Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей уже бай. В Казахстане ночь глубокая. Завтра подтянется и может чего скажет. Моё первое впечатление в этой химии жизни нет! :)
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я пока не вижу как построить стабильную хим грелку- ТА.
    Возможно нужно строить хим грелку с таким расчетом, чтобы часть 10тиводного сульфата всегда оставалась в виде кристаллов, либо их туда засыпать механически после того, как раствор остынет до каких-нибудь 30 градусов.
    Либо не все переплавлять. Положим, изготовил нужное количество десятиводного сульфата, далее начинаем его плавить, но не до конца, процентов 10-20 оставляем как затравку для роста именно десятиводного. Возможно тогда будем иметь насыщенный раствор и кристаллизация начнется сразу, как только раствор остынет до чуть меньше 32 градусов.
    Только как это по простому реализовать на практике? Этот самый десятиводный очень хорошо растворяется сам в себе в отличие от других солей сульфата.
    Что я вижу? Положим мы берем ТА, наполненный исключительно 10тиводным сульфатом. При каждой перезарядке ТА будут возникать сульфаты с меньшим кол-вом воды да еще и плохо растворимые по сравнению с десятиводным. Это приводит к тому, что часть сульфата выпадает в виде нерастворимого осадка (предположим семиводного), емкость ТА уменьшается + появляется лишняя вода в ТА, которая начинает ухудшать свойства ТА, так как выпадание десятиводного начинает растягиваться по температуре. Чем больше лишней воды, тем ниже нужно охладить ТА чтобы выпало много десятиводного в виде твердых кристаллов.
    Может быть в отопительный сезон нельзя опускать температуру ТА ниже какой то пороговой, ниже которой начинают образовываться всякие там 7миводные?
    @alarin,
    Например,
    1) в отопительный сезон, если уж начали эксплуатировать, то гоняем ТА в диапазоне от +25 до + 35. Это может помочь в борьбе с ненужными осадками?
    Десятиводный начинает выпадать в районе +32, правильно? остальные при меньшей температуре?
    Положим, часть ТА "испортилось", в первые же циклы выпало чуть чуть семиводного и появилась свободная вода.
    2) Если мы каждый раз при Траствора =30 градусов будем немного механически засыпать в раствор кристаллов десятиводного, то это стабилизирует как то ситуацию и замедлит "старение" ТА?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Стока времени практически простоять на месте! Предлагалось же сразу делать несколько растворов. С 3% буры и с хлоридом для изучения снижения Ткр и возможно формирование тех же центров кристаллизации. Так и до полного разочарования можно прийти ещё не начав экспериментировать. С чистым раствором никто не работает по определению. Зачем терять время?
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Спасибо на добром слове:)
    А куда мне спешить?
    Не стою на месте, теплицу строю, 6х12 метров. Заложено несколько вариантов отопления, нужно реализовывать - зима короткая. Насколько какие варианты отопления нужны будут - я пока не знаю, может чего то не учел.
    В старой теплице этой осенью генерил тепло тепловой насос в виде китайского сплита с распродажи - по ощущениям ИК-обогреватель лучше подходит чем сплит, но ИК жрет больше э/э, раза в два. В новой теплице ИК-грелку не планирую. А ТН будет доставлять тепло по воздуховодам прямо в грядки. Нужно будет в след сезон оценить, насколько удачно такое решение и можно ли дуть теплым воздухом в грядки. Возможно если вокруг грядок городить минипарники, и внутри этих парников создавать небольшое избыточное давление в виде поступающего теплого воздуха от ТН, то такая система окажется очень эффективной и экономичной, так как на холодный период внутри большой теплицы будут более теплые маленькие парники, через щели которых будет поступать теплый воздух в большое более холодное пространство и тем самым сумею снизить общие потери теплицы на обогрев.
    К лету в новой теплице нужно еще порядка 10 форточек сделать с автопроветриванием, чем больше площадь - тем дольше что то одно по объему работ:(
    Зимой нужно и щиток электрический собрать для теплицы, весной автополив, а летом досветку на осень...
