Утепление деревянного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Костюшик, 07.11.17.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Конденсат будет только если неправильно сделаете вентзазор, т. е. там не будет вентиляции.
  2. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    Всем - здравствуйте! Нужна помощь, практиков и теоретиков, по утеплению дома. Сейчас скажу - о, ужас - изнутри! (читаю форум пару недель - многие очень болезненно реагируют на это словосочетание). Но вариантов нет. Стоит коробка, брус 100, пеноплекс 50, ветрозащита, вентфасад из имитации бруса. Это первый этаж. Со вторым - все еще хуже, там минвата 100-150 и доска 20мм, также обшито пеноплексом, и имитация бруса.
    Нужно доутеплять оба этажа. Предполагаю минвату. Как по уму все эти пироги "испечь", чтоб дом у меня не сгнил. Калькулято точки росы пользовала, но прям красота получается если минвату закрыть фольгой, потом вентзазор и гипсокартон. Может есть варианты без фольги, но такие же "красивые".
    П. С. Я - блондинко, конечно, и физику не на отлично любила, но вот муж впарил мне свое хобби по стройке дома, и почитав форум местами (ну даже один раздел реально не осилить!) голова у меня уже пухнет. Чем больше читаю, тем больше вопросов.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @AndreyyyK, а зачем же вы снаружи пеноплекс сделали? :(
    Я как-нибудь перезимовал бы, а по теплу переделал бы.
    Закрыть изнутри герметично брус, то что там с ним будет через несколько лет, между двумя слоями пароизоляции, я не знаю...
  4. AndreyyyK
    AndreyyyK
    AndreyyyK
    Карелия
    а-а-а-а, не сыпьте соль на рану...
    сначала на брус нормальный (200) денег не было, потом доверились, блин, "профессионалам". Сейчас денежки на внутренние работы есть, но не в таком количестве, чтоб все наружное демонтировать и переделывать.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно... Может подождать, подкопить...? Просто никто не скажет, как долго брус проживет, если его с двух сторон закрыть. Может на ваш век и хватит, а может и нет. По правилам, так нельзя утеплять дерево. Что на практике будет я не знаю. Я утеплил дом снаружи. Если что, можно в альбоме у меня глянуть. https://www.forumhouse.ru/useralbums/8562/view
  6. vitbel
    vitbel
    vitbel
    Доброго дня ! прошу совета, у мамы деревянный дом, обшит вагонкой, хочу утеплять мин. вата а поверх сайдинг, стоит ли демонтировать вагонку, человек что будет менять окна сказал вагонку не трогать поверх утеплитель и сайдинг.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    если зазора под вагонкой нет, то не надо
  8. vitbel
    vitbel
    vitbel
    Добрый день! спасибо за ответ, надо будет посмотреть когда потеплеет, хотя я сомневаюсь что его там нет.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А еще нужно дом у вас из чего, брус или бревно? Если бревно, ну округлое, даже не знаю, как плитный утеплитель к нему лепить. В округлостях останутся воздушные промежутки. Не знаю, хорошо это или плохо, что народ скажет на форуме.
    Мне кажется, утеплитель должен плотно прилегать к стене дома.
  10. 180388
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в какой последовательности утеплить стены дома с пленкой гидроизоляции. Базальтовую вату монтировать сразу на брус, или сначала уложить пароизоляцию?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @180388,
    Альбом посмотрите.
    А если по простому - зачем "пароизоляция"?
  12. 180388
    Утеплитель монтируем через подвесы прямо на брус, затем устанавливаем профиля, а на них уже натягивает ветровлаго защитную пленко верно? После этого устанавливаем сайдинг
  13. 180388
    Какой фирмы лучше использовать ветровлаго защитную плёнку. Изоспан, тайвет и. т. п
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ютавек 85, черная такая...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вата сразу на брус.
    Если стопа отстоялась, то лучше сделать обрешетку из сухих строганных досок с перекрестным утеплением, заложить вату, обернуть ветрозащитой, потом вертикальный брусок для вент. зазора и на него фасад.
    Вертикально доска 40х90, потом горизонтально брус 40х40. Получится нормальное утепление без металла на фасаде.
    И по деньгам так дешевле, чем правильные системы навесного фасада.
