F Жизнь без заземления
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Konstantin11, 07.11.17.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно и так. И это будет самым правильным вариантом.
    Но если хочется марамойствовать (чему, собственно, и посвящена вся тема от заглавия начиная), то возможны варианты. У меня на складе некоторое время назад стояло несколько аппаратов, у которых были и вилка Шуко с заземлением, и двойной квадрат на шильдике, и третий класс защиты для полноты картины. Соответственно, строго по инструкции можно использовать с заземлением, можно без заземления, можно вообще без розетки при приступах паранойи или в "особо неблагоприятных".
    У старых стиральных машин иногда нет сетевого фильтра, и при идеальном состоянии ТЭНов они могут иметь реальную утечку в пределах 0,5 мА.
    А можно два провода на ВЛ накинуть, и включить бетономешалку без всяких ненужных счётчиков, щитков и автоматов...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там ватт 500 двигатель, что ее в розетку то не включить? Я понимаю раньше сварки всякие неподъемные подключали так, потому что проводка в доме просто пыхнуть может.
    стиралка походу вообще через воду заземлена, не замечал что кусается, ни разу.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чтоб ту розетку не делать. Тема же про марамойство и неделание лишнего.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexeyL, а и не надо ничего делать. Кидается удлиннитель и подключается через него все что надо.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На провода воздушки? Тоже вариант.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С помощью достаточно длинной деревянной рейки - можно из любого места крючок накинуть. :)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Э... а если из дома - почему нужно кидать, а не протянуть и положить аккуратно?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    потому что или кидается конец с улицы в форточку, или наоборот, выбрасывается удлиннитель из дома на улицу.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Понятно. У не очень ленивых владельцев частного дома есть специально обученные розетки на уличной стене или в уличном щитке, и ничего в форточку кидать не надо. Ни летом, ни зимой. Но таки да, тема не про таких людей.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @AlexeyL, зачем мне на улице розетки? У меня около форточки как раз. Уличные розетки видел только на столбах раньше, которые до счетчика.
  12. leomay
    leomay
    leomay
    Разговор был про ПУЭ-6.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    ? Странное вы говорите. Ну да ладно, замнем.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Действительно, тут можно далеко зайти. Оставим это. Собственно, сыр-бор начался вот с этого:
    Как Вы бы ответили на этот вопрос?
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня розетка для временных уличных потребителей находится в подполе в районе цокольного продыха, реализованна как удлинитель и выведена на отдельный автомат.
    Легко доступна в одном из углов дома, а в случае необходимости можно под полом вынести к любой стороне здания.
    В настоящий момент, с приобретением соседнего участка, получил к своим 15 квт по трем фазам еще и 5 квт соседнего участка.
    Вот эту мощность планирую развести отчасти на внешних потребителей таких как:
    Освещение и розетка беседки, подключение эл. косилки и иного электроинструмента, планируемых к реализации откатных ворот с электроприводом и т. п.
