Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    К сожалению на отсталой и бедной части суши, где люди не всегда имеют время и средства на эксперименты и творчество занятые добыванием хлеба насущного, многим ссыкотно делать то, чего не делали другие, при этом западный опыт часто принимается в штыки, гордость не лаптем шитых не позволяет! :)
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В общем излучение предмета пропорционально температуре поверхности в 4й степени. У меня теплоноситель +35, значит поверхность нагревателя пусть будет +30. Пусть земля и все остальное в теплице +20. Тогда с моей панели через излучение я смогу снять в районе 60 Вт на м2 излучателя. так что все это имеет смысл городить при высоких температурах теплоносителя. 500 Вт на м2 можно снять, если иметь теплоноситель в районе 90 градусов, что не есть температура от теплового насоса.
    Да и тепловые трубки будут выплевывать горячий теплоноситель когда солнца светит. А зачем мне в этот период система парового отопления теплицы? У меня в это время тоже форточки будут лишнее тепло сбрасывать на улицу.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    В металлы излучение проникает на 1 мкм, а в неметаллы на 1 мм. Т. е. если лист томата толщиной 1 мм, то он поглощает все излучение, а переизлучает только половину. Т. е. каждый лист ослабляет излучение вдвое. Последним листьям останутся крохи.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    На сколько я знаю ИК-излучение практически полностью поглощается поверхностью, на которое оно падает. При этом на малых расстояниях можно считать, что воздух не поглощает ИК-лучи вообще, воздух прозрачен для ИК. Но первый попавшийся на пути предмет экранирует от ИК-потока все что за экраном. Суть ИК обогревателей в том, что нагреваются поверхности, куда ИК падает. У тех же помидор можно очень хорошо обрывать листву и тогда большинство ИК потока будет поглощаться поверхностью земли и земля становится чуть теплей чем воздух. В итоге теплей внизу, у поверхности земли. А воздух чем ближе к внешним стенкам, тем холодней. За счет этого чуть холодней поликарбонат, чуть меньше убегает энергии наружу, и получается небольшая экономия на обогрев, в КВтах.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Видимо Вы имели ввиду, что лист переизлучает сразу вверх и вниз и только половина летит вниз как половина поверхности листа.
    Переизлучает лист столько, на сколько теплый. Поскольку часть полученной энергии уходит на нагрев воздуха, а так же нижняя часть листа чуть холодней верхней, то переизлучать вниз лист будет существенно меньше.
    Чтобы ощутить это, установите лист бумаги между собой и открытым огнем и почувствуете, насколько ослаб тепловой поток
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Используются лишь как средство быстрой транспортировки тепла. К тому же сама система является стабилизатором температуры (с возможностью регулировки). Принцип нет конденсации - нет возврата теплоносителя - нет переноса тепла.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если говорить о самодельных трубках для переноса тепла, то на мой взгляд гравитационные можно и самому сделать, в свое время я рассматривал ацетон как теплоноситель, могу расчеты поискать - в вакуме он кипит что то в районе нуля - точно не помню - на мой взгляд для переноса тепла в околокомнатных температурах может подходить
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    По ссылке дом со встроенным ТА 38000 литров. Нагрев воды до 90 градусов. Вопрос простой почему ВОДА является накопителем тепла? Для дома сделали кирпич вручную и емкость специально изготовили. С деньгами видимо проблем не было так почему воду применили а не что то экзотическое и энергоемкое?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это первый подобный эксперимент. Далее замеры исчезли. Подозреваю ТА кипит. :) Вот тут соли бы и помогли. Но, суть сезонности показана.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    [QUOTE="Сергей247, post: 22884919, member: 827174"Подозреваю ТА кипит. :) Вот тут соли бы и помогли. Но, суть сезонности показана.[/QUOTE]
    При какой температуре кипит вода в котле?
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зависит открытая система или под давлением.
    ПыСы Утилизация лишнего тепла при большой площади СК летом есть проблема!
    Я пока отъехал до вечера...
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Потому что вода уникальная жидкость для земли, сильный диполь, обладает огромной теплоемкостью!
    Бонусом -
    бесплатна, с водой легко работать, легко хранить в земных условиях. + безвредна, не горюча, легко транспортируема, как итог, ничего не нужно изобретать и специально производить, множество отопительных приборов заточено под воду.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, вода проверена веками! :) И не деградирует... Вот тока кипит зараза! :) Так как первый практический опыт у немца, то возможно не подрасчитал чего. Возможно не учёл колебания средней температуры год от года. Стабилизацию в течении не одного, а нескольких сезонов.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это домыслы. скорей всего летом жить с нагретым до 90 градусов баков не комфортно. У нас летом бывает тяжко без кондея, а у них теплее? Они же не хотят тратить энергию на охлаждение дома тоже. Или повесили кондеи на лето и теперь трудно дом показывать как пассивный? Может еще трудности возникли с самим кап сооружением. Там же бак многотонный посреди дома, мог фундамент просесть, теплоизоляция лопнуть, сам бак дать течь. А может жильцы люди богатые, дом достроили строители и жильцы сказали "всем спасибо все свободны" и наслаждаются.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Замечательно дополнили список домыслов. :) Тока ничего нового для меня в нём нет. Дом проектировался самим жильцом. Впервые были применены ёмкость такого объёма и кирпич с перлитом. Построено для отработки концепции. Возможно измерений больше нет потому, что дом был продан новым владельцам, а автор концепции ещё себе построит, лучше прежнего, с учётом недочётов. :)
