Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    28-29.08.2020
    П/э черная пленка vs черный укрывной материал
    Разницы практически нет. Оба укрытия одинаково сглаживают суточные колебания температур.
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    30-31.08.2020
    П/э черная пленка vs алюминиевая фольга 50 мкм
    Начало теста в 8:00.
    Алюминиевая фольга значительно лучше сглаживает суточные колебания температуры почвы, а ночью под ней теплее на 60%. Фольга полностью непрозрачна для теплового излучения. К тому же ее степень черноты 0.05 в отличие от 0.95 для большинства материалов. Поэтому она излучает в 19 раз меньше при одинаковых температурах. Фольга как теплоизолятор особенно эффективно работает в безветренную ясную ночь, когда весной растения повреждаются от ночных заморозков.
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    7-8.09.2020
    Мульча vs Алюм. фольга
    Мульча - это полузасохшая морковная ботва толщиной примерно 10 см. Начало теста в 11:00.
    Мульча еще лучше, чем фольга сглаживает суточные колебания температуры почвы - всего 2.2 град при 25.4 град. колебаниях уличного воздуха. Под мульчей ночью теплее на 18%.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С моей точки зрения, интерпретация не совсем точная. В данном случае теплоизолятором является скорее воздух: поскольку нагрев сверху - конвекции нет. Если обе плёнки положить на поверхность почвы, тогда получим другой результат, потому что чёрная плёнка будет передавать тепло вниз контактным способом, а так она изолирована слоем воздуха и не может сообщать своё тепло почве.
    Что касается мульчи, то её теплообмен должен очень сильно зависеть от её альбедо, так что без его указания график мало о чём говорит.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    12-14.09.2020
    Проверяем предположение @Cofessor, что бутылки с водой, лежащие на земле мешают прогреваться почве.
    На графике 3 датчика в почве на глубине 10 см:
    1. Почва без укрытия
    2. Парник со стеклом
    3. Парник со стеклом + бутылки с водой
    Днем на солнце без бутылок земля действительно прогревается быстрее. Это можно объяснить тем, что лучи проходя сквозь воду нагревают поверхность почвы, но это тепло охотней идет в воду, в которой есть конвекция. Однако, вечером и ночью почва без бутылок также быстро остывает. В результате ночью почва теплее в парнике с бутылками. На графике хорошо видно, что большую часть суток почва теплее в парнике с бутылками.
    Таким образом, бутылки с водой не только греют воздух в парнике, но и почву в холодную часть суток, а еще защищают почву от перегрева днем. Думаю, что есть смысл обложить почву бутылками еще до высадки рассады.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это хорошие новости, но я бы не спешил делать однозначные выводы. Если проинтегрируем сумму температур за 24 часа, то получим 748 - без бутылок и 727 - с бутылками т. е. почва без бутылок собрала больше тепла. Т. е. она, хоть и потеряла температуру к утру больше, но в среднем была теплее, чем почва с бутылками.
    На второй день - да, с первого взгляда видно что почва с бутылками в среднем теплее, однако обратите внимание на характер нагрева в дневное время:
    В 1-й день видим непрерывный разогрев почвы с 8 до 16 час., а на второй день - совсем другая картина: с 8 до 14 час практически никакого разогрева и только с 14 до 16 пошёл разогрев. Очевидно что с 8 до 14 было пасмурно, поэтому почва, защищённая бутылками, получила преимущество, потому что бутылки с водой, естественно, не испаряют, да ещё теплоёмкость у них выше, поэтому лучше сохраняют тепло.
    А вот сохранит ли почва с бутылками преимущество в ясный день - это ещё вопрос.
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    13 сентября было ясно, это видно по размаху суточных колебаний температуры воздуха. 14 сентября облачно и дождь.
    Посчитал среднюю температуру почвы. Действительно, в теплый день без бутылок чуть теплее. Добавил график за 18.09.2020 - день чуть холоднее, чем 13.09.2020, а средние температуры равны. Но главное - это то, что больше понравится корням: стабильная температура или резкие колебания с выходом за допустимые границы.
    Также, более высокая температура в парнике без бутылок днем означает, что в атмосферу излучается тепла больше, чем с бутылками. Т. е. солнечное тепло усваивается с бутылками лучше!
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну это естественно, собственно мы ведь только тем и занимаемся, чтобы любой ценой сохранить больше тепла. Понятное дело что тепло меньше рассеивается в атмосферу, потому что теперь преобразование энергии излучения в тепло находится не на поверхности раздела земля-воздух, а на глубине, вопрос заключался только в рациональном распределении этой энергии, чтобы тепло не досталось больше воде в ущерб почве.
    Но не проще ли для этой цели просто положить на поверхность грунта прозрачную плёнку? Сама она не является накопителем тепла, но тоже препятствует уходу тепла путём конвекции, излучения и испарения, как и покрытие теплицы. Не исключено что в результате получим ту же самую экономию или даже больше.
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Я таким образом выращиваю огурцы, кабачки, арбузы и дыни. Пленка лежит все лето, под ней капельная лента. Результаты отличные. Даже пробовал накрывать прозрачной пленкой картофель, причем в тот год была холодная весна и начало лета. Клубни выросли крупные и почти без гнили. Однако, на следующий год случилась жаркая весна, и картофель под пленкой не взошел. При раскопке обнаружил загнившие ростки в нескольких см от поверхности почвы - было слишком жарко(. С бутылками этого бы не случилось.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    СУПЕР!
    Буду пробовать непременно!
    Может даже фольгу лучше?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вы недопоняли. прозрачной плёнке нет альтернативы, всё остальное не годится.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Сравнение укрытий, лежащих на земле:
    1. Алюминиевая фольга
    2. Светлица
    3. Черная п/э пленка
    4. Укрывной материал №17
    Из-за неровностей укрытия касаются земли лишь в нескольких точках, поэтому есть небольшой воздушный зазор. Добавил на график 2 горизонтальные линии - границы min и max допустимой температуры почвы для томатов.
    Среднесуточные температуры почвы на глубине 10 см:
    1. 13.9
    2. 15.6
    3. 13.3
    4. 13.6
    Фольга уступает только Светлице, а минимальные температуры ранним утром у них равны.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Фольга уступает всем по прогреву от радиации.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А "Светлица" какой толщины принимала участия в эксперименте?
    Хотя смысл опыта и так ясен! Спасибо!
    Надо только посмотреть, можно-ли эту "Светлицу" у нас найти...
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А зачем ее искать? Я например из Москвы заказывал по размерам.
