Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это всё гадание на кофейной гуще. Если данных о толщине нет, то какой смысл делать произвольные допущения? Чтобы получить результат на основе собственных допущений, а потом удивляться, почему мало? Я вам так и написал выше что "не знаю какой толщины стены и материал кровли".
    Но даже если размеры такие, как вы приводите, то на каком основании вы делаете выводы что коэффициент теплопередачи просто будет в 3,3 раза выше? Вы получили только коэффициент пропуска тепла самих блоков, а где учёт альф? - Чтобы получить реальный коэффициент теплопередачи, надо ещё учесть сопротивление передаче тепла от воздуха стене внутри помещения и от стены наружному воздуху, равные примерно 0,13кв.м*К/Вт и 0,04кв.м*К/Вт соответственно.
    Я уж не говорю что материал тоже неоднородный - перлит только внутри, материал и толщина стенок неизвестны, а у него ещё наверное и дно есть.
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Как раз не соглашусь. Отопление теплицы выходит как отопление хорошо утепленного дома. Вариант эксплуатации обычной теплицы в зимнем формате крайне дорог. С такими расходами на электроэнергию овощи золотыми будут. Либо теплицу делать существенно больше, либо конструктив улучшать обязательно. Лучше и то и другое.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Единственный правильный путь) это максимальное утепление и досветка ?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В смысле? Что хотите добиться? Если пойти по предлагаемому вами пути, то в пределе окажемся в подвале?
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нет) В моем случае я как раз на данный момент не смотря на стоимость и все остальные нюансы (иду по пути стекла на куполе? хотя очень много форумчан говорят за ПК
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Cofessor, Я знаю что у вас теплица накрыта пленкой) которая показывает прекрасный результат уже несколько лет)
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Но чего хотите добиться - расширить сезон, сделать круглогодичную теплицу, максимально снизить теплопотери, сохранить максимальную освещённость, минимизировать затраты, сделать самое долговечное покрытие? - Что?
    От этого же зависит что окажется лучше.
    Кстати, у вас есть своя тема, может там лучше обсуждать вашу проблему, а том мы и так тут уже не по теме всё обсуждаем.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Наверно учитывая мой возраст и частоту кидания государством собственного народа (у меня есть желание построить теплицу от которой я и мои близкие будут получать удовольствие!) Наверно это попытка воплотить в жизнь совокупность перечисленных вами факторов успешности теплицы) И конечно не хочу превратить свой проект в некий полигон (хотя для этого есть все основания(
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, кто то делал утепление изнутри по принципу римских штор?
    Разбить на пролеты, на каждом редуктор шагового двигателя, который опускает и поднимает хорошо утепленную штору. Солнце зашло и редуктор опустил штору..утром поднял. Скорее всего будет конденсат на шторах, но тепло сохраним.
    И, кстати, кто то использовал грунтовый теплообменник в теплице?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Под одним слоем стекла однозначно сильно холодно будет, а под двойным коэффициент теплопередачи примерно как у СПК 8 - 3,3Вт/кв.м.*К, но...
    Но я даже 1 слой стекла не представляю как положить на скат теплицы без рам (которые будут препятствовать сходу снега), не говоря уже о двойном остеклении. Тем более что наклон крыши у вас большой.
    А какая нужда в стекле? - Да, оно больше света пропускает, но, если цель растить зимой не ставить, то, пока посеете в феврале, пока рассада поднимется, там уже и солнышко шибче светить будет.
    Тепло же - всё равно думаю печку со временем захочется, тогда уж теплопотери перестанут сильно беспокоить.
    Если же зимой растить - однозначно и светить надо и хороший котёл ставить.
    Что касается осени, так там не стоит ни подсвечивать ни подтапливать (ИМХО) - растения уже старые, больные, не вяжут и плодов мало - дозреют и долой.
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Попробуйте осуществить) я не думаю что он технически сложен)
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Цель круглогодичная) По установке стекла никаких проблем) технологии безрамного остекления) сейчас масса уплотнителей, самоклеящихся, изготовить упоры, нащельники, не говоря что разнообразии герметиков)
    О одном стекле не идет и речи) только стеклопакет) Угол наклона ската у меня позволяет уложить блок) По моим размерам получается метр на метр (однокамерный) 4+22+4 мм стекло) я пробовал поднимать аналогичный стеклопакет 1 на 1.2, вполне транспортабельно! Укладка с верху в низ! На обрезиненные упоры с подложкой из уплотнителя. Герметизация и нащельники)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ясненько. Значит для этого вы наклон увеличивали, чтобы снег сходил? У двойного стекла ведь проблемы с таянием даже если топить, ведь зазор больше чем в СПК.
    Ну тогда двойное стекло - неплохое решение, оно и так вроде прозрачнее, что важно для зимы, да и не темнеет со временем.
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Тут многообразие вариантов решений:
    1. СПК - тент- СПК
    2. стеклопакет двойной-тент
    3. СПК-СПК-тент
    4. тент-СПК-СПК
    5. тент -стеклопакет двойной
    6. СПК-Тент-Стекло одинарное
    В (1), (2), (3), (6) - скорее всего будет конденсат,
    В (5) может быть наледь, возможно, получится сделать остекление без горизонтальных нащельников, чтобы вода стекала.
    Если делать как пристройку к дому, то использование СПК вызывает вопросы. Или стенку между домом и теплицей делать полноценно-утепленной и из двойных стеклопакетов.
    Отдельно стоящую я бы сделал по последнему варианту. Конденсат на землю.
