Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    работ много, риски затопления, света мало
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выверните яму в плоскость. Теплопотери основные по периметру. Там их и компенсируют. Тепло от земли в центре в том же объёме. Зато света больше.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сами факторы производственника не пугают, пугает отсутствие выхлопа.
    Как мне кажется, слизывая китайскую булку, забывают, где такое чудо стоит. У нас солнечных дней раз-два и обчёлся.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Опыта по зимней теплице нет, но попробуем рассуждать логически. Если что, практики поправят.
    Ведущим фактором для растений является свет. Будем считать, что период эксплуатации зимней теплицы длится с 22 сентября по 22 марта ("зима"). Для Москвы максимальный угол Солнца над горизонтом за "зиму" в полдень 35 град., а минимальный 11 град. Средний угол в полдень за "зиму" 23 град. В итоге средний угол Солнца за световой день за "зиму" составит 11.5 град. С таким малым углом даже теплица выше уровня земли получает мало света. Заглубляя теплицу, света будет еще меньше. Т. е. рубим сук на котором сидим. Но все это справедливо при наличии Солнца, которого в Москве за "зиму" очень мало. А в пасмурную погоду вырастет только лук на зелень. Кроме того, продолжительность светового дня за "зиму" в среднем 9.7 часов, что недостаточно для растений. Неизбежно приходим к дополнительному искусственному освещению. Здесь возможны 2 варианта:
    1. Полностью непрозрачная теплица на искусственном освещении. Вертикальный ряд полок, как в супермаркете. Для освещения потребуется 150 - 200 Вт электрической мощности на м2. При площади полок как у стандартной теплицы 3 * 6 м, т. е. 18 м2 и продолжительности освещения 12 час. месячный расход э. энергии составит 1 134 кВт*час или 3 630 руб. при тарифе 3.20. Допустим, 2 ряда полок шириной 50 см с проходом между ними 50 см, 4 ряда полок по высоте 2 м для удобства обслуживания. Тогда внутренняя длина теплицы составит 4.5 м. Утепление 100 мм мин. вата (тепловое сопротивление 2.79). При этом наружная поверхность теплицы 44 м2, а теплопотери в самый холодный месяц (дельта 40 град.) составят всего 631 Вт, в то время как лампы выделяют 175 * 18 = 3 150 Вт и даже в самый холодный месяц придется вентилировать. Т. к. лампы греют только днем, потребуется ТА для обогрева ночью. Возможно, такую теплицу есть смысл заглублять, чтобы использовать грунт в качестве ТА.
    Как видим, недостатки такой теплицы это большой расход эл. энергии и выброс излишков тепла в атмосферу.
    2. Максимально эффективно используем естественное освещение. Для этого теплицу ориентируем лицом на юг. Из-за низкого угла Солнца грядки располагаем не как обычно в горизонтальной плоскости, а в вертикальной. По ширине 1 ряд (50 см) + проход (50 см), 4 ряда полок по высоте 2 м. С северной стороны стена Тромба в качестве ТА. В этом варианте внутренняя длина теплицы составит 9 м. Со всех сторон кроме южной мин. вата 100 мм. Ночью с южной стороны одеяло. Без досветки не обойтись, но затраты на нее значительно снизятся. Заглублять такую теплицу смысла нет, дабы не ухудшать освещенность. Как вариант, пристроить такую теплицу к южной стороне дома - окна будут не только в пол, но и в крышу)
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думаю что в нашей стране всю охоту отбивает государство (у нас в девяностые все мои друзья что то хотели) делали и получалось а сейчас у кого недвижимость есть сдают а все остальное сдулось, все в тени!
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я к тому, что солнечные дни можно смело игнорировать, потому что растениям почти всё время придётся осуществлять свой фотосинтез в пасмурные дни. У нового ПК светопроницаемость (СП) - 82%, если 2 слоя - 0,82*082=0,67. Т. е. у нового двойного СПК - 67%, а у старого? Далее учитываем что такая СП при перпендикулярном направлении лучей, а сколько останется под углом? Процентов 50? Ещё каркас 10% задержит.
    И что у нас останется в итоге? - 40% в ясные дни, которых всего 3 за всю зиму? А в пасмурные дни, когда яркость меньше в несколько раз растениям свет нужен или нет? Учтите ещё что вокруг кроме южной стороны всё закрыто, а то и козырёк ещё нависает. Свет то как поступает в пасмурный день? - вертикально, облака светятся, ну и чуть-чуть сбоку от дальней облачности.
    Подводя наши скорбные итоги, делаю вывод что вряд ли стоит зарывать теплицу глубже пол метра, ну или, если утеплена на поверхности, утеплённый цоколь должен быть высотой не более 0,5 м.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подъёмная крыша как у Лунохода это не только изолятор, но и концентратор солнца, особенно для заглублённой теплицы. Собирает не только низкое солнце, но и отражение от снега.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да что угодно, была бы выгода.
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Все больше задумываюсь, что нужно как то по другому вопрос решать. К примеру, купить солнечный комплект (без дорогих аккумуляторов), утеплить и закопать большую емкость (на 3-5тн) в землю и решить сразу вопрос отопления и теплицы и жилья, года за 3-4 полностью окупится и будет бесплатная энергия для дома и теплицы. Летом накапливать в емкость, зимой пользоваться. На 10 квт. и 5тн емкость обойдется порядка 150тыс.руб. По сути сделать свое озеро под землей для накопления солнечной энергии. К слову, для комплекта 5квт аккумуляторы обойдутся порядка 50 тыс. руб... резервуар можно за эти деньги хороший купить.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Надо бы немного корону та пошевелить! Достаточно активно освещённую тему про дом Леннера поизучать...
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Больше не дискутирую, вижу что бесполезно.
  14. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Тут не дискутировать нужно, тут нужно как то автоматизировать все. Настроил и не отвлекаешься. А поставить печь с вентилятором - не лучший вариант. На первое время пойдет, а потом будет очень много времени забирать. Не эффективно.
    Солнечные панели может град побить- это самое слабое место. Нужен большой ТА, в этом сомнений уже нет. Юнс очень хорошую мысль дал- теплицу пристроить к дому. Там и ТА и печь с водяным контуром можно разместить, температурный режим поддерживать проще.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вот я как раз хотел такой небольшой каркасник себе построить, зимой народу мало, поэтому маленький домик то что надо. Если сделать каркасник 5*9, из них вдоль фасада 2 метра оставить под теплицу- правильно деление? Как лучше расположить грядки в такой домо-теплице? Чем фасад делать? Теплица будет как часть дома (типа зимний сад) или нужно отделять какой то слабоутепленной стеной? Можно взять б/у стеклопакеты двухкамерные. С точки зрения светопропускания и экономии очень хороший вариант, но была информация, что может появиться наледь. Под домом ТА сделать на уровне свай, печь с водяным контуром. Если все объединить, то можно получить очень хорошую экономию.
    PS Вы вариант теплицы, поднимающейся на поверхность на время солнечного света, не рассмотрели:)
