F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Его просто нет, стало быть он никуда не подключен. Этого не требовалось по ПУЭ-6 изд.
  2. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Да, только магистрали в многоэтажном доме и групповые сети квартиры это одна электроустановка.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот здесь не понял. "Он" - это кто?
    Вот это спорный момент. Владельцы разные, ответственные лица тоже разные. Потому вполне можно рассматривать каждую квартиру как отдельную электроустановку.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Стало быть, от TN-C остаётся одна только левая T. На стороне источника нейтраль глухо заземлена, и именно это обстоятельство обеспечивает поражение человека электрическим током при одиночном прикосновении, прямом и косвенном. Согласны?
    На самом деле полусерьёзное, но технически точное название системы уже придумано форумчанами несколько лет назад. "Система TX", Терра-Хрен.
  5. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Разговор про нулевой-защитный проводник. Мне кажется, что согласно ПУЭ-6 изд. его не требовалось для потребителей переносной аппаратуры, а для освещения допускался использоваться совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный. Хотя я могу и ошибаться, ибо молод, и в этом "беспределе" не участвовал. :)
    Сейчас, да. Но в то время владелец был один-Государство, а мы все были квартиросъемщики.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И сейчас не требуется -утюг, ручная дрель, ТВ и прочее где на вилке отсутствует контакт заземления.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Требовалось и тогда. В этом плане изменений было немного.
    Переносные устройства можно использовать без заземлени при наличии двойного изолированного корпуса.
    Ну так при желании всю объединенную энергосистему РФ можно считать одной большой электроустановкой. В каком-то смысле так оно и есть...)
  8. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Тоже недурное название :)]
  9. leomay
    leomay
    leomay
    @AlexeyL,
    Поскольку здесь речь идет об объектах действующего (читай – старого) жилого фонда «с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления», обратимся к ПУЭ-6, так как большинство электроустановок жилых домов старого фонда выполнены в соответствии их требованиями.
    7.1.58. «В рабочих комнатах и других служебных помещениях общественных зданий, жилых комнатах гостиниц, общежитий и жилых домов, в кухнях жилых домов и общежитий при наличии открытых металлических трубопроводов, радиаторов систем отопления и других металлических конструкций необходимо предусматривать зануление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные, швейные машины и настольные средства оргтехники).
    Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников в указанных помещениях с токонепроводящими полами и при наличии открытых металлических трубопроводов и радиаторов систем отопления».
    Вот этот случай, когда «допускается» - показан слева внизу (даже в большей степени - посредине, так как мы говорим не конкретно об электросветильниках, а в целом об электроприборах) приведенного Вами рисунка. И он не отражает сам по себе наличие некой системы ТХ, а лишь говорит о возможности использования электроприемников 2-го класса в двухпроводной сети, не отменяя необходимость зануления для электроприемников 1-го класса.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Соглашусь с Вами.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    См. пост 84.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не совсем так. Про класс 2 там нет ни слова. Развитие нтд велось с учетом развития промышленности и требования к занулению от отсутствия зануления и "перемычки в розетке" до современных требований вводились постепенно.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Согласен. Скорее речь идет о классе 0. Но что это по сути меняет в понимании требований ПУЭ-6?
    Если не против, давайте процитируем еще раз: «Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников …».
    По-моему, требования ПУЭ-6 трактуются однозначно: питание электроприемника, в котором его конструкцией не предусмотрено зануление корпуса (соответственно, и шнур – двухпроводный) осуществляется через двухпроводную линию. Если же электроприемник «с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами», зануление его ОПЧ по ПУЭ-6 – обязательно.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @leomay, основополагающим требованием было
    Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
    1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках
    2) при номинальных напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных.
    Все остальное менялось в разные годы. Розетки с з/К тоже не сразу появились.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Но @Konstantin11 нас уверял, что в старом доме двухпроводка, включая шнур электроприбора - это TN-C, то есть РЕ есть и он совмещен с N "по всей длине"(С)
