Русская баня с теплым моечным отделением
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем mrSkromnaga, 07.11.17.
  1. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Вообще каша. Принудительно можно заставить телый воздух по подполу гонять, но расходы какие. Герметичный черновой пол, теплопотерь сколько. Не проще воздух нагреть, тепло по стенам разойдётся
  2. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Так согласен. Но я бы тогда не в мойке а в КО камин поставил) в мойке голая топка мешать по моему будет
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ни какой каши, у моих знакомых у очень многих так Сделано - " Проливной пол" называется.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    не мешать, а вентилировать и греть!
  5. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    У него мойка большая, ну будет морда печи выходить туда и что ? Чем она помешает ? Так же она помешает и в КО тогда.
    Зачем камин ? Для тепла ? Конвектор и не мучатся
  6. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Может вы и правы что так реагировать про проливной пол почитаю, если технология хорошая на заметку возьму, а печка в мойке- от мойки, точнее от начинки, зависит. Сегодня душ в уголочке а завтра кабина 90*90 унитаз и т. д. и печь до кучи и полотенце повесить не куда
  7. tolik 33
    tolik 33
    tolik 33
    Вот такую сетку с камнями в парилке, и из черпочка на камушки
  8. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Какой унитаз в мойке ? С ума сошли ?
    Сетка-сауна
  9. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    @АЛКОР, Господа, вся сложность в том, что человек немного запутался. Хочет русскую баню с современной сварной печью-каменкой и теплым МО с поступлением воздуха снизу. Подумайте над исходной задачей.
    Конвектор не хочет. Его можно сделать с помощь. второго кожуха и тепловентиляторов. Гибкими гофрами можно вывести даже под пол в моечной. Пока печь горячая - греет.
    Он хочет сварную стальную печь, но не заботится о мощном инфракрасном излучении в ПО, когда кожа начинает трескаться.
    Не принимает увлажнение стен и капельное воздействие на камни для увеличения влажности.
    Вывод - он не знает, что такое русская баня. Если есть у кого знакомые в деревнях глухих, свозите его туда. Может тогда поймет? А то получается, что в ПО надо большой чайник поставить на печь. Пусть кипит и парит.
  10. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    И еще одно, возможно важное, Когда я написал про 70 градусов он ответил, что это много. Точно, человек не был в русской бане. Не знает почему на голову надевают шапку - чтобы уши не сгорели. По его мнению, комфортная температура градусов 50. Это уже турецкая баня. Невысокая температура и много пара. Лежи и грейся. Можешь даже поспать. Может проще тогда парогенератор? Как раз на 40-50 градусов рассчитан. Мне 62 года. в свое время, в деревне строил с тестем баню, именно русскую. Печь была кирпичная, большая. Внутренняя закрытая каменка с дверцей для подкидывания воды и выхода пара. Сверху, встроенная в печь бочка на 200 литров с вырезом в боку. Сверху вырез закрывался металлическим листом с деревянной ручкой. МО и ПО объединены. Отдельно предбанник. Сруб из осины, а не хвои. Пол проливной из досок, которые не приколочены, с выходом стоков в канаву. Баня топилась 5-6 часов. Тепло держала долго, включая следующий день из-за большого количества горячей воды в бочке. На следующий день женщины шли в баню стирать белье. Вот это настоящая русская баня. Зимой, перед мытьем, пол проливали горячей водой.
  11. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    Теперь, для общего интереса, про проливной пол. Вещь хорошая, но не совсем простая.
    1. Перед бетонирование необходимо на песчаную подушку положить теплоизоляцию. Лучше всего экструдированный пенополистирол 100 мм, чтобы отсечь воздействие низких температур грунта в зимний период. По периметру ленточного фундамента, снаружи, также проложить теплоизоляцию на глубину не менее 500 мм. Свайный или столбчатый фундамент не годится. На бетонной подготовке необходимо сделать разуклонку для движения воды. В конце разуклонки нужна приемная воронка, соединенная с трубой, по которой вода будет стекать, но не на поверхность земли. Проще всего трубу вывести в "колодец", сделанный из старых покрышек (нужно 4-5 штук). Покрышки сверху закрываются кружалом из дерева и засыпается землей. Тогда это теплый вариант. Иначе будете в валенках мыться.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    не совсем так https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
    Все уже придумано. У меня именно такой проливной пол.
  13. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Это вы не знаете чо такое русская баня. Шапка нафиг не нужна, как и валенки и прочие предметы одежды
  14. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    Чем хороши форумы - они заставляют думать не одного, а многих.
    Покопался в интернете и нашел интересный вариант. Как не банально, но подтолкнула к поиску моя фраза про чайник.
    На фото и рисунках три варианта:
    1. Печь аква. В основе лежит двойной кожух печи, внутри которого вода. Описание можете найти по ссылке http://gornilo.ru/00mp-h/Akva-Smart1.html
    2. Печь с дозатором для воды. Дозированно подается вода на камни для выхода пара, но не сухого.
    3. Американский вариант чайника. Над каменкой подвешивается металлическая емкость с водой для испарения.
  15. АЛКОР
    АЛКОР
    АЛКОР
    Конструкций проливных полов много. У каждого есть право выбора.
