F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Guropes, т. е. в одной из розеток подключить...ну переноску скажем, на фазу и землю. И если горит, то работает? Или как?
    А, а УЗО не выбьет при этом?
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну не просто горит, надо при этом прикинуть разницу напряжений на земле и ноле и вычислить сопротивление заземления. Но сейчас набежит народ и заругает нас за это.
    Обязательно выбьет. Вообще эти эксперименты не для вас в самом деле. Если вы не понимаете что делаете, не делайте.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Взять обычный патрон с обычной лампочкой...и подключить в розетку между контактом заземления и фазой. Должно сработать УЗО,
    Если не сработает, то искать причину.
    Причина может быть в самой розетке, в щитке или в земле.
    Но я думаю, что у Вас УЗО сработает. Насколько помню, Вы вроде все делаете на совесть. :)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понимаю. Просто спрашиваю у "старших" товарищей...:)
    А что на счет
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Техника безопасности же нарушается. Вас там, или кого то в доме убьет во время экспериментов, а меня потом разыщут и администрацию форума, и привлекут...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он своими руками всю проводку в доме сделал.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    не, не убьет! :)
    Делаю все сам потихоньку.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    УЗО выбьет даже если вы заземление соедините с нейтралью.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Непонятно откуда тогда такие вопросы.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Почему? Я просто спросил, как проверить эффективность моего заземляющего контура?
    Что тут такого?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делал с помощью форума. Теперь проверяет с помощью форума.
    Все логично.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Понятно. Я то делаю сам и проверяю сам. На форуме просто поторчать о скуки... Верить интернету опасно, все проверяю методом тыка.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Оффтоп. Анекдот из жизни.
    На одной из прежних работ в нашей слесарке стоял вводной силовой шкаф питающий всё предприятие. В один из дней "пропало" электричество. Сижу и наблюдаю. Приходят электрики, открывают шкаф и лампочкой проверяют наличие напряжения на рубильнике. Не светится лампочка, уходят. Приходят другие, проверяют индикатором (обычная "неонка"), нет свечения. И тогда... быстро трогают руками! Я в шоке! Никого не убило. В итоге оказалось нам отрубили электричество за неуплату. Тактильные ощущения превыше всего. :victory:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы таки будете долго смеяться, но:
    Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    2.7.6. Допуск к работе проводится после проверки подготовки рабочего места. При этом допус-
    кающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Восемь магистралей, идущих параллельно... сильно. Это по советам, я правильно понял?
