Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    И что с этого, если белое больше отражает? Парниковый эффект создает любой укрывной материал. Дальше все зависит от того, в каком месте теплее.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Речь не об отражении, а о потерях с излучением. Упоминалось уже о заморозках при отсутствии облачности, когда излучением охлаждалась земля в космос.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Темное или светлое - имеет значение для солнечного (коротковолнового) излучения. Температура в теплице значительно меньше солнечной, поэтому излучение идет в длинноволновом диапазоне и определяется степенью черноты. Так вот, степени черноты белой и черной краски практически не отличаются, и белый пол ночью излучает точно также, как и черный. Пол лучше застелить алюминиевой фольгой, степень черноты которой 0.05, что существенно меньше обычных 0.95.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот вроде так, да чёт чуйка покоя не даёт. Ладно, разберёмся с чернотой... Вот тока тёмные засаженные поверхности на ИК снимках выглядят как зеркало. Может в этом дело? И, кстати, науке не всегда можно доверять! Особенно когда Эйнштейн пустил её по ложному следу в своих определённых целях...
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Исключительно из этого. Когда у Вас растения по 5 метров и условия как в тропиках (пышные кусты), нижние ярусы иначе будут находиться в условиях сумерек.
    Так практически все так и делают, в т. ч. те, кто в нашем форуме писал о своих вегетариях. У некоторых даже 3 яруса, правда не помню, все ли засыпаны именно щебнем.
    Вспоминается курс автоматики. Там приводится классический пример самовыравнивания:
    Имеется бак, в который сверху льётся вода. Внизу есть кран, при его открытии вода начинает выливаться из бака, но с меньшей интенсивностью, чем поступает. В результате, уровень воды в баке продолжает повышаться, но с повышением уровня растёт напор и вода из крана вытекает всё быстрее, пока не достигается баланс между скоростью поступления и скоростью расхода воды. Но стоит поменять интенсивность потока сверху и ли снизу, как баланс начнёт устанавливаться на новом уровне. Там именно так и говорилось "баланс устанавливается на новом уровне"... ну, может "при новом уровне", впрочем я ведь признал что выражение не совсем корректно.
    Здесь речь шла именно об этом: баланс в переходные периоды (накопления-расхода тепла) не стоит на месте, он динамический.
    Давайте уж не будем искать соринка в глазах друг друга, люди либо хотят достигать взаимопонимания, либо не хотят.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не спорю, чем выше альбедо в оптическом диапазоне, тем больше будут потери обратно в атмосферу, потому что для этой части спектра покрытие теплицы прозрачно, однако современные теплицы затачиваются не столько под тепло, сколько под свет. В принципе, для минимизации теплопотерь лучше делать все стенки максимально утеплёнными и непрозрачными, но такая концепция пока проигрывает.
    В Англии собираются сделать многоярусные теплицы в заброшенных выработанных шахтах, которых у них 150 тысяч, но мне что-то не улыбается жрать продукцию из таких теплиц.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если что, меня @юнс поправит, но насколько я понимаю физику теплиц, нужно, чтобы в видимой части спектра свет проходил через стекло или поликарбонат, так как он еще и нужен растениям. То, что в ИК-диапазоне поглощается нам не важно, пока солнце светит. Поглощение в ИК нужно для парникового эффекта, чтобы отогретая земля и все остальное в теплице не излучало в космос, когда солнца нет.
    Т. е. если ИК от солнца не попадает в теплицу, а поглощается тем же стеклом или поликарбонатом для нас фигня, так как для прогрева теплицы нам хватает мощности видимого света. А когда солнце не светит, нам нужно, чтобы ИК излучение от теплицы не улетало в космос, чтобы теплица быстро не остывала. Для этого ИК-лучи застревают в поликарбонате.
    Таким образом энергия видимого света поглощается землей теплицы и частично переизлучается в ИК-диапазоне, который наш поликарбонат не пропускает, а удерживает. Видимо это и есть парниковый эффект.
    Видимо в теплицах 5го поколения землю греть не нужно - земля в них всегда теплая, вот они и покрывают светоотражающим материалом, чтобы больше света растениям для фотосинтеза было и меньше поглощалось землей и шло на нагрев земли.
    Я честно говоря в старой теплице черным иглопробивным материалом грядки покрывал, чтобы лучше грелись на солнце + сорники не росли.
    Может правильней действительно белым материалом, если она у меня и так теплая получится?
