Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Потому что ступенька очень большая. Если бы этапами, а не сразу революцию.
    Сергей, а сам то ты восприимчив к идеям других? Я ведь тут предлагал систему на фазовом переходе: пар-вода - это ведь движение в том же направлении? Так что - никто не проявил никакого интереса, но и не привёл никаких доводов против, хотя реализовать её в разы проще, поскольку в ней нет ничего такого, что до этого бы никто не делал.
    Улавливаете? - Устройство проще, помогает запасать тепло в грунте, убирает избыток влаги из воздуха, устраняет пики температуры в полдень... и ноль интереса, а вы тут предлагаете систему, требующую массу экспериментов И вы всерьёз надеетесь соблазнить этой перспективой дачников?
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так я сам идеи не все придумываю."Древние украли все наши идеи!" (с) как говаривал Марк Твен. Про распылители читал и в этой и в других темах. Не я один. Сам принял к сведению. Как другие? :) Вопрос на сколько можно всем этим процессом управлять, контролировать. Автоматика нужна. Как и с любой сантехникой, да ещё под давлением проблем масса. Из прочитанных практических опытов больше неудач и вложений немало. Да, имеет место быть... Но, чуйка никак не среагировала. :) А увязать в комплексе с другими системами... Но, самое главное, как всё это использовать зимой?!?!?! Упс...
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я сейчас задумался над тем, не закопать ли мне в землю 110 ПНД трубу и по ней подавать воздух в теплицу, чтобы внутри теплицы возникало небольшое избыточное давление и холодный воздух не попадал через неконтролируемые щели. Щелей то в теплице много, нужно как то герметизировать? Можно "герметизировать" избыточным давлением внутри, поставив фан на 20-100 Па на выходе воздуховода из земли
    По идеи за лето земля прогреется и можно более теплый воздух гнать в теплицу через отогретую землю. Получим и CO2 и какую то экономию осенью...
    Я в старой теплице осенью газовый балон жег на маленьком огне, 50 литрового на 2 недели хватало, вроде и тепло и СО2 дает - но круглые сутки горит, даже если солнышко светит и тепло становится в теплице:(
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Реальный теплый пол в теплице мы должны рассматривать как грядки и проходы между ними. Боковины грядок ИК-излучением светят друг в друга и не отдают тепло "в эфир", а теплообмен с воздухом осуществляют. Так что в реальной теплице через конвекцию будет гораздо больше отдаваться в воздух, стройте высокие грядки! Съем тепла через теплообмен с боковых поверхностей сравним с горизонтальной вверх. В моей новой теплице площадь вертикальных частей грядок чуть больше площади пола теплицы. Это все реально может чуть чуть экономить энергию на отопление
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Есть тема про рекуператор и грунтовый теплообменник под Выборгом в 650 страниц на форуме. Там искал реализации из того, что хотелось бы применить и в теплице. Ракетные печи с бочкой-теплообменником способны прокачивать приличные горизонтальные борова под землёй. В качестве боровов используем знакомые нам трубы для закачки-извлечения тепла вентиляторами. За счёт конденсации в трубах из топлива выжимаются все соки. Применение так называемого райзера в ракетных печах не требует наличия трубы. Отсюда выхлоп в теплицу. Суперизоляция райзера позволяет чисто сжигать топливо. Есть несколько тем на форуме про эти печи. Немного не скромно, но уже много лет являюсь основным популяризатором и теоретиком ракет. Переводил сайт голландца Питера Берга создавшего наиболее удачную концепцию.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А затенение или отражение?
    Дом строил инженер и соответственно он не мог продумать теплоизоляцию центрального ТА? Думаю что он это прекрасно продумал и просчитал теплоизоляцию и теплопотери внутрь дома.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нуна думать! Сам пока думаю что лучше. Отражение-рассеивание козырьком заложено. А тень он автоматом даёт.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Когда бы то ни было, (летом ли, зимой ли) снятие стресса с растений в жаркий полдень большой плюс, чтобы при максимальной освещённости они не увядали от жары, а продолжают расти. Что вы так уж вдарились именно в зиму? - Как ни извращайтесь, зимой вы, в лучшем случае, только зелень можете вырастить. Ну, и сколько вам её надо? Я этой весной попробовал - 2 недели всякие салаты делали, затем - как отрубило, больше никто не хотел есть. Небольшое количество легче вырастить в гроу-боксе на лоджии или в локально утеплённом участке теплицы с подогревом электричеством.
