Помошь в стропилке и перекрытии
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mudrievskiy, 06.11.17.
  1. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Вам надо 19 шт
  2. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Денис подскажите по сечениям балок перекрытия и стропил, считаю в калькуляторах и сечения бешенные получаются(
  3. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    50x150 балки и стропила надо по снегу смотреть
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    По прогибу балки на 4-х метровые пролеты h 200. Стропила по конструктиву. Уменьшите пролеты опираниями/прогонами так и 150-ка пойдет.
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Для чердака 200 перебор
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    С такой "логикой" и 100-ка пройдет. Вот только "дышать" будет перекрытие из 150-ки, если кто-то по чердаку прогуляется. Или точечную создадут, складировать что-то решат. И как на это "отреагирует" финишная потолка, тот еще вопрос.
  7. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Несовсем понял.
  8. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    По расчетам программ выходит что балки перекрытия нужны 100*200 пролет в чистоте 4.85 (5.15 балка) шаг 58см. И стропила такихже сечений и с темже шагом, прогиб иж будет почти 3 см. Если сделать подпорку по центру стропилы то точечная нагрузка 718кг и соответственно балки перекрытия уже не проходят нужно увеличивать до 200*200. С укосинами к центральной стене боюсь что нагрузка на нее будет слишком большой.
    Может я гдето не так поминаю что? Подскажите варианты решения
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mudrievskiy, если грубо, по прогибу на 5 метров h 250, по несущей (ширина) ~150. Но на таких пролетах расчетная балка может провиснуть и под собственным весом, особенно сырая, на те же 3 см. Увы, решать массивом такие пролеты, без дополнительных опираний, тяжело. Лвл и деревянные двутавры, это уже по бюджету.
  10. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Безымянны12й.jpg Безымянный.jpg Безымянный1.jpg предлогали тут ранее решить фермами? но они же опираются на 2 стены только, опять же ранее говорили что не стоит опирать только на 2 стены а использовать еще центральную.
    дополнительное опирание вы имеете в виду как на третем рисунке? ну а что поделать если без лвл и тавров никак, придется купить значит, стоим то один раз да и переделывать потом будет сложнее Безымянны12й.jpg Безымянный.jpg Безымянный1.jpg
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mudrievskiy, задача ферм- перекрывать большие безопорные пролёлы. Но фермы технически сложнее и трудозатратней. А с опиранием на среднюю стену (стены), можно собрать наслонную, что будет проще.
  12. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    А вы занимаетесь крышами? Можете помочь с проектом?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  14. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Еще раз все обдумав и пересчитав пришел к параметрам, балки будут 250*150, стропила 50*150 с подпоркой по центру (50*150) под каждой стропилой. Единственный неизвестный момент это сечение конька и его подпорок и расстояния между подпорками. Не посоветуете?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @mudrievskiy, сечение по пролету выбирается. Обычная схема в таких случаях, брус 150х150 на конек и из него же столбы на расстоянии не > 3 метров. Только надо подождать, пока балки вывесятся. Я же говорю и расчетная, на таком пролете, провиснуть может под собственным. Недавно вот человек обращался. Балки заложил проектные, кстати аналогичные Вашим, все-равно провисло несколько штук. Но у него балки с крышей завязаны не были. А у Вас подпорки могут с крыши передавать на перекрытие. Да и, если раскосов в системе не будет, при неравномерной снеговой на скаты и недостаточном креплении, могут шарнирами сработать. Так что расчертить надо конструктив, чтобы понимать, как работать все будет.