    В хим грелке очень много нюансов, нужно вначале изучить чистый состав, как он себя ведет. Исходя из этого возникнет понимание, какую мощность можно загонять/снимать, как подводить/отводить тепло и т. д. Не исключено, что скоро наступит полное разочарование - я там где теплица не живу и мне нужно, чтобы система стабильно работала минимум пару недель автономно, без меня.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Нужно два канальных блока установить. Один нужно переделать из 410 на 22 фреон и изготовить как тепловой насос воздух/воздух
    Второй (на фото) переделан на воду, спасибо за это Алексею Ташкову, у меня руки кривые, я бы все испортил.
    Бонусом у данного канальника есть воздушные ТЭНы на 6 КВт (пока не планирую использовать, но видимо можно предусмотреть как доп обогрев на случай выхода из строй ТН.
    Канальник будет гнать теплый воздух от солнца в землю. Нужно к нему еще воздуховод от конька теплицы пристроить.
    Насколько в моем случае актуален вегетарий - вопрос для меня открытый, теплица прикопана в землю.
    Сейчас в ней работаю - заметно теплей чем на улице, хотя помидоры замерзли. в теплице около нуля, на улице минус.
    Еще за зиму нужно реализовать утепление северного ската кровли, чтобы в холодный период эту часть крыши утеплять и делать глухой - все равно солнце через нее не поступает.
    Вот ставлю опыты с ЭПС, хочу склеить 4 штуки вместе, затянуть в солнцеотражающий материал и фиксировать секциями 2,4Х1,2 метра под крышой из сотового поликарбоната. Это тоже нужно успеть зимой, к весне. Площадь северного ската 2,4 х 12 метров
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По ИК-панелям много интересовался. Это из разряда греем человека (растения), а не помещение, компенсируем теплопотери излучением. Отсюда можно посоветовать ПЛЭН или нагрузить ТН на водяные ИК-панели градусов 40-60. При 60 полкиловатта на метр квадратный тепла. Излучение направляем вниз на растения и землю. Растения берут свою часть, земля нагреваясь будет греть уже конвекцией всю теплицу. Комфортно будет при меньшей температуре, а значит меньше теплопотери наружу.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, надо буру попробовать добавить в сульфат - она стабилизатор температуры кристаллизации сульфата. Более подробно написать не смогу, это уже больше в практической части, а я сейчас котлом ракетным занят. Так сказать заводские испытания провожу...
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Меня гложут тайные сомнения в эффективности ИК-обогрева. По принципу действия оно сходно с солнечным, но солнечное, рассеиваясь на ограждении теплицы, достаётся всем частям растений равномерно, да ещё и солнце движется. Лучи же ИК-светильников будут попадать только на верхушки растений, остальная часть, скрытая верхней листвой, будет мёрзнуть, если всё помещение не нагрето до комфортной температуры. Следовательно, когда растения большие, от ИК-обогревателей не будет толку.
    Весной же растения ещё микроскопические - что там на них попадает то? Почти вся энергия будет поглощаться землёй, но тогда уж лучше сделать локальное ограждение: если грядки имеют борта, затянуть их стрейч-плёнкой, а чтобы всходы не перегрелись, днём включать прокачку воздуха под плёнкой через грунт, а ночью включать греющий кабель или ТА. В этом случае действительно всё остальное пространство теплицы будет относительно холодным и теплопотери резко снизятся.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Поглубже изучите суть и придёт откровение. Стоит рассматривать длинноволновое (низкая температура панелей) излучение, проникающее сквозь одежду. Далее переизлучение от нагретых тел. Я правда это на примере бани и парилок излучал. Там ещё те спорщики... Но, информацией владеют многие и с КТНами спорят наровне...
