F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже раз 20 прочитал и не пойму о чём речь?
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Короче, еще одна альтернатива. Ставим устройства защиты от перенапряжения - и счастливо живем безо всяких там заземлений.)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по минимуму да. у меня просто ИБП стоит.
  4. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Какой же мощности и на что?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    150ВА. на всю сеть кроме всяких мощных приборов. проложил под них отдельную проводку.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так как установка узо должна рассматриваться в каждом случае, то нулевая жила должна проверяться на стойкость к КЗ. Если выдерживает, то перемычка в розетке с зануление эп + розеточное узо. Если нет, либо сеть 127/220, то узо в щите без зануления.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Однако розетки везде однофазные.
    Как быть с существующим не менее 50 лет прямым запретом на использование для зануления рабочего нуля в однофазных ответвлениях? Прямые цитаты из ПУЭ-4 и ПУЭ-7 были выше.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Думать головой, а не использовать шпоргалки:aga:.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Поставить контактор размыкающий ввод при появлении напряжения на нулевом проводе...
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ввод однофазный?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну мы же про однофазный тут сейчас...
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Рассматривать нужно весь комплекс, как минимум главы 1.7 и 7.1., чтобы делать какие то выводы.
    Для примера могу тоже один раз цитату дать из пуэ 4:
    VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется.
    В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т. п.).
    В указанных помещениях должны заземляться только металлические корпуса силовых стационарных электроприемников, как-то: электрических плит, кипятильников и т. п., а также металлические трубы электропроводки к ним.
    Заземлению также подлежат металлические корпуса электрооборудования и части электропроводок в лестничных клетках жилых и общественных зданий, душевых, домовых и общественных уборных, банях и тому подобных помещениях.
    Все было не так однозначно, как вы это представили.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Ну почему же ввод только однофазный. :)
    А с трех фазным по иному?
    Если применить в качестве " аварийного размыкателя" при трехфазном вводе однофазные регулируемые реле напряжения на каждую фазу в отдельности?
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Дядя гонит. Еще в ПУЭ-6 предписывалось:
    "1.7.39 В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление."
    И только начиная с ПУЭ-7 зануление было запрещено.
    "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник."
    Что, в общем-то, нелогично. Раз сама по себе система TN-С окончательно не запрещена - то и зануление должно продолжать существовать.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    угу. там другие требования.
    да запросто, если нет трехфазного оборудования.
