F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот тут можно уже остановиться и не продолжать рассуждения. Есть проводники и есть диэлектрики. Если дом сделан из резины, что является диэлектриком то и заземлять нечего.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Бегло просматривал.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Чем НТД мешает рассматривать параллельные ветви?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это в специальной конюшне для сферических коней.
    Деревянный пол - проводник или диэлектрик?
    Пластиковая труба отопления - проводник или диэлектрик?
    Перегруженный алюминиевый ноль, контакты на котором не подтягивали 30 лет - проводник или диэлектрик?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А что с виртуальной не так? Я знаю о многих анонимах практически все. Обо мне знают в интернете практически всё. О знакомых в реале добыть столько информации нереально. В итоге мы в сети общаемся как родные, не видев дуг друга ни разу. Некая анонимность своего рода. Ну это как вывернуть душу случайному попутчику в поезде, чего не сделаешь со знакомым.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Какие НТД в которых рассматриваются параллельные ветви?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вчера стал свидетелем события, дающего возможность по косвенным признакам оценить сопротивление подобного заземления (длинный забор, столбы заглублены на 1.7 м с бетонированием, грунт - суглинок).
    При выполнении сварочных работ на трубостойке ЩУ был поврежден СИП 4х16, пропущенный внутри трубостойки ("поплыла" изоляция). В результате КЗ сработал автомат 63 А, установленный в точке подклющения к ВЛ, а вот СИП не уцелел, одна жила "перегорела" полностью в точке контакта с трубостойкой. То есть состояние ВЛ и заземления позволили протекать току такой величины, что алюминий успел испариться за время, потребовавшееся на сработку автомата.
    При этом в непосредственной близости от забора и места КЗ находилось два человека. Никто не пострадал.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Параллельные проводники рассматриваются в Гост Р 50571.5.52 и 50571.4.43. и 50571.5.54 емнип.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот таблица, в соответствии с ней человек который стоит на деревянном полу уцепившись за фазный провод не должен получить удар током и УЗО не должно сработать, правильно?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там рассматриваются 2 провода как параллельные проводники, я рассматриваю провод нейтрали и землю как материал которые используются как параллельные проводники имеющие каждый свое сопротивление зависящее отсечения или глубины и их удельного сопротивления.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы почему-то решили, что дерево пола всегда сухое. Никто этого не обещал, кроме автора таблицы.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это уже рассуждение из серии "если бы у бабушки был бы пенис...")
    Спасибо за иллюстрацию! Это косвенно позволяет представить что случится, если в нужный момент труба не окажется заземлена.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это рассуждение из серии если вы стоите на резиновом коврике и ухватитетесь за фазный провод либо схватитесь обувшись в резиновую перчатку то вас током не стукнет и УЗО не сработает.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего непредсказуемого не случится, кто-то получит возможность заземлить ее через себя. Ну а дальше уж как повезет:close:
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В таком случае имеет смысл уточнить что коврик и перчатка не имеют повреждений, не сырые, не покрыты токопроводящей пылью и т. д. Понимаете?
    Насчет током стукнет и узо - человек начинает чувствовать воздействие тока с 1 мА примерно. Покалывание, пощипывание и т. д. Самые чувствительные УЗО срабатывают с 10 мА.
