Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @юнс, Значит все же тепло в сульфате есть, только получается извлечь его не умеем, но это уже другой вопрос, к физике отношения не имеющий. Вывод то тем более не верный. Разница в 2 раза - это коэффициент криворукости или лени. Один момент есть интересный, в закрытой пластиковой бутылке у меня кристаллизуется примерно половина сульфата, а в открытой кастрюле, почти весь, значит ваша версия о тепловом барьере это все обясняет. Скорость теплопередачи зависит от градиента температур, а в нашем случае его нет, джоули должны двигаться при постоянной температуре либо необходимо создавать специально переохлаждение большое, либо забирать тепло с большой площади теплообмена...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А как всё это отразится на температуре грунта? Температуру воздуха мы сбалансируем, но единица площади грунта в теплице и так получает намного меньше энергии, чем в ОГ, а теперь сверху наложен слой бутылок, поглощающих тепло.
    Я сравниваю с мировым опытом - там давно уже определились и стараются максимально сократить объём земли, вовлечённой в процесс (малообъёмные технологии). Чем меньше объём грунта, тем легче и быстрее его прогреть и меньше энергии требуется для поддержания оптимальной температуры нагрева. В теплицах 5 поколения дошли уже до того, что почти полностью исключили весь грунт:
    teplica-pyatogo-pokoleniya.jpg Остался только маленький горшочек под каждым растением, который вставлен в лоток, по которому течёт питательный раствор. Нет огромной земляной массы и массы ТА - нечего и нагревать, а значит и расходовать энергию.
    Не кажется ли вам, что вы двигаетесь в противоположном направлении?
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Я точно движусь в противоположном направлении!
    "Пластмассовые" помидоры из гидропонной теплицы - точно не мой идеал!
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда тепловая инерция всей вашей системы неизбежно будет возрастать, а значит возрастать и количество энергии, необходимое для изменения средней температуры на 1 гр. Это приведёт к тому, что весной начало сезона выращивания будет отодвигаться на более поздний срок.
    Я считаю, если не впадать в крайности, массу земли можно значительно уменьшить без вреда для качества продукции - то же самое делают все, устраивая высокие грядки и применяя капельное орошение, при котором, фактически, работает только небольшой ком земли вокруг корня, определяемый луковицей смачивания. Т. е., в данном случае вся остальная земля не нужна и может быть удалена без изменения условий выращивания. В этом разделе есть пример выращивания в теплице в кадках, пол - бетонный и служит для кондиционирования, урожай - отличный, сезон выращивания удалось расширить.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Видна неосведомлённость в вопросе. Просил же перечитать внимательно уже поданную информацию. Сульфат что в жидком, что в твёрдом состоянии более чем в полтора раза теплопроводнее воды. И обсуждаемая статья гуляющая на многих сайтах была одной из первых подана. И о некорректности результатов вывод был давно многими принимавшими участие в обсуждениях сделан.
