Каркасный дом 6х6 в два этажа с террасой 6х3 строго в одни руки, с отчетом стоимости материала
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем karkasniksam, 07.11.17.
Стоимиость такого дома, по вашему мнению, дорогая или дешевая?
  1. Дорогая
    11 голосов
    26,2%
  2. Дешевая
    9 голосов
    21,4%
  3. Обычная
    22 голосов
    52,4%
  1. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Снаружи подготовил обрешетку под отделку дома имитацией бруса.
  2. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Пошла внутренняя отделка. Пол я делал следующим образом: по верх балок пускал подложку, что бы пол потом не скрипел, потом пароизоляция на первом этаже и ветровлагозащита на втором, после обрешетка 100х50 и фанера 18 мм., в два слоя, в перехлест.
  3. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Пароизоляцию я проклеивал в два слоя, основной это каучуковой лентой и про запас внахлест скотчем желтым.
  4. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Утепление по кругу 150 мм., это дача, поэтому за глаза хватит. По верх утеплителя я прибивал веревку по стойкам, что бы он держался намертво.
  5. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Те внутренние стены, что принимают нагрузку от крыши и на первом и на втором этаже я зашил с двух сторон осб и фанерой.
  6. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Тумба под будущую лестницу, что бы было все крепко, сделал ее массивной.
  7. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Доделываю второй этаж.
  8. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Снаружи у меня имитация бруса, 21х145 мм., с тыльной стороны она обработана неомидом, снаружи сначала грунтом в один слой, потом лазурью Тиккурилой в два слоя. Первый слой перед монтажом, второй после.
  9. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Очень много времени уходит на наружную отделку, больше чем на монтаж силового каркаса под крышу.
  10. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Вот так выглядит имитация после второго окрашивания.
  11. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Лазурь использовал, как я уже говорил, Tikkurila expert akva. Наносил только кисточкой, как положено) Ни каких распылителей.
  12. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Уже похоже на дом.
  13. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    На втором этаже у меня есть маленькая комната, что бы увеличить ее полезную площадь, я сделал нишу. Позже я выложу фото с отделкой, будет понятно как на выглядит.
  14. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    Как ужу писал, центральную стенку на втором этаже, на которую приходиться основная нагрузка от крыши, я обшиваю с двух сторон фанерой.
  15. karkasniksam
    karkasniksam
    karkasniksam
    На террасе смонтировал обрешетку и контробрешетку, осталось кинуть только ондулин.
