F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Я дкмаю вы заблуждаетесь. Это не заземление дало такой ток, а КЗ с фазы на зануленный щит на трубостойке. Т. к. для таких данных об автомате С? 63А и последствиях - испарение части провода, мгновенное отключение - никакая самая самая "суперземля" не может обеспечить ток явно поболее 300-400А.
    Не было бы сделано зануление щита, - развитие событий было бы совсем другим...
    Это какбэ намекает всем приверженцам ТТ о необходимости пластикового корпуса и прочих загонах с безопасностью.
    и конечно варить трубу с СИПом внутри тянет на 1 место в конкурсе на самого тупого и бесстрашного сварщика
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Следовательно все конструкции от ТП через землю, стены, пол, линолеум, обои являются паралельным проводником нейтрали, так?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    ... Скажем так - почти все конструкции в той или иной степени являются проводниками. Одни сами по себе - как бетонные стены или перекрытия, другие в состоянии увлажнения. Соответственно "дернуть" от незаземленного корпуса может где угодно.
    Вот простой пример, один из многих. Человек моет руки - его щиплет током. Никакого заземления в доме нет, зачем оно?...
    Это уж не говоря о том, что во многих современных бытовых девайсах на металлический корпус выносится 100-110 вольт, через плечи сетевого фильтра. То есть "дернуть" есть чем даже в исправном устройстве.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Автор пропал и уточнить неукого некоторые моменты. На лицо присутствие напряжения или тока как угодно между землей и водой, возможно и пробой изоляции мотора.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не все, но некоторые. Например, линолеум, покрытый цементной или другой проводящей пылью. Частично эта тема раскрыта в ПУЭ.
    В реальности: захожу с улицы в мастерскую по ремонту бытовой техники на набережной Обводного канала, кладу руку на стойку приёмщика, и определённо чувствую, что что-то не так. На стойке металлические декоративные полоски, у приёмщика на столе стационарный системный блок компьютера, под ногами у меня кафельный пол, на улице зима, мои ботинки в снегу. Всё понятно?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Возможно многое, вы правы. Но если бы корпус насоса был заземлен - никакой проблемы бы в этом не было.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Дом и все конструкции это земля как параллельный проводник. Не известно вообще чем его щиплет разницей напряжения между землей и нейтралью либо пробой или утечка фазы.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаете, всё?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конечно понятно, ясно как божий день.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы помните, возможно, закон параллельного соединения сопротивлений. Чем ниже сопротивление - тем больше ток по нему течет. А поскольку строительные конструкции, вода и т. д. проводят ток не очень хорошо - то в отсутствие заземления таким путем наименьшего сопротивления часто оказывается тело человека.
    "Щиплет" - это небольшой ток, несколько миллиампер. УЗО его не заметит.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну это как сказать. Рассказывать истории и я могу. Армия, солдатская столовая, вода греется электричеством, бойлер заземлен, а током не бъёт, а проосто выжикает любую ранку на руке.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Значит, это было не заземление, а видимость одна. Это ж армия. Лопата и топор к пожарному щиту прибиты гвоздями, чтобы не утащили...)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    1. Скорее всего да, не додумал. PE от щита подключен к тому же столбу-трубостойке. В результате был получен описанный эффект.
    2. Сварщик награжден орденом "Безумие и отвага":)] Приглашал обмыть.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Здрасьте, приплыли. Так ведь человек и находится на строительных конструкциях с их сопротивлениями. Чем выше сопротивление тем ниже ток, правильно? Если мы подведем низкое сопротивление к человеку и он прикоснется сами понимаете куда то его уже не пощиплет, а шарахнет вплоть до срабатывания УЗО если оно по счастливому стечению обстоятельств присутствует.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    "несколько" миллиампер описывались бы более темпераментно.
