Утепление деревянного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Костюшик, 07.11.17.
  1. 180388
    Чёрной стороной ютавек 85 укладывается к сайдингу, светлой к базальтовой вате правельно?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, надписи наружу.
  3. Владимир048
    Владимир048
    Владимир048
    Липецкая область Грязи
    Подскажите, а можно утеплитель деревянный дом системой "ceresit": минвата, сетка, клеевая смесь и декоративная штукатурка?
  4. g370363
    g370363
    g370363
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    "Серезит" нельзя, а СФТК можно
  6. 180388
    Скажите пойдёт ли профиль потолочный 60х27 для крепления сайдинга под бревно 0,33х6, с частатой монтажа профиля через 40 см
  7. 180388
    Сайдинг металлический
  8. Shabol
    Shabol
    Shabol
    Доброго времени суток, господа-форумчане)... Нужен совет, т. к. пришла и моя очередь заниматься утеплением... В прошлом году построилась такая пристройка. И хочу утеплять 2 этаж - по контуру комнаты (не по крыше)...
    Вопрос про фасады, я хочу делать такой "пирог":
    Снаружи - внутрь
    * Вниниловый сайдинг
    * Обрешетка 15-20 мм
    * Ветро-влагозащитная пленка (? нужно ли ей свойство паропропускания) я сколняюсь, что да
    * Доска (видна на фото)
    * Минвата - 150 мм
    * Пароизоляция
    * Фанера или OSB-плита
    Отопление на 2 этаже пока не планирую, первый этаж будет топиться...
    Вопросы: Где я могу быть не прав? Очень уж обязательно конопатить щели между досками? Били естественной влажности - за год усохлась, щели 3-7 мм
    Благодарю за советы, и конструктивную критику...
  9. GIANiC
    GIANiC
    GIANiC
    Заинтересовал данный вопрос. Хочу утеплить дом 7*8 (м) из округлого снаружи бревна базальтовыми плитами 100*50*5 (см) в 2 слоя и пристрой 6*4 (м) к дому из бруса 18*18 (см).
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Утепляйте.
    Технология НФС или СФТК.
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    нужно с наружней стороны защитить утеплитель ветрозащитной мембраной. Но это не отменяет тот факт, что пространство между бревнами тоже нужно утеплить.
  12. GIANiC
    GIANiC
    GIANiC
    Как раз и удручает то, что пространство между бревнами нужно утеплять (. Как и чем лучше?
    Что если не оставить это пространство? Теплопотери большие будут?
    А если эковатой полностью утеплиться? Намного дороже выйдет?
  13. Galina54
    Galina54
    Galina54
    У меня такие же проблемы с утеплением... Думаю, что пазы между бревнами обязательно нужно чем-то заполнять, иначе вся работа по утеплению пойдет насмарку. Как вариант, - это глина с опилками, эковата мокрым способом. На мой взгляд - лучше эковатой утеплять все стены, чем плитным утеплителем. Изнутри я замазала пазы между бревнами гипсом с опилками с добавлением обойного клея. Сверху гипсокартон на металлических направляющих. Межкомнатные стены хочу выровнить штукатурку из гипса с опилками по сетке.
  14. Galina54
    Galina54
    Galina54
    Если сами будете делать, то не дороже выйдет. Есть много материала в инете по утеплению эковатой, почитайте форумы на эту тему. Только делать надо влажно-клеевым способом. Сталкивалась с тем, что некоторые мастера предлагают задувать вату под ветрозащиту. Это ерунда - она будет оседать со временем, как ни задувай плотно.
  15. Galina54
    Galina54
    Galina54
    Товарищ все правильно говорит. Пеноплекс не делают по дереву ни внутри, ни снаружи. По-любому через несколько лет брус начнет гнить... По теплу разберите часть обшивки до бруса, посмотрите его состояние. Переделывать в любом случае придется.
