Расчет теплоаккумулятора для теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем юнс, 06.11.17.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    При первой системе вы сможете с меньшими напорными потерями прогнать просто гиганский обьем воздуха через радиатор под коньком - отсюда эта система сможет утилизировать большее количество тепла. Несравнимо большее чем при продувке сквозь даже бетон. Но нужно грамотно его еще забрать из контура.
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    А есть идеи как это грамотно сделать?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я так прикинул - надо ставить промежуточный накопитель тепла - водяной ТА, коллектор с трехходовыми. Ведь если греть напрямую бетонную плиту можно и перегреть её.
    Также для работы твердотопливного котла нужен водяной ТА. Можно на водяном ТА и завязать отбор тепла с Теплообменников.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Перегреть будет сложно, если вы не в Крыму...
    по вариантам исполнения - что то типо радиаторов от автомобиля с вентиллятором или внешние блоки от кондеев (но там трубки тоньше), все это под конек запихать и пусть работают, а дальше можно и хоть сразу в ТА хоть в промежуточный.
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня 4 внешних блока от кондея и 4 внутренних.
    Как бы посчитать сколько нужно блоков на весну-осень?
    Летом смогу тепло снимать бассейн греть, через теплообменник.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Нужно просчитать средний дневной приход в вашу теплицу и уход, полазьте тут по форуму, делали такое, после чего поймете сколько у вас есть свободной под утилизацию энергии, потом берем данные от кондейных запчастей и смотрим сколько каждая сможет утилизировать. Выбираем количество, потом рассчет насосов и объема ТА... Как-то так.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Лучше не чудить, а сделать так, как делают все.
    1. Водяной контур не делает всю вашу систему обогрева водяной, ведь забор тепла по прежнему будет через воздушный контакт, т. е. система останется воздушной. А у воздуха теплоёмкость меньше в 4 раза, значит циркулирующая вода, как мне кажется, от воздуха почти не нагреется.
    2. Радиаторы под коньком - это нонсенс, где-нибудь видели такое? Это всё равно что топить котлом прямо улицу.
    Вообще, если у вас вентилятор будет довольно мощным, воздух начнёт циркулировать по кругу - какой смысл тогда забирать тепло из под конька? По идее, стратификация должна снизиться до минимума.
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    - не радиаторы, а воздушные теплообменики из кондеев - 8 штук, подключаться будут паралельно, диаметр трубки медной - 1/4 дюйма. Проходное сечение трубы будет - 2 дюйма, скорость течения воды будет очень маленькой. Заберёт все тепло.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Отапливаться будет теплым полом и батареями вдоль стен
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть, например здесь https://www.forumhouse.ru/posts/8126817/
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У него радиатор автомобильный, а у меня теплообменики от 5 кВт кондиционера 8 шт. Это как сравнивать многотонную фуру и легковушку.
    Впервые осознал - что количество солнца в марте, равно количеству солнца в сентябре.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, такая штука может в несколько раз больше тепла собирать, чем улитка, но заберёт всё - это какое-то странное выражение. Имеете в виду что можно отрегулировать так, чтобы температура снизилась до нужной?
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Быстро сможет снизить температуру воздуха в коньке до температуры теплоносителя. Там же не просто теплообменники, а остались рабочие вентиляторы. Их можно использовать по датчику тепла.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда вода исключается, если теплица сезонная? Т. е., если в феврале старт, то грунт мёрзлый.
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Я и не думал воду, теплоноситель - антифриз, незамерзайку.
    Судя по интенсивности Солнца - раньше марта стартовать с посадками смысла нет.
    Вообще система может работать и зимой, сбрасывая тепло в плиту, не давая ей замерзнуть сильно.
