Холод, вода и плесень в доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем milas_hka, 06.11.17.
  1. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @milas_hka, вам уже ответили (вытяжка естественная в котельной, в санузле и на кухне). Все это кроме кухонной активной вытяжки. Судя по всему у вас чердак холодный. Поэтому вызывайте кровельщиков, ставьте грибки и соединяйте с вентиляцией утепленными трубами и все наладиться.
  2. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    Большое всем спасибо за советы. Сейчас как раз занимаюсь изучением вопроса вентиляции. Притоков и оттоков. Чердак холодный. Просто металл и серый материал похожий на мешок под ним. По периметру гуляет ветер.
    @Viktori5757, подскажите пожалуйста грибки и сами трубы в отношении конька как должны располагаться?
  3. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    Связано все, как и бетон залитый под навесом...
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @milas_hka, Вы бы дали поболее фото и постарались бы нарисовать схемы - тогда есть вероятность что то понять достоверно.
    Про тепловизор дельный совет, все остальное вилами на воде писано.
    Пока что понятно что какой то гибридный конструктив фундамента и дом-термос по сути (не дышит из-за пенопласта).
    А это значит что при проветривании будет улетать тепло - неплохо поизучать вопрос рекуперации тепла, раз уж такой конструктив Вам достался.
    Про регион вопрос висит - это тоже может иметь значение.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  6. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    @urok, какие схемы нужны? и какие фото? постараюсь сделать. Регион - краснодарский край.
  7. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
  8. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    А по тепловизору раннее писали. На данный момент уже определены некоторые холодные места, по выпадающему на них обильному конденсату. А вот причины того не известны, и диагностика их тоже не определит. Сейчас первозадачи: замена радиаторов (т.к. 8 секций самого дешевого "биметалла" из леруа на 9 квадратов маловато) и вентиляция.
    Есть второй дом у свекрови. Строился дом бывшей владелицей для себя. Перед покупкой 6 лет стоял не жилой. Был абсолютно чистый. Стоило заехать, поставить пвх окна, натянуть потолки и начать жить без какой либо вентиляции, в том числе на кухне и в су. И плесень не заставила себя долго ждать. В первую же зиму углы зацвели. Хотя там стены толстые и теплые... Думаю, что причина та же - отсутствие вентиляции.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Все в кучу смешали) Причем тут кондексат на стенах и вентиляция? Раз кондексат, значит стена промерзает насквозь, швы не пропенили в пенопласте, или вообще там куска нет..Самое простое в углы радиаторы впаять, благо труба по периметру идет, ище лучше разломать фасад и утеплить нормально, или снаружи утеплить, и фасад сделать
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тогда на счет утепления цоколя, беру свои слова обратно - нечего там утеплять. Вопрос о промерзании цоколя и фундаментов на Кубани - не стоит. Тем более что морозов еще не было.
    Из чего перекрытие пола выполнено? У "нас" любят полы по лагам без продухов делать.
  11. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    @БорисБББ, то что влажность в доме повышена - это факт. Как впрочем и то, что стена холодная) И про отсутствие куска я тоже думала... Сейчас будут монтировать трубы отопления на эти стены, и заодно попробуем проверить наличие пенопласта в этих местах.
    Но к разламыванию и утеплению фасадов пока не готовы финансово.
  12. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    Строители ваяют на продажу достаточно не маленькое количество домов и очень "экономные"
    Что там внутри под бетоном в полу, точно не знаю. Если там вообще что то есть...
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Бессмысленно. ПСБ между облицовкой и несущим кирпичом в Краснодарском крае не дает критический конденсат, а вот собирать влагу, которую помещениям некуда девать - вполне реально. От сюда местами мостики холода (на тепловизоре) и высолы на облицовке в тех местах где конденсат скапливается более активно.
    В потолочном перекрытии есть утеплитель? Активная работа котла, может и с этим быть связана.
    Если гул есть от удара, то там скорее всего под стяжкой лаги. Тогда в дальнейшем вас ожидает еще одна неприятность.
    Сейчас первым делом нужно заниматься вентиляцией. Это не такие уж и большие затраты чтобы это откладывать. До заморозков все это желательно сделать, иначе еще хуже будет.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Чтоб на обоях утепленной стены выпал кондексат, это влажность должна быть под 100%,вы бы жить не смогли в таком домике..Вентиляцию делать конечно надо обязательно, но это не поможет..Хотя в Краснодаре тепло, может и лучше станет
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    К этому добавьте запертую влажность.
