F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Тело человека имеет сопротивление 100 Ом - 1 кОм (в зависимости от влажности кожи и т. д.) Если альтернативный путь (например, через стену или через воду) имеет сопротивление выше или сравнимое - ток пойдет через человека.
    "Здрасьте, приплыли", да.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Чет не верю. пойду проверять.
  3. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Вы поакуратнее там, а то будет как в анекдоте:
    Сегодня прыгаю с парашютом. Завтра всем расскажу об ощущениях.
    (статус обновлён 48 дней назад)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так человек стоит на полу с высоким сопротивлением и суёт руки под воду или в ведро с водой которое стоит на том же полу либо стоит на земле и сует руки под водопроводный кран который прикручен к металлической трубе закопанной мимо ТП с ГЗН.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Немного не так, видимо. Человек стоит на полу. Бетонном, надо полагать, проводящим. Ему на руки течет вода, которую качает насосная станция. Пода течет в пластиковых трубах, которые ее изолируют. В станции идет какой-то потенциал на корпус - вода-руки-бетон-земля. Путь примерно такой, надо полагать.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Живой? :)
    Я вот тоже не удержался. Намерил между сухими пальцами правой и левой рук 700кОм, после увлажнения 24 кОм.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    1000 и 120 кОм. Ну и зачем мне заземление?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А теперь сильно зажмите щупы и сами сильно напрягитесь, получИте типа эффекта судорожного состояния мышц от прохождения тока.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Весело тут.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я что делал? я написал минимальные сопротивления что удалось добиться. Надо тестер другой взять.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так ведь нужно это делать 100 раз в секунду с одновременным перекладыванием щупов слева на право и обратно для большей эмитации переменного тока:)].
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Переменный ток безопаснее.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мне всё равно не нравиться:|:.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ща Медведь придёт и всем настанет карачун :)
