Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Подогрев грунта вентилятором проигрывает электрообогреву кабелем даже по текущим расходам при скоростях 1 - 2 м/с, т. к. работает лишь 6 час в сутки. А чтобы догнать электрообогрев, скорость д. б. 4 - 5 м/с
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если температура будет больше установленной 12 час в сутки, так будет гонять 12 час в сутки. Сегодня теплей и часов 8 наверняка проработает и приток тепла будет возрастать день ото дня.
    А с другой стороны, зачем ему выигрывать у электрообогрева? Если брать э/обогрев порядка 100 Вт/кв.м., то на всю теплицу уже немало средств выходит, а удлинит сезон недели на 2 максимум - зеленью их не окупишь. Поэтому его временно включают - недели 2-месяц весной и столько же осенью, а воздушный теплообменник может вообще весь сезон работать.
    Я не беру в пример Энергогетика, у него целый комплекс мер, позволяющий увеличить сезон на 3 мес., но и затраты соответствующие.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вопрос следующий? Наблюдал что часто в теплицах держат бутыли с водой? Как аккумуляторы, компенсаторы температуры в теплице в вечернее и ночное время!
    Форумчане пишут о несостоятельности идеи воздушного коллектора проложенного под землей!
    А что если этот коллектор частично заполнять водой? Предположим на две трети? В дневное время пропускать с помощью вентилятора воздух из под конька, тем самым нагревая воду в коллекторе? Предварительно установив клапана на входе и выходе из коллектора, что бы избежать испарение воды (после выключения вентилятора), и тем самым увеличение влажности?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тепла то от этого ведь больше не станет. А вот масса увеличиться, ведь теперь ещё и воду нагревать придётся, так что средняя температура ещё и снизится.
    Нахрена вам все эти аккумуляторы? Сам грунт - такой аккумулятор, что дай бог его прогреть. Лучше не увеличить аккумулятор, а уменьшить его, например проложить ЭППС по грунту.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    У себя понял в экспериментах - были трубы в земле - в моем случае они не успевали ни чего нагреть и естественно ночью нечего отдавать. Но вот прозвучала мысль об уменьшении теплообменника. Есть у меня маленький каменный теплообменник -300кг гранита. Его "хватает" от 2 до 4 часов, прям теплого воздуха (примерно так и рассчитывал), потом он иссякает. Вот получается его мало но тепло, а в земле емкость большая, но холодно. Значит вопрос в правильном подборе емкости к объему и теплопотерям теплицы. Мне кажется если решить этот вопрос путем рассчета общего, то вот она суть и правильная работоспособность.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Эту мысль я с первого дня моего появления на форуме озвучиваю, но такое впечатление что до сих пор никто не врубился в её смысл.
    Между аккумулятором тепла и аккумулятором холода нет никакой разницы.
    Возьмите по килограмму воды и грунта - разница в теплоёмкости в 4 раза, значит для их нагрева тепла потребуется в 5 раз больше, чем для нагрева одного грунта.
    На разогрев воды с нуля до 25*С требуется 105 кДж, но вода зимой - это лёд, а чтобы растопить килограмм льда, вам потребуется 340 кДж энергии - .в 3,24 раза больше. Итого, на разогрев водного аккумулятора до 25*С, после чего он сможет отдать незначительную часть тепла, вам потребуется дополнительно затратить 105 + 340 = 490 кДж энергии на каждый килограмм аккумулятора.
    Вы по прежнему хотите иметь в теплице аккумулятор килограмм на 300? Тогда вам понадобится дополнительный источник тепла на 490 * 300 - 147 мДж. Или 40 кВтч энергии.
    И чем это вам поможет раньше прогреть теплицу?
  7. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Нифига не понял что вы считали и зачем, но да, я по прежнему хочу иметь 300 кг аккумулятор. Даже 600кг лучше наверно. Т. к. он реально в отличие от ваших рассчетов работает, это видно по графикам температуры и я еще отдельно замерил нагрев камней он доходит до 35 градусов, видно когда его отключаешь - температура начинает падать активнее в теплице градусов на 5 по графикам. Он реально работает и подогревает теплицу вечером, почему ж его мне не хотеть?
    Да, может плохо описал, грею камни излишним теплом из под конька теплицы.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Сужение труб приведет к повышенному сопротивлению воздуху, что резко снизит скорость продувки и эффективность нагрева.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А нет ли в ваших расчётах (как обычно) ошибки? :aga:
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня коллектор из 200 мм с ...трубы! Заполняем на половину! То что я смотрел строят кладут сотку! У меня длина коллектора примерно 18 метров! Нагреваем воздухом из под конька! На ночь перекрываем клапанами! Исключаем испарение! Остывающей трубой с нагретой водой за день компенсируем разность температур день ночь! Днем что бы избежать повышения влажности можно попробовать работу вентилятора в подпор, с закрытым клапаном по выходу воздуха из коллектора! Вода все равно под движением воздуха будет перемешиваться!
    Как вариант можно на выходе из коллектора поставить трубу (предположим 300 мм) стаканом и ее наполнить, щебнем, гравием, речной галькой! Тем самым пропускать нагретый воздух через гравийный аккумулятор!
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот бы понять, каким образом вода в трубе нагреется за день?
    Фантазии, вопреки законам физики, просто зашкаливают.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Посоветуйте ему посмотреть внимательнее графики, представленные Юнсом. По ним видно, что грунт при скорости 1 м/сек нагревается за день на 1*С, вода же при этом нагреется на четверть градуса.
    И это при длине теплообменника всего 1 м, а если 8 м, как у меня, то сколько тепла останется для остальных 7-ми метров?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно и графики не смотреть. Логика подсказывает, что вода практически не будет нагреваться, т. к. тепло полученное водой от тёплого воздуха, будет тут-же отдаваться грунту. Вода, это фактически бесполезный (даже вредный) посредник (прокладка), между прогоняемым тёплым воздухом и холодным грунтом. Это, примерно то-же самое, что насыпать щебня внутрь радиаторов водяного отопления, и ожидать дополнительного эффекта от отопления дома (квартиры).
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Случается так что и амбиции вопреки вежливости просто зашкаливают? И фантазия и амбиция являются тоже энергией? О существовании закона о не дискриминационном доступе к любым источникам энергии позволяет нам в праве распорядиться полученной энергией по своему усмотрению!
    ОПАНЬКИ...
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Попытка сохранить своё лицо выглядит довольно неуклюже: вежливое пустословие не может скрыть отсутствие элементарных знаний по обсуждаемым вопросам. Соответственно, ответ с посылом: "Сам дурак",- закономерен.
