Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Можете описать, что под этим понимается у Вас в теплице (размеры, объем, где, чем и насколько утеплена и т. п.)?
    Какой размер теплицы?
    А как же Вы планируете теплообменник, если не знаете сколько нужно тепла, чтобы его прогреть? Просто хочу понять логику Вашего сооружения. Иначе, чем можно помочь, что можно посоветовать?
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Размер - теплицы 10 метров на 14 метров, ширина 10 метров обусловлена длиной стропилы - 6 м
    Изначально длину хотел ограничить 10 метрами, квадратик такой; вот супруга попросила поставить в теплицу бассейн, чтобы не строить под него отдельный павильон. Пришлось увеличить размер, чтобы хоть что-то осталось под растения.
    УШП - песок/ ЭППС 10см/ Армированный ж/б М600 с гидрофобизатором, внутри плиты - труба 20 из сшитого полиэтилена
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Прикольно, который год читаю тему про грунтовой ТА и никто не знает ТОЧНО сколько он соберет тепла с помощью своего ТА.
    Просто я еще не встречал сбор тепла в коньке с помощью Теплообменников, поэтому и сложно судить о эффективности, вот вынес на суд братии. Тут люди уже головы сломали в рассуждениях о работе грунтового ТА.
    Логика такая:
    - теплица должна быть красивая и радовать жену
    - убрать "дурацкие" грядки устали от них, супруга их не копает - это делают другие люди, занимает много времени, на людей есть другие планы, а пропадут свои люди - это буду я, нет желания
    - помещение должно быть чистое и теплое, теплый пол - чтобы дети могли поспать, "регулярно" уходят в поход, пусть лучше в теплицу и там ночуют, на теплом полу
    - должен быть ТА, на случай резких заморозков, сейчас у нас в теплице за это отвечают инфракрасные нагреватели под потолком
    - ТА должен быть не большим, чтобы "играми" по нагреву весной не заниматься, а быстро прогреть и запустить теплицу
    - скажет мне жена, что ей нужна оранжерея, путем нехитрых манипуляций - я из этой теплички сделаю оранжерею, у меня 110 м2 бокового остекления получается, разница между каленым стеклом и стеклопакетом - 600 рублей, на круг - 70 000, в общей стоимости не большая разница.
    - теплица должна быть высокою, чтобы летом сбрасывать излишки тепла на улицу.
    - не должно быть сквозняков в теплице, поэтому стенки будут высокие и форточки располагаться над головою человека и растений, 3 метра от пола, выше смысла нет.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    У вас вариант с плитами, он не похож на ТА с грунтом, работать будет и хорошо только если правильно посчитать скорость продувки отверстий. Главные отличия от грунта - контакт с бетоном у воздуха прямой, теплопередача у бетона равномерна и намного выше чем у грунта. Эти факторы во много раз увеличивают эффективность, но нужен рассчет вентиллятора и также общей инсоляции, чтоб понимать сколько тепла мы можем теоретически впихнуть.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это можно прикинуть:
    В марте в теплицу попадает примерно 2/3 солнечного тепла (СТ). Будем считать что чёрный грунт забирает на разогрев 1/3 \того тепла, остальное уходит на нагрев воздуха и рассеивается переизлучением (с бетонным - более светлым покрытием больше лучей покинет теплицу без переизлучения, думаю тут будет побольше теряться.).
    Из этих 2/3 оставшегося тепла пусть вам удастся сохранить в грунте 20%. Но вообще, эта цифра сильно зависит от мощности вентиляторов, хотя при большой мощности там будет постоянно рёв стоять.
    Тогда в совокупности будем иметь 2/3*2/3*0,2 СТ = 9% СТ.
    Разумеется, это грубые прикиды.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    По деньгам УШП и грунтовой ТА с камнями в принципе получается одинаково. Для сохранения тепла надо отсечь грунтовой ТА от земли и улицы, а это лента утепленная заглубленная, а еще ЭППС дополнительно от земли. Я прикинул, что одинаково, а эффективность бетонной плиты точно выше, и проще делать.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - на полу будет плитка
    - читал тему с похожей теплицей, пристроенной к дому, там у человека в коньке температура весной достигала 70 градусов, мне бы их забрать, все помощь была
    - ведь бетонная плита тем и хороша, что легко заберет тепло из воздуха, это не грунт
    - и в то же время может быть батареей всей теплицы от котла
    - не надо НИЧЕГО дополнительно копать и укладывать
    - единственно хорошо бы посчитать какой размер плиты должен быть, и есть ли смысл в увеличении объема бетонной плиты? чтобы можно было бы запастись большим количеством тепла
    А так ваше мнение о том чтобы ТА был суточный, а не недельный мне больше импонирует
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я не говорил ни о каком суточном ТА. Ведь под суточным ТА, как я понимаю, вы имеете в виду такой, который всё тепло, которое накопил от солнца днём, отдаёт ночью? Т. е. баланс и неизменная средняя температура. И как такое возможно, когда долгота дня и высота солнца, а значит и количество тепла от него, непрерывно меняются?
