Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А теперь бы в табличку свести для наглядности и все, эксперимент закончен с прекрасным результатом!
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я и не утверждал иного. Прозрачность 2-х слоёв Светлицы выше, чем у одного слоя СПК, отсюда и нагрев больше. Наверное максимальный нагрев был бы у тончайшей стрейч-плёнки, обладающей самой высокой прозрачностью, ведь главное - плёнка не даёт нагретому воздуху улететь из теплицы.
    Ночью, если говорить корректно, покрытие не греет, а сохраняет тепло. Светлица пропускает часть теплового излучения грунта, а СПК - нет, поэтому он лучше сохраняет тепло.
    Я не ратовал за плёнку Светлица, а только объяснял почему решил её использовать, но спорщики игнорируют "такие тонкости".
    Причин две:
    1-й - я хотел иметь демисезонную теплицу, т. е. на холодное время натягиваю внутри 2-ю плёнку, а на тёплое - снимаю.
    2-е - у меня зазор не 20 мм, а от 10 см до метра, поэтому и теплоизоляционный слой намного толще, а внутренний объём, в котором нужно поддерживать более высокую температуру, намного меньше, ибо зачем греть большой объём весной, когда растения малы?
    Вот в результате и получается, что с двойной плёнкой я даже немного выигрываю.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Пока не закончен, на очереди обычная полиэтиленовая пленка, пленка Stabilen, черная пленка, черный нетканый укр. мат., алюм. фольга, мульча.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Жаль что в списке нет бутылок с химсмесью - ТА на основе фазового перехода.
    И вопрос ещё: плёнка Светлица какой толщины в эксперименте была?
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    В моем хозяйстве такого добра нет, мешок покупать не хочется. Может кто пришлет на 5 - 7 литров готового раствора?
    150мкм, причем, реальных - измерял микрометром.
  6. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    22-23.08.2020 Укр. мат. №17 против Укр. мат. №17 х2
    Днем двойной укр. мат. №17 греет лучше на 10%, а ночью на 26%.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    23-24.08.2020 Стекло против Стекло х2
    Днем греют одинаково, ночью двойное стекло греет лучше на 27%.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Т. е. СПК сохраняет тепло ночью лучше, чем двойная плёнка Светлица толщиной 150 мкм, на 12%. Получается, если использовать двойную плёнку "Светлица" толщиной 200 мкм, то теплопроводность снизится на 33% и двойное покрытие из Светлицы будет лучше сохранять тепло ночью, чем СПК.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вряд ли. Тепло через 2 слоя пленки уходит двумя путями: конвекция воздуха в зазоре и излучение. Для конвекции толщина пленки практически не имеет значения (здесь подробнее). Для излучения толщина имеет значение, но все равно остается меньше толщины стенок СПК (200 + 200 < 270 + 270). 270 мкм - толщина стенок СПК 4 мм.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну как же двумя то? А теплопроводность почему исключили? Теплопроводность каждого слоя плёнки упадёт на 33%.
    Излучение тоже должно упасть пропорционально увеличению толщины. Плёнка задерживает дальнее ИК-излучение хуже СПК, но кажется не менее 50%, поэтому плёнка толщиной 200 мкм задержит уже порядка 64%.
    Конвекция в тонком зазоре вряд ли внесёт заметную лепту. Если бы плёнки были вериткально расположены, может возникли бы какие-то восходящие и нисходящие потоки, но ведь зазор то всего 2 см - всё бы сильно тормозилось близостью стенок.
    При горизонтальном же расположении - там воздуху, собственно, куда подниматься - на 2 см? Ну будет какое-то тягучее движеньице, ну пусть отнимет процентов 5, но это не сравнимо с уменьшением теплопередачи и излучения.
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Потому, что между слоями пленки воздушный зазор, в котором тепло передается конвекцией, а не теплопроводностью. Т. е. слой воздуха в зазоре, прилегающий к нижней пленке нагревается от нее и под действием архимедовой силы поднимается вверх. Достигнув верхней пленки воздух остывает, передавая тепло пленке, и опускается вниз. Далее все повторяется.
    А о теплопроводности воздуха можно говорить, когда он неподвижен. Например, если греть горизонтальный воздушный зазор сверху или о воздухе в мин. вате.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Светлица vs П/э пленка
    Светлица лучше греет и днем (на 13%) и ночью (на 12%).
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я имел в виду что уменьшится теплопроводность за счёт использования плёнок большей толщины, но теперь понял вашу логику. Я неправильно понимал суть конвективного обмена, теперь ясно что термосопротивлением воздуха, как СПК, так и пленок, при горизонтальном положении можно пренебречь. Т. е. мало разницы какой зазор, хоть и 20 мм. Остаётся СПК совокупной толщиной 540 мкм и Светлица - 400 мкм с примерно одинаковыми коэффициентами термосопротивления, но Светлица тоньше, да ещё 50% ИК-излучения упустит.
    Ну что-ж, вы правы, СПК 4 мм, как теплоизолятор, лучше.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    25.08.2020
    Stabilen vs Светлица
    Обе пленки одинаковой толщины - 150 мкм. На графике начало теста в 10:00. Светлица греет лучше, чем Stabilen и днем (на 40%) и ночью (24%). Преимущество Stabinen в реальных теплицах в том, что в жару заметно прохладней.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    26-27.08.2020
    Светлица vs п/э черная пленка
    Разгромная победа прозрачной пленки над черной. Начало теста в 8:20, длился 2 суток. Температура под черной пленкой практически не отличалась от уличной. Учитывая, что датчик без укрытия показывает температуру выше уличной на 5 град., черная пленка является фактически теплоизолятором, защищая почву от перегрева солнечными лучами.
    Ночью под Светлицей температура падает быстрее, чем под черной. Однако к 6 часам утра все еще сохраняет преимущество в 26%. На вторые сутки теста преимущество Светлицы составило 45% - видимо, происходит накопление тепла. Поэтому под прозрачной пленкой очень легко получить перегрев корней, который опасен также, как и переохлаждение.