    Без автоматики согласен, не получится ничего, причём регулировать нужно сразу по 2-м параметрам: и по температуре и по влажности. Например, хотите чтобы теплообмен от воздуха через трубы в земле шёл не путём теплообмена, а посредством фазового перехода, нужно чтобы достигалась точка росы. Если влажность воздуха будет 30-40% - ни за что не достигнете, а если 65-70% - разницы температур 5-7 гр. достаточно будет, посмотрите диаграмму Молье - убедитесь. Так ведь для томатов, например, именно 65-70% - оптимальная влажность, а без контроллера действительно не сможете такой режим выдержать. Но вы столько раз нам пеняли на нашу отсталость, что я решил: вот человек, которого не останавливает даже то, что до этого ещё никто не делал, а уж контроллеры то - это вещь довольно избитая.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да потому, что считаю, раз уж с ТА и СК людям комфортно живётся, то и растениям можно условия создать...
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @василий 66, он же бак специально установил по центру дома, как русская печка, чтобы тепло, которое будет убегать через утеплитель оставалось внутри дома. Далее он этот бак нагревает до +90. Если он метровым слоем теплоизоляции обложил бак, то теплопроводность материала где-т 0,05 Вт на м2 на К или 3,5 Вт на м2. площадь бака какая? 150 - 200 м2?
    Т. е. если он отъел на изоляцию от площади дома еще + 2 метра в диаметре, то поимел летом грелку от 500 Вт до 1 КВт. Скорей всего он отъел меньше и получает несколько КВт отопления в жару - значит нужно куда то утилизировать тепло от ТА летом. Он зимой окна открывает? Или только рекуператор? Неужели летом окна нараспашку?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если считали, то где эти расчёты? Для чего зимняя теплица дачнику? Во сколько обойдётся постройка и эксплуатация? Что собираетесь выращивать? Кто будет потреблять - сами или тогда уж реализовать придётся? Боюсь, это будет только зелень типа лука и петрушки, только сколько их надо то? Ради нескольких пучков топить теплицу всю зиму?
    Можно конечно игнорировать эти аспекты, но тогда ваш проект плавно превращается в прожект.
    Лично я не вижу необходимости в том, чтобы заниматься само-разорением, тем паче что и зимний урожай и его качество всё равно будут хуже в разы.
    Вы сделайте для начала нормальную теплицу, чтобы температура и влажность воздуха хотя бы в летний период не прыгали как сумасшедшие, потом уж говорите о комфорте для растений и зимней теплице. Какие колебания данных параметров предусмотрены в ваших проектах как нормальные?
    Теплица продлённого действия - вот это более адекватная задача для совершенствования дачных теплиц, отставших от современных комплексов на поколения.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нет, прожект ещё включает объединение теплицы с домом. Так как ТА не хочется под дом запихивать. Ну, и ещё всё на широте Крыма. :) Так что можно прожектировать... Ах да, ещё и автономка с нулевым потреблением...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, это тогда ещё провокаций не видали! :) Конкретных и без аргументов. Тут же вполне милая беседа по сравнению с темами, где срач вполне привычное дело и регулярные походы в баню для оппонентов лучшая награда...
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надеюсь у нас такого не будет... мы же - взрослые люди... :aga:
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если на широте Крыма, то понятно, но мало кого касается. Чё северный народ то смущать? По моему тут вообще нет варианта с нулевым потреблением, даже с югов, а в средней полосе соляриями можно забавляться, но топить зимой придётся всё равно. Вон пример Ковровских вегетариев - куча теоретиков разрабатывает, но до нулёвки далековато, видно взрослые все.
    Хотя, солнечный коллектор - это уже дополнительный источник, но он ещё ведь и площадь занимает на участке.
