1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поискал в сети Runet... Только "русский интернет". :um:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Полное название RUNET software WOODexpress
  3. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
    Друзья, а не могли бы подсказать к кому обратиться по проектированию деревянной фермы с параллельными поясами?
    Спасибо
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  5. Роман О.
    Роман О.
    Роман О.
    Иркутск
  6. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Добрый день! Мужики есть ли готовые расчеты по стандартным пролетам с углублением для стока воды в сторону, регион. Пролёт 2,5 метра. Нужна минимальная толщина перекрытия, для летней сауны, но чтоб выдерживала снеговую нагрузку региона. Спасибо за понимание
  7. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Регион Башкортостан
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А что мешает просто кинуть 45*195 допустим, без всяких ферм? И про угубление для стока воды не очень понятно
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Крыша 2,6 на 4,5 не могу решиться скат делать на длинную или на короткую сторону, так чтобы получилось не высокое перекрытие. Со всех сторон парапеты, чтобы Крыша со всех сторон была прямоугольная..., если делать по длинной стороне то высота перекрытия будет увеличиваться. Я так думаю с помощью ферм можно добиться меньшей толщины? Прав ?
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Так как будут парапеты то в нижней стороне куда будет стекать вода нужно делать углубление с выводом в сторону
  11. Динар89
    Динар89
    Динар89
    И какой шаг делать между стойками
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Взять за основу брус 45*145/195, пускать по короткой стороне. Уклон делать V - образными накладками, покрытие делать из рулонки или мембраны. Воронку или выход через торцевой фронтон сделать в нижней точке
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Огромное спасибо за ответ. Реально очень приятно, но смущает ослабление в центре помещения. В планах сверху осб и по нему самоклеящейся рулонной гидроизоляцией. Плюс если как вы советуете делать, то как делать уклон в сторону торцевого фронтона. В вашем примере я увидел щас плюс то что реально получится минимальная толщина перекрытия, и сто процентная защита от протечки, за счёт сплошного настила гидроизоляции без стыков
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Откуда ослабление? Основной конструктив неизменного сечения
    Из той же 45*145/195
    Я же специально рисовал, чтоб было видно КАК
  15. Динар89
    Динар89
    Динар89
