Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так говорю же что у больших теплиц коэффициент ограждения близок к единице, то есть роль боковых стенок незначительна. Т. е. этот фактор в больших теплицах не существует вообще.
    Да и вчитайтесь сами в то что говорите: теплопотери увеличиваются от площади боковых стенок, а не от объёма - какой закон квадрата-куба?
    Ваш тезис что солнца с севера нет априори тоже неверен. Вы не учитываете рассеянный свет, доля которого велика и в ясные дни, но ведь ясных дней очень мало. В пасмурные рассеянный свет поступает равномерно со всех сторон, а у вас пол теплицы загорожено - считайте что в такие дни у вас нет фотосинтеза. Летом то ещё хватит, а вот осенью и в начале весны эти дни для растений будут потеряны, придётся досвечивать, поэтому наверное теплицы с глухой стенкой и остаются редкостью.
    Я не против ТА на основе фазового перехода, отличная идея, проблема только в технической реализации, alexv_1967 попробовал - ничего не получилось. Я пробовал сделать то же самое с фазовым переходом воды в грунтовом теплообменнике, тоже не получилось - конденсат не образуется даже при падении температуры ниже точки росы, видимо из-за движения воздуха.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как и сульфатные ТА. У китайцев не редкость, можно сказать основной вариант. А на тут просто других вариантов не знают и производители не делают.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Китайская земляная стенка это мечта. Она еще влажность регулирует. Вот была бы и нафиг все сульфаты. Только где взять такую гору земли у себя в огороде...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Поэтому и сульфаты...
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Они влажность не регулируют. Земля и глина, они как дерево. Там сложные процессы, но влажность стразу станет оптимальной. Это как в глинобитном домике.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Глина ещё и антисептик. Я тоже за это. Но, как сами сказали где взять... Хотя, под ногами...
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Что же меряют датчики в таком низком парнике. Убрал один парник, оставив бутылки на месте, другой парник с укр. мат..№17. До 11:00 почва была сырая и медленно прогревалась, температура совпадала с температурой воздуха. Далее солнце и ветерок подсушили и прогрели почву, и температура стала выше воздуха. Максимальная дельта составила 5 град. Так что датчик измеряет нечто среднее между воздухом и землей.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Укр. мат. №17 против Укр. мат. №60
    Дельты оказались практически равными как днем, так и ночью. Конденсата на внутренней поверхности нет, в отличие от пленки, стекла и СПК. По идее укр. мат. №17 более прозрачный и должен прогревать лучше, но прохладный северный ветерок, видимо лучше его продувает. Весной сажал редиску под укр. мат. для защиты от блошки. Так №17 понравился редиске больше.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    26-27.07.2020 Светлица против СПК 4 мм Актуаль
    Днем Светлица греет лучше СПК на 7%, хотя после обеда теряет преимущества, также как со Стеклом. Температура внутри достигла +60 при уличной +30. Бутылки от такой жары стали овальными.
    Ночью СПК греет лучше на 40%. Дельта соответственно 9.5 и 13.3 град.
    27-28.07.2020 Стекло против СПК
    Днем Стекло греет лучше на 24%. Дельта 32.6 и 26.3.
    Ночью в лидерах СПК - греет лучше на 19%. Дельта 11.2 и 13.3 град.
    Смена покрытия с 9 до 11 утра. В это время парники убраны для выравнивания начальных условий.
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    28-29.07.2020 Светлица + Светлица (зазор 20мм) против СПК
    Днем двойная Светлица греет лучше СПК на 26% (повтор на следующий день на 18%). Дельта 28.5 и 22.5. Это максимальная дельта, средняя же примерно в 2 раза меньше.
    Ночью лучше греет СПК - на 12%(повтор - на 14%). Дельта 11.8 и 13.2.
    Так что увы, @Cofessor, двойная пленка ночью греет хуже СПК.
    СПК более подходит растениям, чем пленка - и двойная и одинарная.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    5-6.08.2020 Стекло + Стекло (зазор 20мм) против СПК
    Днем двойное стекло греет лучше на 37%. Дельта 16.5 и 12 град. До этого неделю шли дожди, грунт намок, поэтому дельты такие низкие.
    Ночью двойное стекло также греет лучше - на 20%.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    6-7.08.2020 Двойная Светлица против Двойного Стекла
    До обеда чуть лучше греет Светлица, после обеда Стекло, в среднем одинаково. Дельта 17.2 и 18 град.
    Ночью двойное стекло греет лучше на 18%, хотя по тепловому калькулятору должно быть равенство. Пленка более прозрачна для тепловых лучей чем стекло. Дельта 9.1 и 11.1 град.
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    7-8.08.2020 Двойная Светлица с зазором 20мм против Светлицы
    Днем под двойной Светлицей теплее на 16%. Дельта 19.8 и 17 град.
    Ночью под двойной Светлицей теплее на 42%, хотя по калькулятору д. б. на 100%. Для тепловых лучей что 1, что 2 слоя тонкой пленки особой преграды не представляют. Дельта 6.8 и 4.8 град.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    8-9.08.2020 Двойная Светлица против Двойного СПК (зазоры 20мм)
    Днем двойная Светлица греет лучше двойного СПК на целых 47%. Сказывается низкая прозрачность двойного СПК. Дельта 27.5 и 18.7 град.
    Ночью наоборот, СПК лучше Светлицы на 29%. Дельта 7.3 и 9.4 град.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    9-10.08.2020 СПК против Двойной СПК
    Днем одинарный СПК греет лучше двойного на 30%. Дельта 22 и 16.9 град.
    Ночью теплее двойной СПК - на 34%. Дельта 5.3 и 7.1.
    На двойных покрытиях конденсата значительно меньше.
