F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Штукатурка не разъест. Она просто отвалится. Чтобы ВВГ 3х4 закрыть, слой должен быть минимум 25 - 30 мм. Такого обычно не бывает никогда, потому стенки штробятся, и провода кладут в штробу.
    А если провода и делают под штукатурку - их крепят вразбежку. То есть между ними должно быть расстояние. Чтобы штукатурке было за что держаться.
    Но все равно, норма - это штроба. И нормальный слой штукатурки над ней. Как-то вот так хотя бы.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы не подумали, что штукатурить будут по сетке ?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Suvorovsk, ваш стиль беседы вызывает неоднозначные эмоции. Я же вам первый вопрос задал - какой слой будет? Помните? На который вы не пожелали отвечать.
    Так вот, если там три сантиметра этой самой штукатурки, да еще по сетке... Ну, хз. Хотя странно. По газобетону при более-менее приличном качестве кладки штукатурят 5-10 мм. Так вот, если вмазывать такой шлейф проводов в сантиметровый слой - это будет халтура позорная.
    О чем я и пытался вам намекнуть.)
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я понял намек, но глядя на фото я предположил дальнейшее развитие событий, и это не мой дом, а вот у автора поста можем поинтересоваться
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скажите пожалуйста, какой слой штукатурки был положен на стену, использовалась ли сетка, чем штукатурили?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Можем поинтересоваться. Но все равно, крепить такой пучок... жестью? Или это скобочки? Не видно по фото.
    Плюс меня еще на этом фото ящик потряс...)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вывод неверный.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Буквально позавчера разговаривал со знакомым штукатуром. Он сейчас собирается в своем доме прокладывать провода...решение он принял такое: горизонтальные участки проводов делать в штрабе, а вертикальные - без штрабы.
    Дело в том, что штукатурные маяки по-неволе ложатся на кабеля, на горизонтальные участки трасс.
    И, конечно, толщина слоя штукатурки увеличивается. Поэтому он будет заштрабливать по горизонту.
    А вертикальные участки будут находиться между маяками. И на слой штукатурки влияния не оказывают. Соответственно, здесь штрабы не будет, легче укладывать провода.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штукатурка отваливается не из-за проводов. Штукатурить надо хорошо.
    Вот этим проводам уже 5 лет. Люди живут и штукатурку не ремонтируют.
    Есть и более ранние дома, которым более 10-ти лет. Но нет фотографий с тех объектов.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Штраба - это хорошо и правильно. Но она никогда не была нормой и никто ее в норму не записывал.
    Каждый человек сам определяет способы монтажа.
    Вот в этом доме есть и штраба, и прокладка без штрабы.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы спрашивали вот про этот дом.
    Честно говоря, не помню из чего там сделана штукатурка. Вроде бы песчано-цементная, но не уверен.
    Когда я пришел собирать щиток, то уже стены были отшпаклеваны.
    Сетки нет. Это точно. Пришлось переносить пару розеток...штрабил...сетку не резал. Значит ее нет.
    Вот в этом доме штукатурка песчано-цементная. По маякам. Слой примерно 1-1,5 см.
    Сетку набивали только на бетонные перемычки.
    Вот в этом доме машинная штукатурка гипсовая. По маякам. Слой порядка 0.7 - 1 см.
    Сетку не набивали.
    Вот в этом доме штукатурка песчано-цементная. По маякам. Слой штукатурки доходил до 3-х см.
    Сетку набивали только на бетонные перемычки. Здесь сетку видно.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Начали с жизни без заземления, TN-C чудесным образом обнаруженной в двухпроводке, закончили технологией штукатурки. Очередная бессмысленная тема-помойка ни о чем
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зато ПВСом.
    И тесноват щиточек-то. Вверху справа встанет вводной аппарат, слева - счетчик. И весь этот пук шнуров - на одну рейку?
    А, предвижу ответ: "Это фото не мое, я его привел для примера".
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Штроба - это норма. Потому что она позволяет минимизировать толщину слоя штукатурки. Все остальное, сетки и т. д. - от лукавого. Разговоры тех, кому лениво или неохота штробить.
    Но речь, в общем, была о другом. О том, что это долго и нерационально - так вот крепить проводочки, один за одним. В то время, как их можно было пробросить быстро и удобно вообще без крепежа, в коробе. Или приморозить алебастром, под штукатурку.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вполне возможно что и ПВС. Не вижу в этом ничего экстраординарного.
    Насчет щитка - вы, возможно, удивитесь - но некоторые люди работают по проектам. Соответственно и на щиток, скорее всего, есть проект. И там будет установлено то, что и должно быть установлено.)
