Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сделайте из ...На сколько любите свое хобби ! Пристройка к дому подразумевает плавный переход от дома к теплице) Иначе сход снега (В остальном как хотите) на сколько фантазии (если есть техническое образование или голова кулибина)
    В моем варианте однокамерный стеклопакет (под ним сотый швеллер, возможно будет подшить СПК ! а между ними можно будет продумать конструктивно как затащить тент, штору и ...
    Я уже писал как душе и насколько фантазия позволит) взять двигатель от стеклоподьемника на вал насалить трубу 20, просверлить и продеть по коньку ! При вращении будет наматывать или разматывать штору, угол наклона стропильной группы позволит это сделать без доп грузов или возвратных пружин) Если средства позволяют можно поставить жалюзи уже с приспособой (подключить к исполнительному устройству и ВУаЛЯ)
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Не проще сразу двухкамерный стеклопакет взять? или уже есть такие? Много БУ продается..и некоторые за бесплатно отдают.
    Да, технически реализуемо, некоторые двигатель на вал насаживают, вал к земле через шарнир крепят. Моторо включается, наматывает и по кругу вверх (или вниз) вокруг округлой поверхности теплицы движется. Все от размеров тента и стропильной системы конечно зависеть будет.
    Прикрепил фото как организовать можно- через стенку или терраску еще под навес засунуть. Только обогревать мне кажется придется бОльшую площадь.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Когда я реализовывал свое одеялко, мне предлагали сделать так, но сделал снаружи дабы защитить СПК от инея и намерзания, т. к. это сильно снижает инсоляцию утром когда тепло максимально необходимо. А так открыл заиндевевшее одеяло и сразу тепло и свет.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В Москве бывают оттепели. Сперва снег с дождём, потом резко похолодало - одеяло превратилось в корку.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Есть утепленные тенты с люверсми. Наледь на них может быть, но утеплитель не затронет. В крайнем случае теплой водой полить, подождать как стечет и скрутить.
    Но мне кажется правильней какое то мощное утепление сделать и с ним уйти в самые холодные дни -конец января и начало февраля. С овощами подгадать, чтобы период роста пришелся на время когда терраса открыта.
    По хорошему, какой то внешний контур из СПК и за ним тент. потом стекло. И тентом просто пользоваться- в любой день без сложностей поднял-опустил.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    У меня так же. Проходил много раз, не смог свернуть до конца только один раз при толщине льда в пару сантиметров. Простота исполнения одеяла сверху, нивелирует такой недостаток для меня.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ей богу, вы решили собрать все навороты в одном проекте. Чем их больше, тем выше вероятность что в результате получится какая-то неведомая зверушка. Вот скажите, если у вас тент снаружи будет, что мешает отложить его на 2-й этап? Как и все страдания по поводу гидропоники и пр. и пр.
    Не, это конечно ваше право, но вы тут с нами обсуждаете и, по мере того как затрагиваете всё новые и новые аспекты, как то постепенно всё меньше верится что дело дойдёт до реализации.
    Есть стих детский, о незадачливом рыбаке, который, отправляясь на рыбалку, чего только не взял с собой и, в результате, весь его скарб утонул. Ещё заканчивается такими словами:
    Ведь для настоящего, для рыбака, удочка только нужна и река.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Этот вопрос очень просто решается- проект на бумаге, который должен быть выполнен) Когда хотелки в воздухе висят, в голове или зарисовками от руки... они либо относительно простые либо невыполнимые. Когда проект проработан и подготовлен, все реализуется. Дом недавно закончил строить. Примерно все также и было. Сейчас жалею, что некоторые аспекты, как вы говорите, остались в воздухе. В воздухе остались потому, что на бумаге в проекте отражены не были.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Наверно пришло время помечтать) все взвесить и просчитать новый проект и воплотить его в жизнь) В переди весна)
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Выбираем оптимальную скорость воздуха в трубе грунтового теплообменника.
    Возьмем в качестве модели грунт с размерами 30 * 30 * 100 см (плотность 1500 кг/м3, теплоемкость 2 кДж/кг/град), окруженный со всех сторон идеальным теплоизолятором. Для упрощения вместо трубы - отверстие в грунте диаметром 40 мм, через которое будем прокачивать воздух с температурой +25 °С в течение 3 суток. Начальная температура грунта 0 °С, солнца нет.
    На картинках распределение температур после 72 часов нагрева, и графики средней температуры грунта, дельты (разность температур воздуха на входе и выходе трубы) и мощности нагрева грунта.
    Скорость 1 м/с
    Скорость 3 м/с
  11. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Скорость 5 м/с
    Скорость 10 м/с
    10 м_с.JPG Дельта 10м_с.JPG Мощность 10 м_с.JPG Температура грунта 10 м_с.JPG
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Итоговая таблица
    На итоговом графике:
    P - напор, Па
    W - мощность нагрева, Вт
    T - температура грунта, град.
    Δ - дельта, град.
    N - множитель мощности (отношение мощности нагрева трубы к мощности вентилятора)
    Из-за того, что труба в модели короткая (1 м), температура вдоль трубы распределена равномерно. В длинных трубах будет значительная неравномерность.
    В итоге нас интересует мощность нагрева грунта на погонный метр трубы. Мощность максимальна в начале нагрева, пока грунт холодный, и постепенно снижается. Из таблицы видно, что чем выше скорость, тем выше мощность. Однако, с ростом скорости квадратично растет сопротивление воздуху, что требует дорогого вентилятора с высоким напором и расходом. На графике мощность растет вначале быстро (скорость до 3 - 4 м/с), затем медленно. Возможно скорость 3 - 4 м/с будет оптимальной для эффективного нагрева и затратами на вентилятор.
    Интересно, что Солнце нагреет грунт до 87°С при тех же условиях.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня вентилятор с паспортной мощностью 250 куб/час. Возьмём реальную 125 куб/час. 3 трубы диаметром по 110 мм. Через каждую будет проходить 41 куб/час или 41*1000/3600=11,39 дм/сек.
    Площадь сечения трубы в дм - 3,14*0,55*0,55=0,95. Скорость движения воздуха в трубе получается 11,39/0,95=12 м/сек.
    От солнца грунт заберёт только часть тепла, может процентов 20-30, остальное отдаст обратно.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Делите куб. дм на кв. дм и получаете метры? Будет 12 дм/с = 1.2 м/с
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Действительно. Что же тогда будет при 10 м/сек? - Прямо аэродинамическая труба. А реветь как будет!
    Вчера разрывал грунт - вокруг трубы грунт разморозился сантиметров на 8-10 - первые подтверждения увидел что реальный теплообмен есть. Кажется мизер, но если учесть что холод стоял, может и неплохо. У меня установлена температура включения - 7*С, по погоде - дня два мог воздухообмен включаться только, и не по 12 час, а может часов по 6. Вчера ушёл - температура в теплице 7-и градусов так и не достигла - март холодный.
