Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Немцы парафиновые шарики в штукатурку добавляют... Тфп (фазового перехода) 22 градуса.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Давно известно: "что немцу хорошо, то русскому... не подходит!"
    22°С - "маловато будет!"
    Для тёплого пола надо-бы намешать парафин с ТФП ~35°C...
    Кто-нибудь в материале, как эти углеводороды смешивать для достижения нужных характеристик?
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Парафины имеют широкий Тфп. До 70 градусов вроде.
    ПыСы Теплоёмкость невелика таки... Проверяли. Теплопроводность сводит на нет всю маржу. Шарики в штукатурке греются больше проникающим излучением и теплопроводностью штукатурки. Парафины теплопроводной системой должны быть пронизаны для заполнения, распределения и извлечения тепла.
  4. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Воск саляркой развести, например... Углеводороды, однако, родственники.
    Вот эту фразу не совсем понял...
    Берём ... 0,5 бутылки пластиковые, заполняем их парафином, связываем в гирлянды, например, по 10 штук, опускаем 20 таких "гирлянд" в теплоизолированный ТА, ёмкостью 200 л.
    На сколько изменится теплоёмкость такого ТА?
    Т. е. 200 л воды и 100 л воды + 100 л парафина.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё более опасность возгорания увеличим.
    А что непонятного? Теплопроводность главный фактор останавливающий от применения парафинов. Прогреть или извлечь тепло во всём объёме большая проблема...
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну солярку я условно написал, к тому, что всё углеводородное сырьё, должны хорошо смешиваться.
    А потом, аккуратно скупажировал нужный тебе по ТФП парафин, залил в герметичные сосуды и опустил в водяной ТА.
    Надо подумать какие"ёмкости" для парафина использовать.
    Можно взять медную трубку (ну или алюминиевую), прокатать её до "плоской" трубки (ну, например 5 мм толщиной), заполнить трубки парафином, запаять концы. Термоэлементы для ТА готовы... Вроде не самая большая проблема, если реально будет работать годами...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Конкретизируя парафины имеют узкое применение в силу своих свойств. Вот и не применяют. Сульфат чаще...
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Раздумываю про ТА для нагрева солнцем (весна-осень) и охлаждения в тёплый пол. Температура носителя - ~35°C.
    Что-то не разберусь: парафины не применяют, сульфат теплоёмкость теряет...
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    А зачем контролировать? Теплоемкость известна из справочников. Всегда можно просто взвесить сколько десятиводного сульфата в данный момент в жидком и кристаллическом виде в кастрюле, + температуру. Самому точно не померить - погрешность измерений будет +- два лаптя. Можно конечно что то изобретать, но что то я не понимаю ради чего?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При добавлении добавок и перемешивании норм работает. Упоминались китайские патенты и несколько советско-российских статей в темах. Книжка хорошая есть. Стр. 45.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Этой весной был вопрос на форуме (не помню в какой теме), типа, зачем нужны бутылки с водой в качестве теплоаккумулятора, когда и грунта достаточно. Решил проверить, что происходит на самом деле. Сделал 2 микропарника из OSB-3 12мм (688 * 375 * 100 мм), накрыл их Светлицей 150мкм. В первом только грунт, во втором грунт + 7 литровых бутылок с водой. Датчики DS18B20 прикрыл от солнца алюм. фольгой + мин. вата, оставив проходы для воздуха. Конечно датчики измеряют не только температуру воздуха, но и температуру OSB-3, на которой лежат, да и от солнца что-то достается, однако, какой-то ориентир дают. До этого 3 дня шел дождь, грунт влажный.
    Днем в парнике с грунтом макс. темп. +39, с бутылками +33.4, при этом на улице +19.3. Дельта, соответственно, 19.7 и 14.1. Можно сказать, что бутылки помогают снижать температуру днем на 28%. При сухом грунте эффект от бутылок будет выше.
    В 18:00 температуры в парниках сравнялись, далее до 8 утра в парнике с бутылками было теплее. Минимальная температура в парниках была в 5:30 утра. Дельта, соответственно, 3.2 и 4.7, т. е. с бутылками ночью теплее на 47%.
    Вывод: бутылки полезны и днем и ночью. Наибольший эффект будет когда бутылки весь день видят солнце.
    На картинках оба парника с бутылками - делал ранее сравнение Светлицы со Стеклом.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @юнс, Простой, но важный опыт. Теперь бы его повторить, только в бутылках вместо воды насыщенный раствор сульфата натрия...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И добавить хлорида натрия. Понизить температуру фазового перехода и создать точки кристаллизации для сульфата.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Поясните для одаренных -зачем сульфат и хлорид ?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
