Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Китайские вегетарии на голой глине стоят, из неё же стены теплоаккумулирующие набивают. И всё в таких количествах! Трудолюбию можно позавидовать! А вот если перестанут товары и продукты китайцы завтра поставлять не знаю как на отсталой части суши весело будет...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нужно сочетание нескольких ТА, каждый для своего.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот цветок 2 м высотой. Он чувствует себя прекрасно и больше земли не просит. Летом обильно цветёт огромными цветками. Так и томаты - им кубика земли литров на 50-100 более чем достаточно. Поите его навозной водой и питания хватит на 10 и 20 и 30 кг с куста. Остальная масса земли - только для заполнения пространства.
    Но нет, надо тратить энергию ТА обязательно и на прогрев лишнего грунта - где тут пахнет передовым подходом? Скорее часть суши с отсталыми теплицами с передовым (сульфатным!) ТА.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, надо с чего то начинать...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы не сказал что тут до этого никто ничего не начинал. Ваш метод - не единственный и тема не чисто под него заточена, поэтому и предложил свой способ, тем более что он вашему - не помеха.
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да никто и не тратит никакой энергии ТА!
    Просто дождёмся естественного нагрева гряды!
    И водичкой навозной поить не будем, внеся навоз ещё с осени (в крайнем случае - весной).
    Землю от пересыхания - замульчируем! А что там червяки творят, под мульчёй!
    Да не нужен никакой передовой подход! Ну бутыль с водой в парник поставил! Тоже мне, "бином Ньютона!"
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ... хорошо, а с сульфатом лучше! :) Всего 25 кг сульфата на парник 3 на 6. И не узнаете климат внутри!
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Скорее всего с сульфатом лучше...
    Чтобы проверить нужно купить 25 кг сульфата (по 20, 40, 50 руб./кг?)
    Сделать ТА (обводнить сульфат)... нужно ещё по-экспериментировать с температурой плавления ~25°C.
    Чистый сульфат (Т плавл = 34°С) в парнике не расплавишь, сгорит всё!
    По мне, так слишком много телодвижений ради не очень вразумительного результата!
    Очень похожих результатов можно ожидать получить просто наполнив водой дополнительных 10-20-30 бутылей.
    (Кстати, как-то пробовал заморозить 5-и литровые бутыли с водой. Один цикл они выдержали, не разрушились. Но оставлять в парнике на зиму лёд не разумно, весной уйдёт время на разморозку...)
    Другое дело ТА для отопления тёплыми полами. Энергию можно брать от солнечного коллектора (параллельно можно поставить солнечную панель и от неё подключить насос, который обеспечит циркуляцию теплоносителя в тёплом полу. Весьма изящно - есть солнце - есть тепло - есть нагрев пола. Если не считать капиталовложений в оборудование, всё остальное - на халяву!)
    Ещё можно камин / печку с водяным контуром прикрутить для нагрева ТА. Дрова - не совсем халява. Но ТА должен позволить "размазать" залповый тепловой выброс при протопке на несколько часов нагрева пола.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да хоть до 18. Если бы изучили рекомендованный материал ведали бы. На лишнюю воду нужно место, а это большие теплопотери и больше ТА нужен. Замкнутый круг. И охлаждать не так будет и греться... Дельта то падает. Стабилизации температуры не будет с водой. Вопщем как ни крути...
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Почему похоже? Масса воды то будет в 3 раза больше, значит нужно в 3 раза больше тепла, чтобы её разогреть?
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Это ты говоришь об одинаковых ОБЪЁМАХ водяного и сульфатного ТА?
    Или о ТА с одинаковой ТЕПЛОЁМКОСТЬЮ (но с разным объёмом)?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Господа-товарищи не забывайте, что сульфат не только запасает энергию, но и может ее хранить, что больше соответствует термину ТА - теплоаккумулятор. Вода же ведет себя подобно конденсатору в электрической цепи. Так что правильней было бы записать ТК:)]. Вот по аналогии с электроникой стройте свои линии разработки ТЗ. Конденсатор, лучше, но для запаса энергии нужна большая емкость и подпитка, а АКБ хуже, но то же количество энергии запасает в малом объеме и умеет ее хранить, без подпитки. Также АКБ имеет конечное значение количества циклов заряд-разряд, но в отличии от электрических АКБ, нашу систему можно регенерировать без ограничения количества раз (в электрике есть схожая система Никель-кадмий, но все же и она конечная)
    Вот если такую аналогию проведете, то многие моменты станут явными и бесспорнными, заодно и от неконструктива избавимся.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    :super::super::super: Мульча при контакте с влажной поверхностью земли и достаточно высокой температуре быстро разлагается а червяки быстро поедают такое лакомство и снабжают растения гумусом.
    Здесь все обсуждают ТА на фазовом переходе а вы все массу и теплоемкость никак помножить не можете.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Это точно! За сезон съедается две закладки мульчи на грядах и три - в парнике!
    Есть подозрение, что ещё по одной закладке переварилось-бы, но это не всегда удобно из-за агротехники, лучку там надо дать дозревать-наливаться и т. п.
  15. vzhelonkin
    vzhelonkin
    vzhelonkin
    Нижний Новгород
    Я имел в виду ранее плодородную землю, арендованную китайцами в России... Вы правда так любите китайские продукты? Удачи вам.
