко:
    Снеговая и ветровая - II регион (Псковщина).
    Угол - 36 градусов.
    Мансардный этаж жилой, очевидно. Нагрузки на пол - жилое помещение. Треугольники будут использоваться под коммуникации в основном.
    Кровля - металл или мягкая черепица.
    Пролет между стенами в свету - 7210
    Доски все - 195х45
    Фанера - хотелось бы 15 мм и 75 ершеными с двух сторон с шагом 40 мм. На коньке, очевидно есть накладка тоже фанерная - убрал, для наглядности размеров.
    Но, это - прикидки, хочется расчета. В калькуляторе такой фермы нет. На завод по МЗП обращаться бюджет вряд ли позволит.
    Выемки в вертикальных вверху - под выносные балки 75Х260. 3,5 метра внутрь, 1,5 наружу под выносную крышу.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Tumalab, за спрос не бьют в нос.
    Отправьте производителем ферм в разных регионах свои "хотелки".
    Так же отправьте их производителям пластин.
    Потом будет смысл сетовать, что дорого. На форуме известны случаи, и не единичные, когда заводские фермы было выгоднее везти за тысячу километров, нежели городить огород с ними на месте.
    Тем более с МАНСАРДНЫМИ!
    Мансардные фермы, это несколько "утопия". Они как бе есть, но их как бе нет. Да, в заводском, рассчитанном варианте можно рассчитывать, что эта ферма выдержит "чуть-чуть коры дубовой, немного древнего дивана, парочку коробок со старыми пластинками", но в самосборном варианте это попытка воодрузить над собой слона на палочке.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не проходят, с шагом 600 мм:(Посередине опора не планируется?
    :super:
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Там было объяснено
    Что там стало нагляднее я не понял, честно говоря.
    @Tumalab, Кривовыпилошы на "подкосах" вообще непонятные. Что за размер 260 по наименьшей части? Там ригель планируется из 300й доски в подрезом в угол? Какую функцию несёт?
    Может быть дать чуть больше информации? Где вы взяли эту, скажем так, ферму?
    На пролётах более 3х метров доска в 195мм уже практически не проходит для перекрытий. Да, на ферме может быть всё иначе, но всё равно. Накладка 400мм на 200й доске думаете выдержит ЖИЛУЮ нагрузку?
    Не, я не отрицаю, что я сча глубоко ошибаюсь, но чудеса не настолько чудесные обычно.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Tumalab, я пробовал, можете и сами побаловаться http://hds.ada-ru.org/truss/attic Ширину больше 6 м задать невозможно, но это не страшно, даже на таком пролёте не взлетает как правило.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это дополнительная доска.
    По низу как раз и проходит:faq:Верх не идет.
  12. Tumalab
    Tumalab
    Tumalab
    Русь
    @Yodjik,
    Это в планах есть, несомненно. Хотел посчитать, так сказать, базу для сравнения.
    @Dgar33,
    Затяжку верхнюю - вариант, но эстетически хочется потолок просто по стропилам.
    Как раз принципиально никаких опор внутри периметра и не хочется.
    А где рассчитывали, что не проходят?
    @Yodjik,
    Выносные ригели для крыши над открытой террасой. ЛВЛ 260Х75.
    Да, источники для вдохновения такие:
    Стройка вот эта
    https://www.forumhouse.ru/posts/15252002/
    ув. @Plotinum
    да, там пролет чуть меньше (6600 примерно).
    Финские чертежи ферм.
    Норгодом.
    Было тут где-то на форуме, рассчитано со слов ТС инженером.
    Ну, это вы напрасно. Норги и финны вполне себе их используют. Вопрос расчета.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В другом калькуляторе:)Верх к 300 проходит.
    Они не будут поддерживать стропила?
    Мой совет, закажите проект.
  14. Tumalab
    Tumalab
    Tumalab
    Русь
    @svg2000,
    О! спасибо. Теперь бы разобраться что там к чему...)
    Задал такие вводные:
    Нагрузка на потолок: если жилая мансарда, то надо добавлять нагрузку на пол?
    Вроде зеленое все...
    Или мне идти матчасть по калькулятору изучать?
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    При длине фермы 6 м:) На 7.6 не так радужно все будет.