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Когда советуют изучить суть, то на что намекают? Что имеют дело с некомпетентным человеком, т. е., по сути, пытаются оскорбить? С моей точки зрения, форумы не по таким меркам делаются, что вначале нужно сдать какой-то квалифицируемый минимум: здесь все учатся по ходу, а зазнающихся не любят. Если изучили этот вопрос хорошо - вот и отлично, объясняйте, учитывая конечно что теплица - это всё таки не парилка, где равномерность нагрева обеспечивается интенсивным перемешиванием газовой среды и то парится лезут вверх на полок.
    Переизлучённая энергия - это как раз рассеянная, а вы кажется говорили о том, что достоинство ИК-излучения в его направленности: греем только растения и землю. Есть ещё отражённая, но часть её спокойно уйдёт из теплицы.
    Так вы утверждаете что ИК излучения гарантированно проникнут сквозь мощный куст помидора и равномерно прогреют верхнюю и нижнюю листву?
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    ну мне под ними не комфортно - когда он работает в теплице - я не могу там долго находится - разогревается голова и мне плохо от этого. Может если бы на высоте метров 5ть висели - тогда еще как то можно жить, а в метре над головой для меня не вариант. А растениям действительно подходит - по крайней мере переживают морозы и продолжают расти.
    Вот про это можно подробней, о чем речь? Какую-нибудь марку или что то еще в инете посмотреть?
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Просто предложил по другому взглянуть на вещи и удивиться. Тем паче любые знания возведённые в догму (а это как раз классическое нынешнее пропагандистское образование) есть шоры, мешающие увидеть альтернативу, часто скрываемую. Изучаю множество интересующих меня вопросов и могу подтвердить, что всё в мире развивается по единым законам природы. Стоит только уловить взаимодействия. Не рассматривать процессы в статике, а в динамике. Замыкать процессы через среду в которой они находятся. Ракетные печи у классиков вызывают недоумение, у незашоренных новичков восторг. Вот и химик Андрей Ларин со мной из ракетных тем пришёл. У человека и знания и интерес. Но, знания и понимание не есть одно и тож. Потому нужны постоянные подтверждения для понимания и так появляются новые знания, подчас противоречащие прежним. Хороший пример приводил Стэнн в своей теме. Простая реакция горения водорода, как мы знаем их курса школы, на самом деле не такая простая и книжка с названием "Горение водорода" ажно больше двуста страниц. Я не считаю себя компетентным по некоторым вопросам, но гигабайты книг читаю по разным темам. Потому никаких намёков на некомпетенцию и уж тем паче оскорблений. Ещё раз! Просто предложение взглянуть на всё по иному, без шор! Как говорил печник Владимир Жирнов для этого некоторым "нужно очистить кэш!" (с)
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В двух словах не описать. Это целая тема. Включая термосифоны-тепловые трубы. И скорее всего придётся самому делать, что накладно по времени, но экономит финансы. Голову греют ИК высокотемпературные. В высоких помещениях рабочих, на заводах греют водяными ИК-панелями 90-100 градусов максимум на высоте 3-5 метров. Видел несколько судоверфей. Греем человека, так как такое помещение не согреть. Ныне ИК которые не с раскалённой до 600-800 спиралью модно ЭКО обзывать. Сделать простую панель из плитки керамогранита и куска ПЛЭНа не проблема. Вот так многие украинцы в городах выживают. Мог бы много ещё рассказывать и рассказывать... Но, как писал это целая тема и она развивается по мере появления новых ТЗ.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не всем же быть Ландау или Понтрягиными, поэтому и написал "меня гложут тайные сомнения", в надежде что получу ответ - смогут ли ИК-лампы прогревать большие кусты томатов насквозь или нет. Пространные рассуждения вокруг да около - это интересно далеко не всем (хотя лично мне - интересно), практичные же люди обожают ответы типа да или нет, а если ещё и убедительные пояснения - то вообще шик.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теоретиццки должно. :) Но, на практике... Вот это и предлагаю выяснить тому, у кого есть теплица. У меня неть. :) Но, результат и мне интересен. Даже не на будущее, в планах то есть, а чисто для подтверждения правильно ли ты мыслишь...
