Холод, вода и плесень в доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем milas_hka, 06.11.17.
  1. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    @Pargachevsky, Высолы немного под окнами. А еще очень большой по площади высол появился после того, как сделали окошечко в ванной.
    Потолок засыпан песком с опилками. Весной будем отопление потолка менять. Там уже все ссохлось и с чердака видно свет в комнате.
    Гула от удара нет.
  2. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    Ночью, когда никто не готовит и не моется в ванной окна запотевают полностью и набирается большая лужа на подоконнике. Влажности в доме хватает...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    БорисБББ - есть предположение что это облицованный пенопластовый мешок.
    Дом небольшой, поэтому даже надышать можно иногда - а если есть мостики холода (как бы не мостищи холода:(), то вообще результат предсказуемый.
    Но без конструктива судить не о чем.
    Все - включая то что в грунтах.
    Сложно предположить что то без чертежей (Вы же без чертежей дом покупали?).
    Предлагаю начать разговор со строителями - пусть, если чертежей не было в природе, нарисуют схемы.
    Далее по зиме хорошо бы сделать тепловизионную съемку - это поможет нащупать слабые места (может и строителей притянуть к ответу).
    Ну и может специалист по технадзору найдется, подозреваю что не помешает - он же и поможет выявить слабые места и строительные ошибки.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ио чем должны эти цифры говорить? У нас тоже влажность за 80% почти всегда
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @urok, у меня дом тоже мешок пенопластовый, но на стенах росы нет при любой влажности
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Там основной перепад температур и влажности находится.
    Для Краснодарского края это нормальное явление, точнее строить по проекту - не нормальное явление. :aga:
    Из конструктива могу предположить стандартный набор для этого региона - лента глубиной - 80см в грунт, шириной 50см. Сверху залили некую плиту по обратной засыпке грунтом (чаще всего) и без пароизоляции. Грунты черноземы (в основном) - подтопления это нормальное явление. Стена в один кирпич, потом псб 50мм и облицовочный.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На окнах, но не на утепленной стене...Там однозначно непропененный стык пенопласта
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И на это есть конечно же причина, Борис. :)
    У нас дом бревенчатый сруб из толстого бревна - никаких сложностей с потением.
    Я это к чему: что гадать то? ;)
    Для людей это лишь потеря времени.
    Вполне может быть, что ж тут спорить.
    Теоретически можно бурить стену и запенивать - только это тоже не хорошо получится скорее всего.
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Про наличие или отсутствие гидроизоляции между стенами и фундаментом еще не было вроде ответа.
    а ее отсутствие между прочим кардинально повышает влажность воздуха в доме. а если стены сырые напрочь, какая там из них теплоизоляция...
    на данный момент к всем советам могу добавить один-топить по максимуму, лучше еще поставить конвекторы в самых влажных помещениях, топить и проветривать постоянно. без этого никак.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Доя помещений норма - порядка 55%. Может вам тоже стоит задуматься об доп вентиляции?
    Я вам написал -
  11. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    Возможность поговорить со строителем есть, и попытаться что то выяснить. Призвать к ответу - бесполезно.
    Какие еще вопросы задать, кроме перечисленных выше?
    Кстати в то время дома они строили без проектов. Насколько я знаю.
  12. milas_hka
    milas_hka
    milas_hka
    Краснодарский край
    Между цоколем и стеной видно рубероид
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Фото не увидел? Там как раз 55% в помещении
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    что-то поприсматривался, но не вижу. но если вы уверены что есть, то хорошо. а то могут такого налепить...
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну, влагу с грунта отсекли..С чердака свет видно-значит вентиляция есть) Приточки не хватает, окна откройте на микропроветривание, тем более живете в теплом регионе с почти бесплатным отоплением
