Мокрый утеплитель на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем hotdogdzek, 06.11.17.
  1. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    @hotdogdzek, Denta Vent N пойдет. Зазор 5 см, у Вас должен быть между мембраной и МЧ, утеплитель укладывается вплотную к мембране, софиты затыкать нельзя! Карнизный свес просто нужно будет немного переделать. Посмотреть бы что у Вас та сейчас, есть фото?
  2. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Эксперементировал с зазором в 5 см между утеплителем и гидроизоляцией. В общем, все это фигня. Если зазор больше 5 см, а лучше 10, то да, работает, при условии постоянно гоняющего воздуха из софита в конек. Если скат большой, метров 10+, то 5 см не достаточно для продуха, нужно больше, так как по серединке начинает ночью потеть. Да, была пароизоляция не герметична, без скотча, но и разница температур была в градусов 8-10 между улицей и на мансарде + гуляли ветра в мансарде со всех софитов. Может дело в стекловате, у которой плотность 20-30
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @hotdogdzek,
    Приложение А2 СП 17.13330.2017
    и дело точно не в плотности стекловаты.
  4. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Еще выплыл подводный камень, на сколько критичен переход продуха мембраны Дельта Вент N с 5 см с одного края стропилы и до 0 с другой стропилы противоположной ? Причем где 0, там стропила рядом со стеной. Такая фигня получается по 1 стене в одном пролете стропилы.
  5. Maxim7305
    Maxim7305
    Maxim7305
    у меня подобна проблема что и у вас, вот в этом посте https://www.forumhouse.ru/posts/20412876/ я нашел 3 варианта решения для своего случая, я думаю вам подойдёт 1й вариант. Если сомневаетесь то просчитайте на этом калькуляторе https://www.smartcalc.ru соответсвуют ли условия для образования конденсата или нет
