Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я там был и пишу по памяти, может что то перепутал тем более, что там все в Форенгейтах. Но я точно видел месную картинку с пояснением, почему там такие высоки температуры - это я не придумал.
    Если я делал фото местной картинки - найду и выложу. Ситуация следующая. В соседней долине, которая на 100 км ближе к океану таких температур нет. И насколько я понимаю дальше от океана тоже климат другой. Т. е. феномен высоких температур они как раз объясняют тем, что холодный воздух не может в достаточном кол-ве поступать внутрь долины.
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Чтобы воздух не перемешивался, надо греть верхнюю стенку. А чтобы стены и пол не нагревались от излучения потолка, можно их сделать абсолютно белыми. Тогда воздух будет неподвижен, и прогрев вниз пойдет только теплопроводностью воздуха.
    В соляном пруду конвекцию устраняют с помощью высокой концентрации соли, а в теплице можно сделать низкие парники или хотя бы выравнить температуру вентилятором.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот, кстати, сделать соляной пруд сульфатным и накрыть системой с козырьком-автоматом, будет хороший ТА, достаточно бюджетный и эффективный.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Фото местной картинки не нашел, вот что пишет интернет на вопрос "почему так жарко в Долине смерти?"
    Почему так жарко?
    Глубина и форма долины оказывает влияние на температуру летом. Долина представляет собой длинный, узкий бассейн высотой 86м ниже уровня моря, к тому же она упирается в высокие горные хребты. Чистый сухой воздух и скудный растительный покров позволяет лучам солнца накалить поверхность пустыни. Жара отражается от скал и поверхности земли, а затем задерживается в глубине долины. Жара немного спадает в летние ночи, когда температура составляет около 35-38°С.
    Нагретый воздух поднимается, а потом задерживается среди высоких гор, остывает и вторично опускается на дно долины. Эти воздушные прослойки опускающегося воздуха лишь немного прохладнее, нежели окружающий горячий воздух. Опустившись, они сжимаются и нагреваются даже сильнее более низким давлением воздуха. Эти перемещения масс нагретого воздуха продувают Долину Смерти, создавая экстремально высокие температуры.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Коллеги, а на форуме где-то обсуждается, из чего его делать и как укрывное одеяло для теплицы? Я например вижу, что продают фольгированный вспененный полиэтилен в рулонах по 1 метру шириной. А как его сшить в широкое одеяло?
    @Энергогетик, поделитесь знаниями!
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну я много посвятил изучению этого. Просто из вспененного полиэтилена не пойдет. Он механически слаб, его порвет любой ветер. Поэтому для себя решил пирог. Реально как обычное одеяло, сверху и снизу покровной материал, внутри два слоя вспеннного полиэтилена, фольгой наружу. Покровной слой рассматривал из тарпаулина, брезента, банеров и стеклоткани. Минусы брезента - гниет и не смог найти светостойкий, тарпаулин который смог найти не стоек к Ультрафиолету, банеры не стойки к морозу. Я остановился на стеклоткани, т. к. просто нашел где купить тент железнодорожный для покрытия вагонов. Шить буду сам, т. к. есть где разжиться ручной машинкой для зашивания мешков. А вот тарпаулин и брезент можно пошить в тентсервисах например. Сшивать буду по краю, плюс в ручную делать по несколько стежков по ширине полотна. Скоро займусь, обфотаю, выложу!
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отработать бы чтобы однослойный материал хорошо раскатывался, тогда уже пирог делать. Меня терзают тайные видения как внутри пирога этот вспененный полиэтилен тут же начинает рваться. Что-то я не видел на этом форуме ничего подобного, ни у кого ещё вроде нет такой конструкции.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почитайте из чего китайцы одеяла делают. Тенты покрытые серебрянкой и вплоть до войлока в качестве наполнителя. Складывающийся козырёк бОльшую толщину имеет и механически стоек, нагрузка только на шарниры. Ещё и снег чистит. Но, это вариант для ограниченного остекления зимней теплицы. Хотя гармошкой можно больше одного сложения делать. Но, опять же но, возрастает механическая сложность и отказоустойчивость.
  9. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да ничего небудет вспененому утеплителю. Мехзащита будет в виде стеклоткани. А нету ни у кого, так ненужно видимо.
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я в магазине встретил стеклоткань с фольгой, прочный материал, я им сейчас обклеиваю ЭПС. Но он шириной всего 1 метр (то, что встретил).
    Может утеплитель нужно не пришивать к ткани, а в ткани делать карманы, куда его закладывать?, чтобы утеплитель мог "ёрзать" внутри кармана?
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну а если считать карманом цельное одеялко?
    Вот раздобыл машинку швейную.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Уважаемый @юнс не смогли бы вы посмотреть тему https://www.forumhouse.ru/threads/463831/#post-23084640 там все данные моей теплицы. Может у вас уже новая программа с новыми формами готова? От расчета хотелось бы именно самую практическую часть, КОГДА тот день когда по расчетам можно начинать сев в моем регионе.
  13. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Лучше камышовые или соломенные маты!
    Только укрыть от просачивания внутрь воды во время дождя...
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Так вы же сами уже ответили:
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А нене! Я то практически это увижу, но рассаду бамидорок и перцев то готовить надо! А к какому числу? Тут я вашей помощи прошу. Примем, что когда огурцы тронулись в рост, можно высаживать памидорки. Да и вам есть возможность увидеть ваши расчеты в реальном бою!
