F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    На самом деле это не настолько принципиально. Главное чтобы оно вообще было, заземление-то. А то многие начинают спорить что оно вообще не нужно.)
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Вы прикидываетесь? Да вот это:
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, хорошо бы разобраться, что такое "заземление" применительно к низковольтным электроустановкам. Пока у каждого участника темы своё понимание.
    На картинке ниже заземление? Если нет - то почему?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Но-но. Базар фильтруем.
    Для особенно непонятливых повторю ход разговора:
    @AlexeyL сказал (а): "Как быть с существующим не менее 50 лет прямым запретом на использование для зануления рабочего нуля в однофазных ответвлениях?"
    50 лет, понимаете? То есть с 1967 года. Или ранее
    Konstantin11"Еще в ПУЭ-6 предписывалось:"
    ПУЭ-6. Понимаете? Шестая редакция. Не седьмая, а именно шестая. Так вот, ПУЭ-6 были введены в действие в 1985 году. И действовали до ... Примерно до 2000 года, плюс/минус. Главами вводились.
    "1.7.39 В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трёхпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление."
    Так вот, не 50 лет назад, а еще до 2000 года зануление было не то, что не запрещено, а строго обязательно.
    "И только начиная с ПУЭ-7 зануление было запрещено."
    И тут вы подключаетесь и начинаете спорить с ПУЭ. В лучших традиция местных троллей...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для Вас специально выделил слова. По-моему, фраза построена верно, и из неё следует не запрет зануления вообще, а запрет использовать для зануления конкретно рабочий ноль в двухпроводке. Есть возражения?
  6. leomay
    leomay
    leomay
    Именно об этой фразе
    я и говорю. Ок, задам вопрос по-другому: что Вы в нее вкладываете?
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Вопрос.
    Как расценивать то же при трех фазах но без подключения трехфазных потребителей.
    То есть ведь по сути имеем просто три раздельные но крайне близко совместно расположенные однофазные электроустановки.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Смотрите. Есть несоответствие.
    ПУЭ-6 предписывали делать зануление при отсутствии защитного провода.
    ПУЭ-7 запретили это делать.
    Но сами сети-то остались! Двух/четырех проводные сети до сих пор разрешены, в домах старого жилого фонда, например. Соответственно TN-C разрешена. А нулить нельзя. И защитного нуля нет. И что в этой ситуации делать, спрашивается?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Полагаю, что ключевое слово "однофазное ответвление", а не "однофазная электроустановка".
    Если нули для всех однофазных потребителей берутся с одной шины в трёхфазном щите, то на эту же шину можно подключать провода зануления, потому что "однофазного ответвления" нет. По старым правилам можно всегда, по новым правилам при выполнении известных требований по сечению подвода к щиту и некоммутируемости PEN.
    Если к однофазному потребителю сделан двухпроводной отвод любой длины, то нижний конец этого отвода использовать для зануления нельзя. Отдельное исключение в старых правилах - стационарные светильники: их можно.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    См. пост https://www.forumhouse.ru/posts/20196351/ про британских археологов.
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Поясню свою ситуацию.
    Три фазы и соответствующий щит уже есть.
    Однако вся разводка по дому как была так и осталась двухпроводной.
    Имеет ли смысл в такой ситуации организация полноценного заземления до перекладки сети трехпроводкой?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, конечно.
    В том числе потому, что к особо важным для Вас местам и розеткам Вы можете по мере необходимости подтягивать PE отдельным проводком. "Не менее 2,5 мм2 при механической защите или 4 мм2 без механической защиты".
    Однако осознайте, что и система TN-C-S, и система TT равно являются "полноценными заземлениями", но сколь угодно большой дрын, вбитый в землю, "полноценным заземлением" не является. Ибо заземление (в смысле электробезопасности низковольтных сетей) - не устройство, а именно система.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    @Konstantin11, да нет никаких несоответствий. Не придумывайте проблему там, где ее нет.
    Вынужден повторить, что зануление (если коротко) - это «электрическое соединение открытых проводящих частей электроустановок с глухозаземленной нейтральной точкой генератора». Не более того. Только по ПУЭ-6 мы зануляемся нулевым защитным проводником через PEN проводник питающей линии (пример: зануление электролиты на PEN четырехпроводного стояка; заметьте, в стояке нет никакого отдельного защитного нуля), по ПУЭ-7 – зануляемся аналогичным нулевым защитным проводником, но уже через РЕ жилу пятипроводного питающего кабеля. При этом, суть зануления одна – обеспечить связь ОПЧ электроприборов с глухозаземленной нейтральной точкой генератора. И это обеспечивается как в первом, так и во втором случае.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Влезу если можно. Я не спец. Вот живу в доме, 10 этажей, довольно свежий 7 лет как заселились. Есть заземление, даже на люстры выведено. В щитке в квартире есть куда земляной провод приходит. Куда уходит дальше я не знаю. По наружней стене дома сверху до земли спускается шина, металпластину, но в землю не уходит, оборвана. Есть у нашего дома заземление? И не опасна ли эта металполоса что лежит не земле?
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При установке перемычек в розетке эп подключается 3х проводкой, что было допустимым.
