Дополнительный расширительный бак
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем kimiraikkonnenn, 07.11.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто интересно вдолбил пользователям в голову, что экспансомат это не только РБ, но и ёмкость с запасом теплоносителя. Конечно можно его так использовать. Ставим литров на 200-300 гидроаккумулятор, на один-два сезона, если нет протечек, может хватить для поддержки давления в малолитражной СО дома до примерно 200-240 квадратов, если при ТО аккуратно снимать комплектующие системы отопления для чистки, замены или ремонта. Вопрос. НА ХРЕНА?
    Есть такие технические понятия, как предел достаточности и граница разумности.
    А это уже "горе от ума".
  2. senns
    senns
    senns
    "Чем мощнее котёл - тем лучше" :)]:)]:)]
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, помню, это шедевр.
    Теперь и это можно добавить, чем больше объём экспансомата, тем лучше. :super:
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Не буду создавать новой темы, спрошу здесь. Была СО: 1 этаж ТП, 2 этаж РО. Запустил плюсом к этому на 2 этаже ТП. Котел газовый настенный Пантера 25, в него встроен расширительный бак, плюс гидрострелка. До запуска теплых полов второго этажа система нормально работал. Сейчас начело плавать давление. Нужен дополнительный расширительный бак. Планирую взять литров на 12. По всей прикидке в СО литров 120-140, теплоноситель вода. Котел висит на стене, примерно на высоте 1,5 м. Под котлом гидрострелка. На какую высоту лучше повесить дополнительный РБ? Выше котла? Или без разницы?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    без...
  6. senns
    senns
    senns
    на удобную для обслуживания :)
