F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    БЛАГОДАРЮ :muai2 и Иванов Костя...
    вопрос; если подключу ноль к контуру, не нужно ли на вводе ставить токоограничивающий модуль?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут два вопросительных момента:
    1. Как у Вас устроен ввод? Где счетчик? Какие провода по столбам: голые или изолированные?
    2. Что такое токоограничивающий модуль? Что Вы имеете ввиду?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1. ввод со столба деревянного СИП 16 кв. счетчик в доме.
    2, хотелось бы, чтоб обещанные 50А, при обрыве нуля на ТП, отсеклись на вводе каким либо устройством (желательно модульным)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Единственное устройство, которое реагирует на большой рабочий ток - автомат.
    Если на вводе применить 4-х полюсный автомат с номиналом не более 40 А, то он будет отсекать нулевой провод, если по нему пойдет большой ток.
    Правда, при этом он отключит и все фазы. Вы останетесь без электричества в доме.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но это же такой маловероятный случай, можно и без света посидеть.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    уж лучше без напруги, чем без дома, или в гроб..(у меня генератор стоит на 5 кило)
    что ж, спасибо Вам, Иванов Костя, Вы мне очень помогли, и я Вам благодарен...
    может быть ещё кто то выскажется?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ПЫСЫ: у меня одна фаза
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как вариант, ничего не делать и никого не бояться.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    неее. не вариант - на кой хрен я всё это железо закапывал, проводку трехпроводную в доме вешал? да ещё тут на форуме уважаемым людям мозг разрушал?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    я только купил. до закапывания не дошло. так что пусть лежит...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключить заземление надо.
    Можно сделать так...от своего контура взять два провода.
    Провод 1 завести в домашний щиток и подключить его к шине заземления.
    Провод 2 не заводить в дом и присоединить его к рабочему нулю перед домом. Тогда при обрыве ноля ток 50 А пойдет по проводу, находящемуся на улице. и опасность пожара будет устранена.
    Технически выполнить всякие соединения можно разными способами. А способы эти зависят от конкретных условий.
    У одного человека счетчик стоит перед домом на стойке, у другого - на фасаде, у третьего - внутри дома.
    Опять же один человек имеет возможность присоединиться к питающему проводу ДО дома, другой не может этого сделать.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    благодарю Вас
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Если вы хотите ставить 4П автомат, то после него соединять ноль с заземлением нельзя.
    Делайте систему ТТ, то есть заземление и рабочий ноль нигде не соединяются, все линии под УЗО. Для защиты от последствий обрыва нуля поставьте дома реле типа УЗМ-51 на каждую фазу.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня стоит РН-113 от Новатек-Электро с контактором, судя по ролику на сайте, логика срабатывания обоих реле одинакова...
    прошу Вас поправить меня, если я ошибаюсь
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Боже мой.
