1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 82
Стропильные фермы на фанере и гвоздях
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Паханычъ, 06.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Доску 45*145 взять, и сделать с двух сторон пропил к центру 0-30мм. И потом повторять вырез как по шаблону, опуская на каждой следующей накладке на 3-5 мм, либо просто опуская центр пропила на 3-5 мм
  2. Динар89
    Динар89
    Динар89
    На восьмой стропиле высота середины стропилы 99 мм, при шаге 575. Строил односкатную беседку зимой Крыша прогибается приходится чистить раз за зиму, боюсь тут при такой толщине выдержит ли. Загружу фотографию беседки в дали.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Динар89, а зачем бояться? Хорошо бы заполнить профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    По существу: всё решается расчётом. Однако делать так точно нельзя, это всё равно, что сделать стропильную систему из доски 50x100 - именно в точке максамального напряжения у Вас критическое сужение.
    И поскольку @Crishnic нагло спёр у меня ;) стратегию не применения ферм когда это не нужно, мне только и остаётся, что присоединиться к нему - заполняйте профиль, давайте размер, будем считать; а уже после заглядываться на фермы.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если я правильно понял Ивана, то он советует делать в 2 ряда досок. Первый, без запилов, несёт снеговую, а второй ряд только для формирования уклона.
  5. Динар89
    Динар89
    Динар89
    При панорамном остеклении, а так понимаю с длиной стороны, на которую ложатся перпендикулярно стропила, обвязка из двух досок врядли выдержит. В других темах видел, что делали фермы и для разгрузки нагрузок над панорамным остеклением, между фермами крепили поперёк фанеру. Есть ещё вариант сделать фермы вдоль длиной стороны, и одну ферму поставить над оконным проемом для разгрузки.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не пойму то ли я не очень доступно объясняю, то ли день такой:)]...
    1). Есть собственно стропилка, она же балки перекрытия. Они на рисунке коленолепном внизу, нижний ряд.
    2) НАКЛАДКИ, которые формируют скат кровли, они верхний ряд, схематично первая и последняя, ибо рисовать лень. И крепятся сверху саморезами длинными, либо если хочется любви- накладками, фанера, перфорация, без разницы.
    ОСНОВНОЙ КОНСТРУКТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИМЕЕТ НЕИЗМЕННОЕ СЕЧЕНИЕ
    Ригель вам в помощь, и балки над стойками
  7. Динар89
    Динар89
    Динар89
    А что вас обеспокоило в моем профиле? Регион Башкортостан, строю для себя, 30 лет, женат)
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Динар89, адрес :) Россия она большая, в неё 8 снеговых районов, 8 ветровых районов и куча белых пятен без районирования вообще.
  9. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Я я вообще думал просто досками делать из 100 на 50 по длинной стороне, плюс по середине длины ската, стена. Но общая высота с парапетами выходит примерно 360. Увидел фермы. Задумался может можно с помощью ферм уменьшить толщину все кровли
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Регион Башкортостан, город Нефтекамск
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Динар89, вот, а написав это один раз в профиле - никто бы Вас персонально не спрашивал.
    PS. Это ветровой II и снеговой V. Некисло однако.
  12. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Плюс берег, дополнительно ветровая нагрузка
  13. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Размер помещения 4,6 на 2,6. ветровой II и снеговой V. По длинной стороне панорамное остекление. Место расположение берег реки. Парапеты со всех четырёх сторон, поэтому слив с крыши в углублении крыши с выводом на торцевую стену. Цель не высокая толщина перекрытия из за архитектурных соображений. Сверху осб и самоклеящаяся гидроизоляция.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Динар89, даже честная 50x200 с шагом по осям 650 мм нормально выдержит пролёт 2.6 м.
    Ветровая нагрузка на кровлю почти влиять не будет, а вот стены, окна, двери - да.
    Панорамное остекление конечно входит в моду, но цена на него непривычная. Узнайте сначала смогут ли сделать Вам желаемое, и столько оно стоить будет; потом нужно будет рассчитать перемычку над проёмом с учётом нагрузки.
  15. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Весь день ждал ваш ответ) дождался! Спасибо огромное! Это под мои условия на онлайн калькуляторе посчитано? Панорамное остекление не проблема, стеклопакеты будут вставляться между стойками, креплением штапиками. Если брать как вы предлагаете то толщина будет большой-верхняя обвязка две доски грубо говоря по 50, плюс доска перекрытия 200 обрешетка дьюймовка 25, внутри помещения обрешётка 25, в итоге 350 грубо говоря, не считая внутренней обшивки финишной и осб снаружи. Пожалуйста не гоните ссаной метлой) если делать фермы по длиной стороне меньше толщины не получится ? Плюс ферма над оконным проемом будет намного лучше я думаю. Ферму я могу нарисовать но какую доску использовать минимальную и и высоту крайних стоек...
