F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно использовать и реле или эл. магнитный расцепитель в паре с РН, только получается массивно и наляписто. Можно просто использовать РН хотя там размыкается только фазный провод и использовать заземление ТТ. Ничего страшного при этом не произойдет. РН отключит фазу, на нейтрали будет потенциал и пусть будет он ведь там и так есть когда система не в аварийном режиме. Вы же не будете пробовать пальцами? Когда напряжение устаканится РН само включит нагрузку и если аварийный режим будет повторяться то и РН будет отключаться и включаться. Примерно так.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По одному РН на фазу и пальцы не совать в розетку:aga:, а заземление ТТ.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    А что значит "заземление ТТ" в вашем понимании? Чем оно отличается ото всех прочих? :um:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это такая шутка?
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Отнюдь, я совершенно серьезен. Объясните, пожалуйста.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Обычная типовая схема заземления ТТ, без всяких придуманных наворотов, кол в землю и отдельный провод до розеток:hello:.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не-не-не.
    Давайте не будем про "обычную типовую". Интересует именно ваше субъективное понимание.
    Итак "кол в землю". Это вы видимо имеете в виду очаг заземления.
    "Отдельный провод до розеток". Очаг - и от него провод до розеток. До клеммы заземления, надо полагать. Больше никуда его не подключаем, так?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В моем случае так. :)
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Чудесно. То есть все остальное, что не воткнуто в розетки - светильники, например, духовки, варочные поверхности, насосы и т. д. - остается без заземления вообще. СУП не делаем тем более. Это и есть ТТ? Или мы с вами что-то упустили?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разве они не втыкаются в розетки?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Изобретено в г. Туле инженером по фамилии Токарев. Дело было в 30-е годы. Получилась простая и надежная система.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Разумеется, заземление через розетки, как выше уже упоминалось;).
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Забыл успокоить, стабилизатор и генератор постоянно заземлены. :)
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ТТ -Тульская-Токорева.:pioner:
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Так, да не совсем так.
    Подключаем к ДСУП, к "дополнительным системам уравнивания потенциалов" в тех местах, где они требуются. МСУП, "местные системы уравнивания потенциалов" без связи с общим заземлением, в таких местах прямо запрещены современными правилами (7.1.88.).
    Подключаем к цепи молниеотвода, если он есть. Если нет - планируем и делаем, потом подключаем.