    И вообще, я говорил о сезонной теплице, с зимы грунт (основание) промёрзшие и их нужно разогреть - какой уж тут баланс? Именно что температура ТА постепенно растёт вплоть до достижения баланса. Если вы говорили о зимней теплице, тогда там конечно плита уже не сможет запасать 9% тепла, потому что дельта будет сходить на нет, т. е. температура воздуха и плиты не будет отличаться.
    Вариант, когда температура воздуха вообще 70*С мне даже в голову не приходил. Если под коньком 70*С, то какова тогда температура поверхности грунта? - 80*С? - 90? ИМХО, в такой теплице летом ничего расти не будет. Я исхожу из агрономических требований - для растений наиболее оптимальная температура воздуха - 20-24*С.
    Но нагрев поверхности зависит от альбедо. Плита светлее чернозёма, поэтому она будет намного больше солнечной энергии отражать и оно будет уходить из теплицы, так что температура поверхности должна быть ниже, если конечно вы не покрасите её в чёрный цвет.
    Если обратили внимание, в передовых промышленных тепличных комплексах вообще всё, кроме растений белое, включая напольное покрытие.
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Серьезное сооружение. Но, как я понял, это не "огородное" строение, т. е. нет задачи обеспечить погодными параметрами растения, только людей, получается.
    И еще больше этот баланс меняют набежавшие или разбежавшиеся тучки.
    Эти требования еще велят сделать перепад температур ночью и днем в 4-8 градусов (в зависимости от продолжительности ночи), а также то, что температура воздуха должна быть выше, чем грунта.
    А вообще я вот подумал: а есть ли смысл считать - сколько можно запасти, если, во-первых, неизвестно сколько надо, а, во-вторых, задача-то такова, что для ее обеспечения (например, чтобы детям на полу было тепло спать) весной, пожалуй, все равно потребуется обогрев от дополнительного источника тепла?
    Может сначала посчитать количество тепла, которое в среднем будет уходить через ограждающие конструкции при условии поддержания нужной температуры в теплице, тогда станет понятно, какой мощности нужен котел и примерно станет понятно, сколько можно сэкономить за счет энергии солнца, как не основного источника тепла, а также было бы неплохо прикинуть сколько (какой площади и где) нужны форточки, чтобы с мая месяца можно было снижать температуру внутри? А уже исходя из этого прикинуть какой нужен теплоаккумулятор (и нужен ли?).
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да нет баланса, в сезонной теплице происходит сезонное накопление тепла вплоть до середины лета, как и в природе, если конечно этот процесс не корректировать, а затем сезонное уменьшение тепла.
    И вообще, накопление тепла в грунте или в бетонном полу сложно назвать аккумулятором тепла, ведь под аккумулятором имеется в виду устройство, теплоизолированное от объекта регулирования, в котором можно создавать запас тепла, а затем регулировать его выдачу с тем, чтобы поддерживать нужную температуру объекта регулирования. Ни грунт, ни бетонный пол не теплоизолируются со всех сторон и не являются теплоаккумуляторами в прямом смысле этого слова, а грунт, кроме того, ещё и сам является объектом регулирования.
    Потери тепла через ограждающие конструкции я считал, но к сожалению это не получило конструктивного обсуждения, поэтому, если я где-то сильно ошибся, то поправить, увы, было не кому.
  11. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Смысл в том, чтобы весной и осенью собирать тепло от солнышка днем, а что не хватит - уже дотапливаться. Я в этом то и думал смысл грунтового ТА.
    - вышло солнышко, тепло закачали в пол, пол немного нагрелся
    - еще раз вышло солнышко, опять тепло закачали в пол, пол дальше нагрелся
    - можно в принципе ждать когда пол выйдет из минуса на плюс, а дальше уже догревать принудительно.
    - сейчас, когда весной выходит солнышко в теплице, у меня включаются вентиляторы и лишнее тепло уходит на улицу, я поддерживаю температуру днем 23-27 градусов и ночью 16-18 градусов.
    - хорошо бы тепло запасать хотя бы на сутки, чтобы можно было бы ночью сгладить падение температуры
  13. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Все логично. Для этого и используют грунт и т. п. Просто я думаю, что никакого солнышка весной Вам не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь нагреть бетон, только котлом, а солнышко даст только некоторую экономию.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сравните мощность котла и мощность сохраняемого от солнца тепла в грунте. Думаю, увидите что в марте эти вещи несравнимые, а если это так, то какой смысл усложнять?
    Или оставьте возможность дальнейшего добавления солнечного коллектора как резервного, если всё ещё останется желание его делать.
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - мы в апреле сажаем, в марте на теплых подоконниках растет (32 штуки 1,5 *0,6 метра)
    вот и вопрос какой солнечный коллектор делать:
    - установить теплообменники под коньком и насосом гонять воду в пол
    - или установить воздуховоды в бетон и вентилятором гонят воздух через пол
    из этого выходит два варианта котла:
    - твердотопливный (газовый) греющий воду
    - твердотопливный (газовый) Булерьян греющий воздух
    Муки выбора, какую систему заложить!