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Если для поддержания ночной дельты теплица / улица в 15 град. в стандартной теплице (3*6 м) требовалось 369 2-х литровых бутылок с водой, то используя сульфат, сократим их кол-во в 3 раза. При цене сульфата 20 р/кг затраты составят 2500 руб. Важно, чтобы бутылки весь день получали прямые солнечные лучи, чтобы запасти достаточно энергии. Осталось выяснить стабильность характеристик сульфата - не придется ли покупать его каждый год(
    Кроме теплопроводности у воды есть еще конвекция, которая превосходит сульфат, тем более кристализованный.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    @юнс, да почитайте же поданный материал, варианты исполнения отличные от бутылок, с перемешиванием и солнечным абсорбером. Под стоячие бутылки вода не течёт! :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @юнс, Покупать не потребуется, но рекристаллизация будет нужна, после каждого сезона. Т е придется сливать жидкий сульфат, а емкость промыть небольшим количеством 40 градусной воды (не водки, 40 градусов это не крепкость, а температура). Избыток воды удалить выпариванием, провести кристаллизацию и кристаллы вновь внести в ТА. Таким образом будут растворены все не 10 врдные производные сульфата и будут удалятся и все примеси и возможно в дальнейшем и перекристаллизация не понадобится.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @alarin, хотелось бы понять, насколько затратна рекристаллизация. Допустим, осенью +10. Чтобы слить сульфат из бутылок их придется нагреть до +40? И какую часть воды придется выпаривать? Ведь это энергозатратная история.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зачем осенью? Лучше летом, когда тепла излишнего хватает. Осенью как раз тепло нужно от ТА.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @юнс, А осень ждать не надо, аккурат 22 июня слить и на солнышке лишка испариться сама, в общем то чем меньше промывочной воды тем меньше выпаривать, ну есть еще метод, для осени: просто сделать насыщенный раствор из промывки и кристаллизовать его, здесь энергия даже выделится при гидратации безводного сульфата натрия. И еще из своего опыта: У меня сульфат натрия получается как побочный продукт при получении некоторых компонентов огнеупоров, так вот, поскольку ТА мне в общем то не нужен, то я прикупил за недорого хлорида калия, чтобы сделать конверсию, т е обменять катионы натрия и калия. В результате получается хлорид натрия -соль обычная (можно лед зимой поливать) и сульфат калия - ценное хим. удобрение. Стоимость сульфата калия в 3 раза выше, чем хлорида, это так для сведения. Сульфат калия смешиваю с сульфатом аммония, удобрение растет в цене. Если еще добавлю отход вторичной переработки огнеупора, то добавится фосфор и магний, а жидкость, которой промывал печки на авто, ратворимое жезезо в виде аммиачного комплекса, медь, цинк в малых количествах, ну еще с молибденом работаю, осталось только бор добавить... в общем меня понесло по комплексной переработке:)]. Короче, классное мин. удобрение а из отходов только хлорид натрия. Все:)].
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Судя по графику, опыт проводился по остыванию небольших объемов ТА в помещении с Т в районе 10 градусов. Как @юнс заметил, тепловой поток определятся разностью температур между ТА и воздухом.
    Что я вижу? Водяной полностью остыл и не греет. Давайте считать, что греет, пока Тгрелки больше 20 градусов. Т. е. водяной работал на обогрев первые 3,5 часа, а химический в 3 раза больше.
    Если нам нужно греть 15-20 часов, значит нужно увеличить объем водяного ТА в 5-6 раз? А как насчет того, что возрастет площадь поверхности ТА при этом в разы и мы перегреем помещение -> увеличим теплопотери -> вынуждены будем еще большего объема ТА сооружать?
    Поэтому нужно рассматривать не такие графики, а графики, в которых ТА соответствует реальной физ задачи -греть помещение и поддерживать температуру не ниже +15, например.
    В таком подходе хим грелка будет "делать" водяной ТА гораздо увереннее за счет того, что правильно подобранная хим грелка обеспечит равномерный поток тепла в помещение в течении многих часов.
    И тогда мы придем к выводу, что для водяного ТА нужно иметь систему отопления - отдельный огромный ТА + систему передачи тепла в помещение с помощью радиаторов, фанкойлов и т. п.
    Хим грелка может стоять прямо в помещении и греть без доп оборудования стабильно десятки часов, если нам нужно. Я показал в расчетах с Ткристаллизации=32 и Твоздуха 10-20 градусов, что чтобы хим грелка грела больше 10-20 часов она должны быть толщиной всего 10 см. Нужно двое суток топить хим грелкой - делаем 30 см. В случае с водой это уже метр толщиной!
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Либо наоборот. :)
    Поскольку теплопрводность воды существенно ниже теплопроводности кристаллов вода играет роль теплоизолятора, в то время как образовавшийся на стенках кристаллы лучше проводят тепло из соленого раствора на стенки ТА :)
    Т. е. нужно знать что происходит реально.
    Я согласен с @alarin, график очень странный в 1й час - теплоемкость соленого раствора даже чуть выше воды на мой взгляд на данном графике - значит большая погрешность измерений была у автора графика, плохо мерил
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Приятно наблюдать, что народ сам доходит до того, что пытался донести в вариациях. Начало положено!
