Русская баня с теплым моечным отделением
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем mrSkromnaga, 07.11.17.
  1. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    А вообще для прогревания равномерного всей бани, нужно утеплить стены под обшивой с пароизоляцией, в парилке крафт бумага со скотчем. Вряд ли сегодня сделаны теплые углы в срубе, да и не рубят сейчас а пилят, причем не качественно. Щелей, сколько не конопать будет много.
  2. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Вот подумайте, баком для воды вы хотите прогреть помещение зимой. Теплоотдача у этого бака какя ? 1кв/ч ? За 2 часа он у вас даже не закипит (бойлер 2квт за 2 часа греется) от сюда вывод что не более 2квт идёт на нагрев бака. НИЧЕГО вы им не прогреете, тем более массив сруба
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Большая просьба К Топик Стартеру, прислушаться к этому замечанию!
  4. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Каким баком для воды☺ бак с водой на трубе для двух нужд: нагреть воду и слнимет уф излучение от раскаленной трубы. Сбоку к корпусу стальной топки приварить стальную трубу или стальной плоский канал (такие как используються в системе вентиляции) и вывести оба конца в соседнее помещение (МО) в один канал заходит холодный воздухв районе пола, проходит мимо печи, нагреваясь о стенки раскаленноко канала приваренного к печке и выходит обратно в МО уже горячий.) также и в комнату отдыха. Да печка сьест лишних 4- 6 полен, и 20 мин дольше ждать парилку, зато на много теплее в бане
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И ни Как не пойму, Почему Вы не хотите топить из МО! ? :faq:И Все Ваши проблемы и домыслы Сразу Закончатся:hndshk: .
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Так а что это даст?, дверца в другом помещении?, костер будет гореть в парилке! Предлогаете дверцу всё время открытой держать. Печь стальная не может находиться в плоскости стены, вы же знаете ТБ
  8. mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    mrSkromnaga
    @Sanecheg, хорошее замечание, об этом я не подумал=) ну тогда можно сделать так как сказал @tolik 33, в дополнению к баку вывести 2 трубы.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    При таком расположении Топка и бак находятся в МО.(Это раз), зольник опускаем ниже уровня чистового пола - имеем вентиляцию подпольного пространства и хороший прогрев пола (это два)
    https://www.forumhouse.ru/posts/20147912/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20148751/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20151345/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20303317/
  10. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Штука классная конечно, но бак нужен не для пара, для воды, набрал в тазик кипятка (так по русски) и мыться пошел. Это же не турецкая парная, нужна определённая влажность. Достаточно облить полок и стены восле печи, подкинуть на камни немного. А вы пароиспаритель предлагаете.
  11. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Он старовер
  12. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    4-6 полен это не 29 минут, час.
    Читайте что ТС пишет, он хочет этим баком греть моечную, не хочет он конвекцией
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не надо мне Про турецкую парную Втирать. У меня печь Скоропарка. ОНА и Эти Штуки не делают Хамам. А вот режим Приятной Русской парной (Без кипящего БАКА) у них отлично получается. Причем без всяких
    , а Автоматом.
    пока Так
  14. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Да баком не вариант. Этот вопрос вроде закрыли. Единственно не понял что за ввриант по ссылке. Ни как в голове не проиграю. И ваш. Если топка в мойке то в парилке что.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только каменка и желательно закрытая (плюсом может быть сетка из камней)
