F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    и куда на корпусе УЗО его надо подключать?
    При возникновении достаточной утечки тока на части, имеющие контакт с грунтом, УЗО сработает.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь все просто и не нужны длинные цитаты из ПУЭ.
    Если нет заземления...УЗО отключится тогда, когда ток пойдет через человека. УЗО спасет человеку жизнь за счет скорости отключения. Человек получит удар, но умереть не успеет.
    Если есть заземление...УЗО отключится тогда, когда ток пойдет на заземление. Без участия человека.
    Человек не получит удар током.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну бред же. токи соседей не складываются а вычитаются по фазам. И сделать заземление через которое смогли бы пройти 300 А не так то просто.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Но если последовательно нарушать правила, то возможно всякое.
    Случай из жизни:
    Сделал себе человек контур заземления, и от него в щиток провод 2.5мм. Зачем больше? Это же заземление, там тока нет. Соединил его с нолем.
    Затем выкинул из щитка УЗО, а то бракованное какое-то, срабатывает постоянно.
    Ну а потом у него на столбе ноль отвалился.
    Для воспламенения провода тока чуть-чуть не хватило, только изоляция расплавилась. Все остались живы.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну вот, даже 2.5 по факту выдержал. Зачем только его с нолем было соединять, если тока по его мнению там нет?
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Думаю, посмотрел картинку в интернете, и сделал как там нарисовано. Умные же люди рисовали, не просто так!
    Почти всем наплевать почти на все. Довольно часто люди знают о проблемах с проводкой, но годами ничего не делают. И только после пожара...
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Интересная ситуация, значит ток был более 25А. Но и тут можно сделать защиту с помощью АВ 6А-25А только 3х полюсного. 2 полюса ноль и фаза, а 3й на заземление. Когда ток заземления превысит ток АВ он сработает и отключит землю нейтраль и фазу. Повторять не обязательно:aga:.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это же дорого. Думаю проще кинуть 16 люминь сразу, чем городить трехполюсный автомат.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вы еще предложите контур заземления не из 3х арматур метровой длинны собрать и сопротивление замерить. Кто ж это делать будет? Один из десяти?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Было много раз. Эффективно защищает и от прямого, и от косвенного прикосновения, если номинал УЗО не превышает 30 мА. Есть и нормативный документ:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    1) в старый водяной колодец вставил 4 уголка 32 мм, по 3 метра длинной, обварил их 10 мм прутком и ввёл в подвал. (колодец засыпал землёй)
    2) заземление предполагалось защитное
    3) TT или TN-C-S, эти символы мне ни о чем не говорят, я не специалист
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, придётся разобраться. И на форуме, и в прочем Интернете достаточно информации.
    Вы взялись за проектирование и сборку достаточно сложной инженерной системы, и от правильности Ваших действий зависит и Ваша жизнь, и жизнь Ваших близких. Отмазка "не специалист" Накира и Мункара вряд ли убедит.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Спасибо за всесторонее развитие! :)
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А кто будет экономя на проводе, ставить трехполюсный автомат?
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