  8. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Был я как то во Франции в пещерах, где выращивают грибы, шампиньоны и прочие, по моему у них там +16 на глубине.
    В Англии тоже возможно достаточно тепло под землей. И получается, что можно разработать/изготовить световоды и подать солнечный свет на глубину в шахты по световодам. А там в шахтах возможно все условия для выращивания, только свет добавь:)
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    @юнс, есть ли данные, что происходит с такой фольгой со временем? По идеи на фольге должен нарастать оксид и по ощущениям алюминиевая фольга чернеет со временем?
    Кроме этого когда полезно покрывать фольгой пол, когда пол теплей теплицы? Если пол холодней стен теплицы, то ведь фольга не только излучает меньше, но и отражает гораздо больше в ИК чем неметаллы? Или как? Просветите!
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну почему же фигня? Если бы можно было улавливать весь спектр, можно было бы сократить расходы энергии на обогрев теплиц. Идеальное было бы стекло, которое пропускает весь спектр в одну сторон и ничего в обратную, навроде как полупроводник, но пока таких стёкол не придумали.
    А так - правильно, стёкла прозрачны для УФ, оптического диапазона и значительной части ИК-го, примыкающего к оптической части спектра. УФ излучение очень нужно растениям, но оно разрушает пластмассы, поэтому СПК покрывают специальным слоем, задерживающим УФ. В теплицу попадает оптическая часть спектра и коротковолновая часть ИК. После поглощения землёй они переизлучаются в более длинноволновом диапазоне, непрозрачном для большинства стёкол:
    Поэтому и возникает парниковый эффект, усиливающийся при большой влажности внутри теплицы, особенно когда свод покрыт плёнкой из воды. Но больше всего тепло в теплице сохраняется благодаря другому механизму: просто тёплый воздух не может улетучиваться в верхние слои атмосферы из-за того, что его удерживает колпак теплицы.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Зачем вообще нагревать землю в теплицах 5-го поколения, если она в них никак не используется? Я искал подтверждение своего предположения что грунт в теплицах 5 поколения отделён именно слоем теплоизоляции и пусть под ним он остывает насколько сможет - кого это волнует?
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Там нет смысла ставить теплоизолятор. земля теплоизолятор. Нужно только периметр обкладывать теплоизолятором
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Каким образом экономить? Земля в видимой области ничего не излучает. Установить светоотражающий экран-зеркало на поверхности земли и полностью поглощать все солнце стеклом?
    Тогда при отражении солнца от земли или от белой ткани поглощающий слой поглощал бы очень много энергии. И тогда он сильно бы нагревался от солнца - энергии летит 600 Вт на м2, если греть стекло такой мощностью, то оно станет примерно на 40- 70 градусов теплей воздуха. И это в солнечный день:)
    Как я понял, в теплицах 5го поколения в солнечные дни в теплую погоду белую ткань натягивают под потоком, чтобы хоть как то справиться с избытком солнца и отразить на улицу лишнее.
    Т. е. стекло нужно с регулировкой обратной прозрачности:)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это вы можете себе позволить роскошь не учитывать 5% потерь, а в масштабах тепличных комплексов каждый лишний процент - огромная экономия и выигрыш конкуренции.
    А покрытие теплиц и сейчас добрую половину энергии не пропускает внутрь и половину инфракрасной не пропускает наружу - оно сильно нагревается при этом? Это вы уж сами придумали поглощающий слой, покрытие поглощает не более 1% энергии, больше если запылённое или помутневшее, остальное или пропускает или отражает.
    Странные представления. Кто будет делать такую дурную работу в теплицах километр в длиной вдоль и поперёк, где растения по 5 метров, а потолок - на высоте метров 9? И зачем отбирать солнце у растений? Просто посмотрите фото и видео теплиц 5 поколения, коих не счесть, почитайте описания, хотя читать особо нечего, у всех всё как под кальку.
    Я делал затенение под потолком из спанбонда: между спанбондом и плёнкой возникает самая настоящая духовка, хотя все форточки открыты.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот именно слово тепловой полупроводник, я недавно крутил в голове. Себе буду применять одеяло раскатное. Купил тент из стеклоткани железнодорожный. 13*3метра. Утеплю его вспененым полиэтиленом. Вот вам и диод тепловой. Светло и тепло, он открыт, темно и холодно, закрыт. Лучше пока походу ничего не придумали!
